Библиотека Standard AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Общие положения
Данное описание предназначено для AgavaSCADA/AgavaPLC 1.7+
Описание стандартной библиотеки для предыдущих версий размещено на странице Библиотека Standard AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2+.
Имена функций и типов ФБ доступны для языков:
AS(AgavaScript) — в нижнем регистре;ST— в нижнем и в верхнем регистре.
2 Математические и тригонометрические функции
T abs(T x)
- Назначение: Вычисляет абсолютное значение (модуль)
- Возвращаемое значение (AS): результат типа T
- Возвращаемое значение (ST): результат типа T
- Аргументы (AS): T
x- значение - Аргументы (ST): T
x- значение - Перегрузки (AS): int8, int16, int, int64, uint8, uint16, uint, uint64, float, double
- Перегрузки (ST): SINT, INT, DINT, LINT, USINT, UINT, UDINT, ULINT, REAL, LREAL
T sqrt(T x)
- Назначение: Вычисляет квадратный корень
- Аргументы (AS): T
x- значение - Перегрузки (AS): float, double, int8, int16, int, uint8, uint16, uint, int64, uint64
- Перегрузки (ST): REAL, LREAL, SINT, INT, DINT, USINT, UINT, UDINT, LINT, ULINT
T ln(T x)
- Назначение: Вычисляет натуральный логарифм (по основанию e)
- Аргументы (AS): T
T log(T x)
- Назначение: Вычисляет десятичный логарифм (по основанию 10)
- Аргументы (AS): T
T exp(T x)
- Назначение: Вычисляет экспоненту e^x
- Аргументы (AS): T
T expt(T base, T exponent)
- Назначение: Возводит число в степень
- Аргументы (AS):
- T
base- основание; - T
exponent- показатель степени
- T
- Аргументы (ST):
- T
- T
T sin(T angle)
- Назначение: Вычисляет синус угла (угол в радианах)
- Аргументы (AS): T
angle- угол в радианах - Аргументы (ST): T
angle- угол в радианах - Перегрузки (AS): float, double, int8, int16, int, uint8, uint16, uint, int64, uint64
T cos(T angle)
- Назначение: Вычисляет косинус угла (угол в радианах)
- Аргументы (AS): T
T tan(T angle)
- Назначение: Вычисляет тангенс угла (угол в радианах)
- Аргументы (AS): T
T asin(T value)
- Назначение: Вычисляет арксинус
- Аргументы (AS): T
value- значение в диапазоне [-1, 1] - Аргументы (ST): T
value- значение в диапазоне [-1, 1] - Перегрузки (AS): float, double, int8, int16, int, uint8, uint16, uint, int64, uint64
T acos(T value)
- Назначение: Вычисляет арккосинус
- Аргументы (AS): T
T atan(T value)
- Назначение: Вычисляет арктангенс
- Аргументы (AS): T
value- значение - Аргументы (ST): T
value- значение - Перегрузки (AS): float, double, int8, int16, int, uint8, uint16, uint, int64, uint64
T trunc(T x)
- Назначение: Отсекает дробную часть числа
- Аргументы (AS): T
T min(T in1, T in2)
- Назначение: Возвращает минимальное из значений
- Аргументы (AS):
- T
in1- значение 1; - T
in2- значение 2
- T
- Аргументы (ST):
- T
in2- значение 2
- T
- Перегрузки (AS): bool, int8, int16, int, uint8, uint16, uint, int64, uint64, float, double
- Перегрузки (ST): BOOL, SINT, INT, DINT, USINT, UINT, UDINT, LINT, ULINT, REAL, LREAL
T max(T in1, T in2)
- Назначение: Возвращает максимальное из значений
- Аргументы (AS):
- T
in2- значение 2
- T
- Аргументы (ST):
- T
in2- значение 2
- T
T limit(T mn, T in, T mx)
- Назначение: Ограничивает значение IN диапазоном [MN, MX]
- Аргументы (AS):
- T
mn- нижняя граница MN; - T
in- ограничиваемое значение IN; - T
mx- верхняя граница MX
- T
- Аргументы (ST):
- T
- T
3 Битовые операции и выбор
T1 shl(T1 in, int n)
- Назначение: Сдвигает биты влево на N позиций
- Возвращаемое значение (AS): результат типа T1
- Возвращаемое значение (ST): результат типа T1
- Аргументы (AS):
- T1
in- исходное значение; - int
n- число позиций сдвига
- T1
- Аргументы (ST):
- T1
in- исходное значение; - DINT
- T1
- Перегрузки (AS): int, uint8, uint16, uint, int8, int16, int64, uint64
- Перегрузки (ST): DINT, USINT, UINT, UDINT, SINT, INT, LINT, ULINT
T1 shr(T1 in, int n)
- Назначение: Сдвигает биты вправо на N позиций
- Аргументы (AS):
- T1
- T1
- Аргументы (ST):
- T1
- T1
T1 rol(T1 in, int n)
- Назначение: Циклический сдвиг битов влево на N позиций
- Аргументы (AS):
- T1
- T1
- Аргументы (ST):
- T1
- T1
- Перегрузки (AS): int, uint8, uint16, uint, int8, int16, uint64
- Перегрузки (ST): DINT, USINT, UINT, UDINT, SINT, INT, ULINT
T1 ror(T1 in, int n)
- Назначение: Циклический сдвиг битов вправо на N позиций
- Аргументы (AS):
- T1
- T1
- Аргументы (ST):
- T1
- T1
T1 sel(bool g, T1 in0, T1 in1)
- Назначение: Выбор одного из двух значений по булеву условию G (G=true → IN1, иначе IN0)
- Аргументы (AS):
- bool
g- условие выбора; - T1
in0- значение при G=false; - T1
in1- значение при G=true
- bool
- Аргументы (ST):
- BOOL
- BOOL
- Перегрузки (AS): bool, int8, int16, int, int64, uint8, uint16, uint, uint64, float, double
- Перегрузки (ST): BOOL, SINT, INT, DINT, LINT, USINT, UINT, UDINT, ULINT, REAL, LREAL
T1 mux(int k, T1 in0)
- Назначение: Мультиплексор: выбирает вход по индексу K (0-based)
- Аргументы (AS):
- int
k- индекс выбора K; - T1
in0- вход IN0
- int
- Аргументы (ST):
- DINT
in0- вход IN0
- DINT
- Перегрузки (AS): bool, int, int8, int16, uint8, uint16, uint, int64, uint64, float, double
- Перегрузки (ST): BOOL, DINT, SINT, INT, USINT, UINT, UDINT, LINT, ULINT, REAL, LREAL
4 Строковые функции
Тип WSTRING: широкий строковый тип с конструкторами из WSTRING/string, присваиванием, сравнением и конкатенацией (+).
