Библиотека Standard AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Standard - стандартная библиотека
1.1 Математические и тригонометрические функции
1.1.1 Преобразование IEEE битов
Функция Действие Аргументы
1.1.2 Сравнение с допуском
1.1.3 Тригонометрические функции
x (float) - координата X
1.1.4 Гиперболические функции
1.1.5 Экспоненциальные и логарифмические функции
1.1.6 Степенные функции
1.1.7 Функции округления и остатка
1.2 Специализированные функции
1.2.1 Функции для работы с узлами
Определение функции Описание
1.2.2 Функции для работы с окнами
AS 1.6.25+
1.2.3 Функции для работы с временем
1.2.4 Функции для работы с событиями
1.2.5 Функции для работы со строками
Назначение: Кодирование строки в MD5 хэш
Возвращаемое значение: MD5 хэш параметра
Аргументы: string strText - исходная строка
Примечания: функция доступна с версии AS 1.2.34+
1.2.6 Другие функции
Проверка на nan.
bool isnan(double)
