Транспорты AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 13:51, 10 апреля 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→‎Режим Slave (ведомый))
1.1.1 Транспорт Modbus-RTU
  • Группа узлов.
  • Modbus регистр.
1.1.1.2 Свойства
1.1.2 Транспорт Modbus-TCP
  • Группа узлов.
  • Modbus регистр.
1.1.2.2 Свойства
1.1.3 Modbus регистр
Нет
1.1.3.2 Свойства
Устройство
Функция чтения
Регистр чтения
Размер регистра
Приоритет
Функция записи
Регистр записи
Тип значения
Порядок байт
1.2 Работа транспорта
  • Ведущий (Master).
  • Ведомый (Slave).
1.2.1 Режим Master (ведущий)
Cхема работы Modbus мастера
1.2.1.1 Цикл «Запрос — Ответ»
1.2.1.2 Управление таймингами
1.2.1.3 Адресация
1.2.1.4 Обработка ошибок
Master проверяет:
1.2.2 Режим Slave (ведомый)
Схема работы Modbus slave
1.2.2.1 Цикл «Запрос — Ответ»
1.2.2.2 Управление таймингами
1.2.2.3 Адресация
1.2.2.4 Обработка ошибок
Проверка Действие при ошибке
  • Что не дедуплицируется:
    • Операции чтения.
  • Эффект:
  • Что объединяется:
  • Порядок и атомарность:
  • Что не объединяется:
    • Диапазоны с разрывами.
1.3.4 Ограничения
1.3.5 Примеры
  • Дедупликация:
  • Объединение 15/16:
2 Транспорт OPC-UA
2.1.1 Транспорт OPC-UA
2.1.1.1 Свойства
2.1.2 Группа тегов
2.1.2.1 Свойства
Группа свойств "Группа OPC"
2.1.3 Тег OPC-UA
2.1.3.1 Свойства
Свойства узла "Тег OPC-UA"
    •  String: Текстовая строка.
    • Умножение
    • Скрипт C++
    • Сложение
    • Битовое AND
    • Битовое OR
    • Битовое SHR
    • Битовое SHL
    • Логическое И
    • Логическое ИЛИ
    • Логическое НЕ
ns=2;s=Dynamic/RandomDouble
ns=2;s=Dynamic/RandomFloat
ns=2;s=Dynamic/RandomInt32
ns=2;s=Dynamic/RandomInt64
  • Пространство имен = 2;
  • Имя = Dynamic.
3 Транспорт SNMP
Свойство Значение
Версия SNMP SNMP v2c
IP адрес 172.16.3.22
Имя пользователя public
Пароль
Свойство Значение
Тип значения String
Права доступа Чтение и запись
OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0