WSTRING string_to_wstring(string s)
- Назначение: Преобразует string в WSTRING
- Возвращаемое значение (AS): результат типа WSTRING
- Возвращаемое значение (ST): результат типа WSTRING
- Аргументы (AS): string
s- строка - Аргументы (ST): STRING
s- строка
string wstring_to_string(WSTRING s)
- Назначение: Преобразует WSTRING в string
- Возвращаемое значение (AS): результат типа string
- Возвращаемое значение (ST): результат типа STRING
- Аргументы (AS): WSTRING
s- строка - Аргументы (ST): WSTRING
s- строка
int len(string s)
- Назначение: Возвращает длину строки
- Возвращаемое значение (AS): результат типа int
- Возвращаемое значение (ST): результат типа DINT
s- строка
string left(string s, int l)
- Назначение: Возвращает левую подстроку длины L
- Аргументы (AS):
- string
s- исходная строка; - int
l- длина
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
s- исходная строка; - DINT
l- длина
- STRING
string right(string s, int l)
- Назначение: Возвращает правую подстроку длины L
- Аргументы (AS):
- string
l- длина
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
l- длина
- STRING
string mid(string s, int p, int l)
- Назначение: Возвращает подстроку длины L начиная с позиции P (нумерация с 1)
- Аргументы (AS):
- string
p- начальная позиция (с 1); - int
l- длина
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
p- начальная позиция (с 1); - DINT
l- длина
- STRING
T concat(T in1, T in2)
- Назначение: Конкатенация строк
- Аргументы (AS):
- T
in2- значение 2
- T
- Аргументы (ST):
- T
in2- значение 2
- T
- Перегрузки (AS): string
- Перегрузки (ST): STRING
string insert(string s, string ins, int p)
- Назначение: Вставляет строку INS в S в позицию P (нумерация с 1)
- Аргументы (AS):
- string
s- исходная строка; - string
ins- вставляемая строка; - int
p- позиция (с 1)
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
s- исходная строка; - STRING
ins- вставляемая строка; - DINT
p- позиция (с 1)
- STRING
string delete(string s, int l, int p)
- Назначение: Удаляет из S подстроку длины L начиная с позиции P
- Аргументы (AS):
- string
l- длина удаляемого фрагмента; - int
p- позиция (с 1)
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
l- длина удаляемого фрагмента; - DINT
p- позиция (с 1)
- STRING
string replace(string s, string ins, int l, int p)
- Назначение: Заменяет в S фрагмент длины L начиная с P на строку INS
- Аргументы (AS):
- string
ins- строка-замена; - int
l- длина заменяемого фрагмента; - int
p- позиция (с 1)
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
ins- строка-замена; - DINT
l- длина заменяемого фрагмента; - DINT
p- позиция (с 1)
- STRING
int find(string s, string pat)
- Назначение: Ищет подстроку PAT в S; возвращает позицию (с 1) или 0
- Аргументы (AS):
- string
pat- искомая подстрока
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
- STRING
uint8 code(string s, int p)
- Назначение: Возвращает код символа в позиции P (нумерация с 1)
- Возвращаемое значение (AS): результат типа uint8
- Возвращаемое значение (ST): результат типа USINT
- Аргументы (AS):
- string
p- позиция символа (с 1)
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
- STRING
T chr_to_string(T c)
- Назначение: Преобразует код символа в строку длины 1
- Аргументы (AS): T
c- код символа - Аргументы (ST): T
c- код символа - Перегрузки (AS): uint8, string, uint
- Перегрузки (ST): USINT, STRING, UDINT
int wlen(WSTRING s)
- Назначение: Возвращает длину WSTRING
s- строка
WSTRING wleft(WSTRING s, int l)
- Назначение: Левая подстрока WSTRING
- Аргументы (AS):
- WSTRING
l- длина
- WSTRING
- Аргументы (ST):
- WSTRING
l- длина
- WSTRING
WSTRING wright(WSTRING s, int l)
- Назначение: Правая подстрока WSTRING
- Аргументы (AS):
- WSTRING
l- длина
- WSTRING
- Аргументы (ST):
- WSTRING
l- длина
- WSTRING
WSTRING wmid(WSTRING s, int p, int l)
- Назначение: Подстрока WSTRING
- Аргументы (AS):
- WSTRING
l- длина
- WSTRING
- Аргументы (ST):
- WSTRING
l- длина
- WSTRING
WSTRING wconcat(WSTRING s1, WSTRING s2)
- Назначение: Конкатенация WSTRING
- Аргументы (AS):
- WSTRING
s1- значение; - WSTRING
s2- значение
- WSTRING
- Аргументы (ST):
- WSTRING
s2- значение
- WSTRING
WSTRING winsert(WSTRING s, WSTRING ins, int p)
- Назначение: Вставка в WSTRING
- Аргументы (AS):
- WSTRING
s- исходная строка; - WSTRING
p- позиция (с 1)
- WSTRING
- Аргументы (ST):
- WSTRING
p- позиция (с 1)
- WSTRING
WSTRING wdelete(WSTRING s, int l, int p)
- Назначение: Удаление фрагмента WSTRING
- Аргументы (AS):
- WSTRING
p- позиция (с 1)
- WSTRING
- Аргументы (ST):
- WSTRING
p- позиция (с 1)
- WSTRING
WSTRING wreplace(WSTRING s, WSTRING ins, int l, int p)
- Назначение: Замена фрагмента WSTRING
- Аргументы (AS):
- WSTRING
p- позиция (с 1)
- WSTRING
