Система облачной диспетчеризации AgavaCloud
1 Сбор и регистрация данных
1.2.1 Устройства с протоколом Modbus-TCP
2 Визуализация данных
- Таблицы параметров.
- Экраны с виджетами.
- Графики.
- Журнал событий.
2.1 Таблицы параметров
2.2 Экраны с виджетами
2.3 Графики
2.4 Журнал событий
3 Анализ и обработка данных
4 Разделение доступа
| Устройства | ||||
| Параметры | ||||
| Экраны | ||||
| Архивы | ||||
| Минимальный интервал архивирования | × | 15 с | 5 с | 1 с |
| Максимальный период хранения архива | × | 30 дней | 365 дней | 3650 дней |
| Журналы | ||||
| Сигнализация | ||||
| Действия | ||||
