3.2 Конструкция Прибора
| Позиционное
обозначение |
Расшифровка |
| 1 | GSM антенна |
| 2 | Wi-Fi антенна |
| № п/п | Общие сведения | ||
Отсутствует |
Индикатор режима работы - USR
4 Условия эксплуатации
5 Маркировка
- заводской номер Прибора;
6.1.1 Общие указания
6.1.4 Подключение линий связи
- 3G-GSM.
- WAN.
- WIFI (клиент).
- LAN.
- RS-485.
- LAN
- WIFI (точка доступа).
7 Порядок работы с прибором
- Режим
- Этап
- Режим
- Этап
7.3 Настройка Прибора
Порядок подключения:
7.6 Системная утилита
- имя пользователя —
web - пароль —
inc23.crffdswe
После успешного прохождения авторизации будет отображена начальная страница, содержащая информацию о состоянии имеющихся сетевых интерфейсов.
7.6.1.1 Интерфейс 3G-GSM
| Настройку интерфейса 3g-GSM в большинстве случаев производить не требуется, так как она выполняется автоматически при запуске Прибора. |
- APN: internet.mts.ru.
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts.
7.6.1.2 Интерфейс LAN
7.6.1.3 Интерфейс WAN
7.6.1.4 Интерфейс WIFI (клиент)
7.6.2 Дополнительная настройка беспроводных подключений
7.6.2.1 Настройка режима «Точка доступа»
- Откройте раздел
11 Упаковка
шт. |
| 4 | Паспорт | 1 |
Тел: (343) 382-01-92.