- Аргументы (ST):
- WSTRING
p- позиция (с 1)
- WSTRING
int wfind(WSTRING s, WSTRING pat)
- Назначение: Поиск в WSTRING
- Аргументы (AS):
- WSTRING
- WSTRING
- Аргументы (ST):
- WSTRING
- WSTRING
string clip_string(string s, int l)
- Назначение: Обрезает string до максимальной длины L
- Аргументы (AS):
- string
s- строка; - int
l- максимальная длина
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
s- строка; - DINT
- STRING
T clip_wstring(T s, T l)
- Назначение: Обрезает WSTRING до максимальной длины L
- Аргументы (AS):
- T
s- строка; - T
- T
- Аргументы (ST):
- T
s- строка; - T
- T
- Перегрузки (AS): int, WSTRING, string
- Перегрузки (ST): DINT, WSTRING, STRING
T min(T in1, T in2)
- Аргументы (AS):
- T
in2- значение 2
- T
- Аргументы (ST):
- T
in2- значение 2
- T
- Перегрузки (AS): string, WSTRING
- Перегрузки (ST): STRING, WSTRING
T max(T in1, T in2)
- Аргументы (AS):
- T
in2- значение 2
- T
- Аргументы (ST):
- T
in2- значение 2
- T
- Аргументы (AS):
- T
- T
- Аргументы (ST):
- T
- T
5 Преобразования типов
5.1 BOOL и числовые типы
bool bool_to_bool(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в BOOL
- Возвращаемое значение (AS): значение типа bool
- Возвращаемое значение (ST): значение типа BOOL
- Аргументы (AS): bool
in- исходное значение - Аргументы (ST): BOOL
int bool_to_int(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в INT
- Возвращаемое значение (AS): значение типа int
- Возвращаемое значение (ST): значение типа DINT
int bool_to_dint(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в DINT
int64 bool_to_lint(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в LINT
- Возвращаемое значение (AS): значение типа int64
- Возвращаемое значение (ST): значение типа LINT
uint bool_to_uint(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в UINT
- Возвращаемое значение (AS): значение типа uint
- Возвращаемое значение (ST): значение типа UDINT
uint bool_to_byte(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в BYTE
float bool_to_real(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в REAL
- Возвращаемое значение (AS): значение типа float
- Возвращаемое значение (ST): значение типа REAL
double bool_to_lreal(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в LREAL
- Возвращаемое значение (AS): значение типа double
- Возвращаемое значение (ST): значение типа LREAL
bool int_to_bool(int in)
- Назначение: Преобразует INT в BOOL
- Аргументы (AS): int
in- исходное значение - Аргументы (ST): DINT
bool dint_to_bool(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в BOOL
bool lint_to_bool(int64 in)
- Назначение: Преобразует LINT в BOOL
- Аргументы (AS): int64
in- исходное значение - Аргументы (ST): LINT
bool uint_to_bool(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в BOOL
- Аргументы (AS): uint
in- исходное значение - Аргументы (ST): UDINT
bool byte_to_bool(uint in)
- Назначение: Преобразует BYTE в BOOL
bool real_to_bool(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в BOOL
- Аргументы (AS): float
in- исходное значение - Аргументы (ST): REAL
bool lreal_to_bool(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в BOOL
- Аргументы (AS): double
in- исходное значение - Аргументы (ST): LREAL
uint bool_to_dword(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в DWORD
uint bool_to_udint(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в UDINT
uint bool_to_word(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в WORD
string bool_to_string(bool in)
- Назначение: Преобразует BOOL в string
- Возвращаемое значение (AS): значение типа string
- Возвращаемое значение (ST): значение типа STRING
bool string_to_bool(string in)
- Назначение: Преобразует string в BOOL
in- исходное значение - Аргументы (ST): STRING
5.2 Преобразование в REAL / LREAL
float int_to_real(int in)
- Назначение: Преобразует INT в REAL
float dint_to_real(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в REAL
float sint_to_real(int in)
- Назначение: Преобразует SINT в REAL
float lint_to_real(int64 in)
- Назначение: Преобразует LINT в REAL
float uint_to_real(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в REAL
float udint_to_real(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в REAL
float usint_to_real(uint in)
- Назначение: Преобразует USINT в REAL
float byte_to_real(uint in)
- Назначение: Преобразует BYTE в REAL
float word_to_real(uint in)
- Назначение: Преобразует WORD в REAL
float ulint_to_real(uint64 in)
- Назначение: Преобразует ULINT в REAL
- Аргументы (AS): uint64
in- исходное значение - Аргументы (ST): ULINT
float lword_to_real(uint64 in)
- Назначение: Преобразует LWORD в REAL
float lreal_to_real(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в REAL
