Шлюз АГАВА СК-01
3.2 Конструкция Прибора
Позиционное
обозначение
Расшифровка
№ п/п Общие сведения
4 Степень защиты корпуса IP20
АГАВА СК-01.1 АГАВА СК-01.2
Отсутствует
Индикация и управление
Индикатор режима работы - USR
4 Условия эксплуатации
5 Маркировка
  • заводской номер Прибора;
6.1.1 Общие указания
6.1.4 Подключение линий связи
  1. 3G-GSM.
  2. WAN.
  3. WIFI (клиент).
  1. LAN.
  2. RS-485.
  1. LAN
  2. WIFI (точка доступа).
7 Порядок работы с прибором
7.3 Настройка Прибора
Порядок подключения:
7.6 Системная утилита
  • имя пользователя — web
  • пароль — inc23.crffdswe
Авторизация при входе в системную утилиту
7.6.2.1 Интерфейс 3G-GSM
Восклицание синий.png Настройку интерфейса 3g-GSM в большинстве случаев производить не требуется, так как она выполняется автоматически при запуске Прибора.
  • APN: internet.mts.ru.
  • Имя пользователя: mts
  • Пароль: mts.
7.6.2.2 Интерфейс LAN
Настройка интерфейса lan
7.6.2.3 Интерфейс WAN
Интерфейс WAN: IP-адрес, статистика обмена пакетами
Иинтерфейс WIFI: IP-адрес, статистика обмена пакетами
Настройка интерфейса WIFI (клиент)
Настройка WIFI в режиме "Точка доступа"
11 Упаковка
шт.
1 Сетевой шлюз АГАВА СК-01 1
2 Антенна Wi-Fi (2dB) 1
3 Антенна GSM (2dB) * 1
4 Паспорт 1
Тел: (343) 382-01-92.