float time_to_real(int64 in)
- Назначение: Преобразует TIME в REAL
double int_to_lreal(int in)
- Назначение: Преобразует INT в LREAL
double dint_to_lreal(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в LREAL
double sint_to_lreal(int in)
- Назначение: Преобразует SINT в LREAL
double lint_to_lreal(int64 in)
- Назначение: Преобразует LINT в LREAL
double uint_to_lreal(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в LREAL
double udint_to_lreal(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в LREAL
double usint_to_lreal(uint in)
- Назначение: Преобразует USINT в LREAL
double byte_to_lreal(uint in)
- Назначение: Преобразует BYTE в LREAL
double word_to_lreal(uint in)
- Назначение: Преобразует WORD в LREAL
double ulint_to_lreal(uint64 in)
- Назначение: Преобразует ULINT в LREAL
double lword_to_lreal(uint64 in)
- Назначение: Преобразует LWORD в LREAL
double real_to_lreal(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в LREAL
double time_to_lreal(int64 in)
- Назначение: Преобразует TIME в LREAL
float dword_to_real(uint in)
- Назначение: Преобразование DWORD ↔ REAL (числовое)
float dw_to_real(uint in)
- Назначение: Преобразование через IEEE-754 битовое представление REAL ↔ DWORD
float string_to_real(string in)
- Назначение: Преобразует string в REAL
double string_to_lreal(string in)
- Назначение: Преобразует string в LREAL
5.3 Преобразование из REAL / LREAL
int real_to_int(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в INT
int real_to_dint(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в DINT
int real_to_sint(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в SINT
int64 real_to_lint(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в LINT
uint real_to_uint(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в UINT
uint real_to_udint(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в UDINT
uint real_to_usint(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в USINT
uint real_to_byte(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в BYTE
uint real_to_word(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в WORD
uint64 real_to_ulint(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в ULINT
- Возвращаемое значение (AS): значение типа uint64
- Возвращаемое значение (ST): значение типа ULINT
uint64 real_to_lword(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в LWORD
int64 real_to_time(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в TIME
int lreal_to_int(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в INT
int lreal_to_dint(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в DINT
int lreal_to_sint(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в SINT
int64 lreal_to_lint(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в LINT
uint lreal_to_uint(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в UINT
uint lreal_to_udint(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в UDINT
uint lreal_to_usint(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в USINT
uint lreal_to_byte(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в BYTE
uint lreal_to_word(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в WORD
uint64 lreal_to_ulint(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в ULINT
uint64 lreal_to_lword(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в LWORD
int64 lreal_to_time(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в TIME
uint real_to_dword(float in)
uint real_to_dw(float in)
string real_to_string(float in)
- Назначение: Преобразует REAL в string
string lreal_to_string(double in)
- Назначение: Преобразует LREAL в string
5.4 Целые и DWORD / BYTE / WORD
int int_to_dint(int in)
- Назначение: Преобразует INT в DINT
int dint_to_int(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в INT
int sint_to_int(int in)
- Назначение: Преобразует SINT в INT
int int_to_sint(int in)
- Назначение: Преобразует INT в SINT
int64 int_to_lint(int in)
- Назначение: Преобразует INT в LINT
int64 dint_to_lint(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в LINT
int lint_to_int(int64 in)
- Назначение: Преобразует LINT в INT
uint int_to_uint(int in)
- Назначение: Преобразует INT в UINT
int uint_to_int(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в INT
int byte_to_int(uint in)
- Назначение: Преобразует BYTE в INT
int word_to_int(uint in)
- Назначение: Преобразует WORD в INT
int uint_to_dint(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в DINT
int byte_to_dint(uint in)
- Назначение: Преобразует BYTE в DINT
int word_to_dint(uint in)
- Назначение: Преобразует WORD в DINT
int usint_to_dint(uint in)
- Назначение: Преобразует USINT в DINT
uint64 uint_to_ulint(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в ULINT
uint ulint_to_uint(uint64 in)
- Назначение: Преобразует ULINT в UINT
int64 uint_to_lint(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в LINT
uint lint_to_uint(int64 in)
- Назначение: Преобразует LINT в UINT
uint int_to_dword(int in)
- Назначение: Преобразует INT в DWORD
uint dint_to_dword(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в DWORD
uint int_to_udint(int in)
- Назначение: Преобразует INT в UDINT
uint dint_to_udint(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в UDINT
int dword_to_int(uint in)
- Назначение: Преобразует DWORD в INT
int dword_to_dint(uint in)
- Назначение: Преобразует DWORD в DINT
int udint_to_int(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в INT
int udint_to_dint(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в DINT
uint dword_to_byte(uint in)
- Назначение: Преобразует DWORD в BYTE
uint udint_to_byte(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в BYTE
uint dword_to_word(uint in)
- Назначение: Преобразует DWORD в WORD
uint udint_to_word(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в WORD
uint word_to_byte(uint in)
- Назначение: Преобразует WORD в BYTE
uint uint_to_byte(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в BYTE
uint byte_to_word(uint in)
- Назначение: Преобразует BYTE в WORD
uint usint_to_word(uint in)
- Назначение: Преобразует USINT в WORD
uint byte_to_dword(uint in)
- Назначение: Преобразует BYTE в DWORD
uint byte_to_udint(uint in)
- Назначение: Преобразует BYTE в UDINT
uint usint_to_dword(uint in)
- Назначение: Преобразует USINT в DWORD
uint word_to_dword(uint in)
- Назначение: Преобразует WORD в DWORD
uint word_to_udint(uint in)
- Назначение: Преобразует WORD в UDINT
uint uint_to_dword(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в DWORD
uint int_to_byte(int in)
- Назначение: Преобразует INT в BYTE
uint int_to_word(int in)
- Назначение: Преобразует INT в WORD
uint dint_to_byte(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в BYTE
uint dint_to_word(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в WORD
5.5 DATE / DT / TOD / TIME
int64 dt_to_tod(int64 in)
- Назначение: Преобразует DT в TOD
int64 dt_to_date(int64 in)
- Назначение: Преобразует DT в DATE
int64 date_to_dt(int64 in)
- Назначение: Преобразует DATE в DT
int64 tod_to_dt(int64 in)
- Назначение: Преобразует TOD в DT
int64 concat_date_tod(int64 date, int64 tod)
- Назначение: Объединяет DATE и TOD в DT
- Аргументы (AS):
- int64
date- DATE; - int64
tod- TOD
- int64
- Аргументы (ST):
- LINT
date- DATE; - LINT
tod- TOD
- LINT
uint date_to_dword(int64 in)
- Назначение: Преобразует DATE в DWORD
uint date_to_udint(int64 in)
- Назначение: Преобразует DATE в UDINT
uint dt_to_dword(int64 in)
- Назначение: Преобразует DT в DWORD
uint dt_to_udint(int64 in)
- Назначение: Преобразует DT в UDINT
uint time_to_dword(int64 in)
- Назначение: Преобразует TIME в DWORD
uint time_to_udint(int64 in)
- Назначение: Преобразует TIME в UDINT
uint tod_to_dword(int64 in)
- Назначение: Преобразует TOD в DWORD
uint tod_to_udint(int64 in)
- Назначение: Преобразует TOD в UDINT
int64 dword_to_date(uint in)
- Назначение: Преобразует DWORD в DATE
int64 udint_to_date(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в DATE
int64 dword_to_dt(uint in)
- Назначение: Преобразует DWORD в DT
int64 udint_to_dt(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в DT
int64 dword_to_time(uint in)
- Назначение: Преобразует DWORD в TIME
int64 udint_to_time(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в TIME
int64 dword_to_tod(uint in)
- Назначение: Преобразует DWORD в TOD
int64 udint_to_tod(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в TOD
int64 dint_to_tod(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в TOD
int64 int_to_tod(int in)
- Назначение: Преобразует INT в TOD
int tod_to_dint(int64 in)
- Назначение: Преобразует TOD в DINT
int tod_to_int(int64 in)
- Назначение: Преобразует TOD в INT
int time_to_int(int64 in)
- Назначение: Преобразует TIME в INT
int time_to_dint(int64 in)
- Назначение: Преобразует TIME в DINT
int64 int_to_time(int in)
- Назначение: Преобразует INT в TIME
int64 dint_to_time(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в TIME
5.6 BCD
int byte_bcd_to_int(uint in)
- Назначение: Преобразует BCD-представление в целое
int usint_bcd_to_int(uint in)
int word_bcd_to_int(uint in)
int uint_bcd_to_int(uint in)
int dword_bcd_to_int(uint in)
int udint_bcd_to_int(uint in)
int lword_bcd_to_int(uint64 in)
int ulint_bcd_to_int(uint64 in)
T bcd_to_int(T in)
- Аргументы (AS): T
in- исходное значение - Аргументы (ST): T
in- исходное значение - Перегрузки (AS): int, uint, uint64
- Перегрузки (ST): DINT, UDINT, ULINT
uint int_to_bcd_byte(int in)
- Назначение: Преобразует целое в BCD-представление
uint sint_to_bcd_byte(int in)
uint dint_to_bcd_byte(int in)
uint uint_to_bcd_byte(uint in)
uint usint_to_bcd_byte(uint in)
uint byte_to_bcd_byte(uint in)
uint word_to_bcd_byte(uint in)
uint dword_to_bcd_byte(uint in)
uint udint_to_bcd_byte(uint in)
uint lint_to_bcd_byte(int64 in)
uint ulint_to_bcd_byte(uint64 in)
uint lword_to_bcd_byte(uint64 in)
uint int_to_bcd_usint(int in)
uint dint_to_bcd_usint(int in)
uint int_to_bcd_word(int in)
uint sint_to_bcd_word(int in)
uint dint_to_bcd_word(int in)
uint uint_to_bcd_word(uint in)
uint usint_to_bcd_word(uint in)
uint byte_to_bcd_word(uint in)
uint word_to_bcd_word(uint in)
uint dword_to_bcd_word(uint in)
uint udint_to_bcd_word(uint in)
uint lint_to_bcd_word(int64 in)
uint ulint_to_bcd_word(uint64 in)
uint lword_to_bcd_word(uint64 in)
uint int_to_bcd_uint(int in)
uint dint_to_bcd_uint(int in)
uint int_to_bcd_dword(int in)
uint sint_to_bcd_dword(int in)
uint dint_to_bcd_dword(int in)
uint uint_to_bcd_dword(uint in)
uint usint_to_bcd_dword(uint in)
uint byte_to_bcd_dword(uint in)
uint word_to_bcd_dword(uint in)
uint dword_to_bcd_dword(uint in)
uint udint_to_bcd_dword(uint in)
uint lint_to_bcd_dword(int64 in)
uint ulint_to_bcd_dword(uint64 in)
uint lword_to_bcd_dword(uint64 in)
uint int_to_bcd_udint(int in)
uint dint_to_bcd_udint(int in)
T int_to_bcd_lword(T in)
- Аргументы (AS): T
in- исходное значение - Перегрузки (AS): int, uint64, int64
- Перегрузки (ST): DINT, ULINT, LINT
uint64 sint_to_bcd_lword(int in)
uint64 dint_to_bcd_lword(int in)
uint64 uint_to_bcd_lword(uint in)
uint64 usint_to_bcd_lword(uint in)
uint64 byte_to_bcd_lword(uint in)
uint64 word_to_bcd_lword(uint in)
uint64 dword_to_bcd_lword(uint in)
uint64 udint_to_bcd_lword(uint in)
uint64 lint_to_bcd_lword(int64 in)
uint64 ulint_to_bcd_lword(uint64 in)
uint64 lword_to_bcd_lword(uint64 in)
uint64 int_to_bcd_ulint(int in)
uint64 lint_to_bcd_ulint(int64 in)
5.7 Преобразования со string
string int_to_string(int in)
- Назначение: Преобразует INT в string
string dint_to_string(int in)
- Назначение: Преобразует DINT в string
string lint_to_string(int64 in)
- Назначение: Преобразует LINT в string
string uint_to_string(uint in)
- Назначение: Преобразует UINT в string
string udint_to_string(uint in)
- Назначение: Преобразует UDINT в string
string dword_to_string(uint in)
- Назначение: Преобразует DWORD в string
string word_to_string(uint in)
- Назначение: Преобразует WORD в string
string byte_to_string(uint in)
- Назначение: Преобразует BYTE в string
string usint_to_string(uint in)
- Назначение: Преобразует USINT в string
string ulint_to_string(uint64 in)
- Назначение: Преобразует ULINT в string
string lword_to_string(uint64 in)
- Назначение: Преобразует LWORD в string
int string_to_int(string in)
- Назначение: Преобразует string в INT
int string_to_dint(string in)
- Назначение: Преобразует string в DINT
int64 string_to_lint(string in)
- Назначение: Преобразует string в LINT
uint string_to_uint(string in)
- Назначение: Преобразует string в UINT
uint string_to_udint(string in)
- Назначение: Преобразует string в UDINT
uint string_to_dword(string in)
- Назначение: Преобразует string в DWORD
6 Функциональные блоки
Стандартные функциональные блоки IEC 61131-3 (имена типов в AgavaScript — в нижнем регистре; поля IN/OUT ST — в верхнем).
rs
- Назначение: RS-триггер (приоритет сброса): при R1=true выход сбрасывается, иначе при S=true устанавливается
- Входы / выходы:
- IN: bool
S- установка - IN: bool
R1- сброс (приоритетнее) - OUT: bool
Q1- состояние
- IN: bool
- Методы:
void f(bool S, bool R1)void opCall(bool S, bool R1)
sr
- Назначение: SR-триггер (приоритет установки): при S1=true выход устанавливается, иначе при R=true сбрасывается
- Входы / выходы:
- IN: bool
S1- установка (приоритетнее) - IN: bool
R- сброс - OUT: bool
Q1- состояние
- IN: bool
- Методы:
void f(bool S1, bool R)void opCall(bool S1, bool R)
r_trig
- Назначение: Детектор фронта 0→1
- Входы / выходы:
- IN: bool
CLK- входной сигнал - OUT: bool
Q- импульс на фронте
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CLK)void opCall(bool CLK)
f_trig
- Назначение: Детектор спада 1→0
- Входы / выходы:
- IN: bool
Q- импульс на спаде
- IN: bool
- Методы:
ton
- Назначение: Таймер задержки включения (TON)
- Входы / выходы:
- IN: bool
IN- вход - IN: int64
PT- уставка времени, мс - OUT: bool
Q- выход - OUT: int64
ET- прошедшее время, мс
- IN: bool
- Методы:
void f(bool IN, int64 PT)void opCall(bool IN, int64 PT)void f1()void opCall()
- Примечания: TIME задаётся в миллисекундах (int64).
f(IN, PT)записывает входы и обновляет состояние;f1()/opCall()без аргументов — опрос по уже выставленным полям.
tof
- Назначение: Таймер задержки выключения (TOF)
- Входы / выходы:
- IN: bool
- IN: bool
- Методы:
tp
- Назначение: Импульс фиксированной длительности (TP)
- Входы / выходы:
- IN: bool
- IN: bool
- Методы:
ctu
- Назначение: Счётчик вверх (INT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
CU- счётный импульс вверх - IN: bool
R- сброс - IN: int16
PV- уставка - OUT: int16
CV- текущее значение - OUT: bool
Q- CV >= PV
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool R, int16 PV)void opCall(bool CU, bool R, int16 PV)
ctu_dint
- Назначение: Счётчик вверх (DINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
R- сброс - IN: int
Q- CV >= PV
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool R, int PV)void opCall(bool CU, bool R, int PV)
ctu_lint
- Назначение: Счётчик вверх (LINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
R- сброс - IN: int64
PV- уставка - OUT: int64
Q- CV >= PV
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool R, int64 PV)void opCall(bool CU, bool R, int64 PV)
ctu_udint
- Назначение: Счётчик вверх (UDINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
R- сброс - IN: uint
PV- уставка - OUT: uint
Q- CV >= PV
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool R, uint PV)void opCall(bool CU, bool R, uint PV)
ctu_ulint
- Назначение: Счётчик вверх (ULINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
R- сброс - IN: uint64
PV- уставка - OUT: uint64
Q- CV >= PV
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool R, uint64 PV)void opCall(bool CU, bool R, uint64 PV)
ctd
- Назначение: Счётчик вниз (INT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
CD- счётный импульс вниз - IN: bool
LD- загрузка PV в CV - IN: int16
Q- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CD, bool LD, int16 PV)void opCall(bool CD, bool LD, int16 PV)
ctd_dint
- Назначение: Счётчик вниз (DINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
Q- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CD, bool LD, int PV)void opCall(bool CD, bool LD, int PV)
ctd_lint
- Назначение: Счётчик вниз (LINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
LD- загрузка PV в CV - IN: int64
Q- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CD, bool LD, int64 PV)void opCall(bool CD, bool LD, int64 PV)
ctd_udint
- Назначение: Счётчик вниз (UDINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
LD- загрузка PV в CV - IN: uint
Q- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CD, bool LD, uint PV)void opCall(bool CD, bool LD, uint PV)
ctd_ulint
- Назначение: Счётчик вниз (ULINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
LD- загрузка PV в CV - IN: uint64
Q- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CD, bool LD, uint64 PV)void opCall(bool CD, bool LD, uint64 PV)
ctud
- Назначение: Счётчик вверх/вниз (INT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
CU- импульс вверх - IN: bool
CD- импульс вниз - IN: bool
R- сброс - IN: bool
LD- загрузка - IN: int16
QU- CV >= PV - OUT: bool
QD- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int16 PV)void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int16 PV)
ctud_dint
- Назначение: Счётчик вверх/вниз (DINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
R- сброс - IN: bool
QD- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int PV)void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int PV)
ctud_lint
- Назначение: Счётчик вверх/вниз (LINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
R- сброс - IN: bool
LD- загрузка - IN: int64
QD- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int64 PV)void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, int64 PV)
ctud_udint
- Назначение: Счётчик вверх/вниз (UDINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
R- сброс - IN: bool
LD- загрузка - IN: uint
QD- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, uint PV)void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, uint PV)
ctud_ulint
- Назначение: Счётчик вверх/вниз (ULINT)
- Входы / выходы:
- IN: bool
R- сброс - IN: bool
LD- загрузка - IN: uint64
QD- CV <= 0
- IN: bool
- Методы:
void f(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, uint64 PV)void opCall(bool CU, bool CD, bool R, bool LD, uint64 PV)
int64 time()
- Назначение: Текущий тик PLC (миллисекунды), общая шкала часов TON/TOF/TP
- Возвращаемое значение (AS): время в миллисекундах (int64)
- Возвращаемое значение (ST): время в миллисекундах (LINT)
- Аргументы (AS): нет
- Аргументы (ST): нет
7 Специализированные функции
Специализированные функции среды разработки, доступные для использования в скриптах, приведены ниже.
7.1 Функции для работы с узлами
float GetNodeValueAsFloat(string strNodePath)
- Назначение: Получить значение узла в виде float по заданному пути
- Возвращаемое значение (AS): значение узла (float)
- Возвращаемое значение (ST): значение узла (REAL)
strNodePath- путь к узлу - Аргументы (ST): STRING
- Назначение: Установить значение узла в float по заданному пути
- Возвращаемое значение (AS): нет
- Возвращаемое значение (ST): нет
- Аргументы (AS):
- string
strNodePath- путь к узлу; - float
fValue- устанавливаемое значение
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
strNodePath- путь к узлу; - REAL
- STRING
- Назначение: Получить значение узла в виде int по заданному пути
- Возвращаемое значение (AS): значение узла (int)
- Возвращаемое значение (ST): значение узла (DINT)
- Назначение: Установить значение узла в int по заданному пути
- Аргументы (AS):
- string
strNodePath- путь к узлу; - int
iValue- устанавливаемое значение
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
strNodePath- путь к узлу; - DINT
- STRING
- Назначение: Получить значение узла в виде string по заданному пути
- Возвращаемое значение (AS): значение узла (string)
- Возвращаемое значение (ST): значение узла (STRING)
- Назначение: Установить значение узла в виде string по заданному пути
- Аргументы (AS):
- string
strNodePath- путь к узлу; - string
strValue- устанавливаемое значение
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
strNodePath- путь к узлу; - STRING
- STRING
- Назначение: Получить значение узла в виде bool по заданному пути
- Возвращаемое значение (AS): значение узла (bool)
- Возвращаемое значение (ST): значение узла (BOOL)
- Назначение: Установить значение узла в виде bool по заданному пути
- Аргументы (AS):
- string
strNodePath- путь к узлу; - bool
bValue- устанавливаемое значение
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
strNodePath- путь к узлу; - BOOL
- STRING
- Назначение: Проверка значения узла на ошибку
- Возвращаемое значение (AS): true, если значение узла содержит ошибку; иначе false
- Возвращаемое значение (ST): true, если значение узла содержит ошибку; иначе false
- Назначение: Запуск узла по заданному пути
- Назначение: Остановка узла по заданному пути
7.2 Функции для работы с окнами
- Назначение: Закрыть окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay
- Аргументы (AS):
- string
strNodePath- путь к окну; - int
iDisplay- номер дисплея
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
strNodePath- путь к окну; - DINT
- STRING
- Назначение: Отобразить окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay. Координаты — абсолютные, установленные в свойствах окна.
- Аргументы (AS):
- string
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
- STRING
- Назначение: Загрузить композицию strCompositionPath в окно strWindowPath на дисплее с номером iDisplay
- Возвращаемое значение (AS): код результата загрузки
- Возвращаемое значение (ST): код результата загрузки
- Аргументы (AS):
- string
strWindowPath- путь к окну; - string
strCompositionPath- путь к композиции; - int
- string
- Аргументы (ST):
- STRING
strWindowPath- путь к окну; - STRING
strCompositionPath- путь к композиции; - DINT
- STRING
- Примечания: функция доступна с версии
AS 1.6.25+
7.3 Функции для работы с временем
int GetCurrentTime()
- Назначение: Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года)
- Возвращаемое значение (AS): время в секундах (int)
- Возвращаемое значение (ST): время в секундах (DINT)
uint64 GetCurrentTimeMs()
- Назначение: Получение текущего времени в UNIX формате (количество миллисекунд с 01 января 1970 года)
- Возвращаемое значение (AS): время в миллисекундах (uint64)
- Возвращаемое значение (ST): время в миллисекундах (ULINT)
AS 1.2.55+,AS 1.6.1+
int GetLocalTime()
- Назначение: Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) с учётом часового пояса
- Возвращаемое значение (AS): локальное время в секундах (int)
- Возвращаемое значение (ST): локальное время в секундах (DINT)
int GetHours(int iTime)
- Назначение: Получение текущего часа из времени в формате UNIX
- Возвращаемое значение (AS): час (int)
- Возвращаемое значение (ST): час (DINT)
iTime- время в формате UNIX - Аргументы (ST): DINT
int GetMinutes(int iTime)
- Назначение: Получение текущих минут из времени в формате UNIX
- Возвращаемое значение (AS): минуты (int)
- Возвращаемое значение (ST): минуты (DINT)
int GetSeconds(int iTime)
- Назначение: Получение текущих секунд из времени в формате UNIX
- Возвращаемое значение (AS): секунды (int)
- Возвращаемое значение (ST): секунды (DINT)
7.4 Функции для работы с событиями
- Назначение: Генерация информационного события (типа «сообщение»). Событие помещается в группу «Системные».
- Возвращаемое значение (AS): 0 — успешно, иначе код ошибки
- Возвращаемое значение (ST): 0 — успешно, иначе код ошибки
- Аргументы (AS):
- int
iMessageLevel- уровень сообщения (1 — наивысший): 1=FATAL, 2=ERROR, 3=WARNING, 4=NOTICE, 5=INFO, 6=TRACE, 7=DEBUG; - string
strMessage- текст сообщения
- int
- Аргументы (ST):
- DINT
iMessageLevel- уровень сообщения (1 — наивысший): 1=FATAL, 2=ERROR, 3=WARNING, 4=NOTICE, 5=INFO, 6=TRACE, 7=DEBUG; - STRING
- DINT
AS 1.2.34+
- Назначение: Генерация информационного события (типа «сообщение»). Событие помещается в указанную при вызове группу.
- Аргументы (AS):
- int
strMessage- текст сообщения; - string
strGroup- имя группы, в которую должно помещаться событие
- int
- Аргументы (ST):
- DINT
strMessage- текст сообщения; - STRING
- DINT
AS 1.6.20+
7.5 Функции для работы со строками
- Назначение: Кодирование строки в MD5 хэш
- Возвращаемое значение (AS): MD5 хэш параметра
- Возвращаемое значение (ST): MD5 хэш параметра
strText- исходная строка - Аргументы (ST): STRING
strText- исходная строка - Примечания: функция доступна с версии
AS 1.2.34+
7.6 Другие функции
bool isnan(double value)
- Назначение: Проверка на nan
- Возвращаемое значение (AS): true, если значение является nan; иначе false
- Возвращаемое значение (ST): true, если значение является nan; иначе false
value- проверяемое значение - Аргументы (ST): LREAL
- Назначение: Запуск процесса в операционной системе. Запуск производится в блокирующем режиме, то есть возврат из функции осуществляется по завершению процесса.
- Возвращаемое значение (AS): код завершения процесса
- Возвращаемое значение (ST): код завершения процесса
process- команда/путь запускаемого процесса - Аргументы (ST): STRING
