Библиотека Standard AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2+
Версия от 14:28, 11 августа 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 Общие положения
Данное описание предназначено для AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2+
2 Standard - стандартная библиотека
2.1 Математические и тригонометрические функции
2.1.1 Преобразование IEEE битов
float fpFromIEEE(uint bits)
  • Назначение: Преобразует 32-битное IEEE-754 представление в число float
  • Возвращаемое значение: число float
  • Аргументы: uint bits - битовое представление
uint fpToIEEE(float value)
  • Назначение: Преобразует число float в 32-битное IEEE-754 представление
  • Возвращаемое значение: битовое представление (uint)
  • Аргументы: float value - исходное число
  • Назначение: Преобразует 64-битное IEEE-754 представление в число double
  • Возвращаемое значение: число double
  • Аргументы: uint64 bits - битовое представление
uint64 fpToIEEE(double value)
  • Назначение: Преобразует число double в 64-битное IEEE-754 представление
  • Возвращаемое значение: битовое представление (uint64)
  • Аргументы: double value - исходное число
2.1.2 Сравнение с допуском
  • Назначение: Сравнивает два числа float с заданной погрешностью
  • Возвращаемое значение: true, если числа близки в пределах погрешности; иначе false
  • Аргументы:
    • float a - первое число;
    • float b - второе число;
    • float epsilon (опционально) - погрешность (по умолчанию 0.00001)
  • Назначение: Сравнивает два числа double с заданной погрешностью
  • Аргументы:
    • double a - первое число;
    • double b - второе число;
    • double epsilon (опционально) - погрешность (по умолчанию 1e-10)
2.1.3 Тригонометрические функции
float cos(float angle)
  • Назначение: Вычисляет косинус угла
  • Возвращаемое значение: косинус угла
  • Аргументы: float angle - угол в радианах
float sin(float angle)
  • Назначение: Вычисляет синус угла
  • Возвращаемое значение: синус угла
float tan(float angle)
  • Назначение: Вычисляет тангенс угла
  • Возвращаемое значение: тангенс угла
float acos(float value)
  • Назначение: Вычисляет арккосинус (обратный косинус)
  • Возвращаемое значение: угол в радианах
  • Аргументы: float value - значение в диапазоне [-1, 1]
float asin(float value)
  • Назначение: Вычисляет арксинус (обратный синус)
float atan(float value)
  • Назначение: Вычисляет арктангенс (обратный тангенс)
float atan2(float y, float x)
  • Назначение: Вычисляет арктангенс двух переменных
  • Аргументы:
    • float y - координата Y;
    • float x - координата X
2.1.4 Гиперболические функции
float cosh(float x)
  • Назначение: Вычисляет гиперболический косинус
  • Возвращаемое значение: гиперболический косинус
  • Аргументы: float x - значение
float sinh(float x)
  • Назначение: Вычисляет гиперболический синус
  • Возвращаемое значение: гиперболический синус
float tanh(float x)
  • Назначение: Вычисляет гиперболический тангенс
  • Возвращаемое значение: гиперболический тангенс
2.1.5 Экспоненциальные и логарифмические функции
float log(float x)
  • Назначение: Вычисляет натуральный логарифм (по основанию e)
  • Возвращаемое значение: натуральный логарифм
  • Аргументы: float x - значение > 0
float log10(float x)
  • Назначение: Вычисляет десятичный логарифм (по основанию 10)
  • Возвращаемое значение: десятичный логарифм
2.1.6 Степенные функции
  • Назначение: Возводит число в степень
  • Возвращаемое значение: результат возведения в степень
  • Аргументы:
    • float base - основание;
    • float exponent - показатель степени
float sqrt(float x)
  • Назначение: Вычисляет квадратный корень
  • Возвращаемое значение: квадратный корень
  • Аргументы: float x - неотрицательное значение
2.1.7 Функции округления и остатка
float ceil(float x)
  • Назначение: Округляет вверх до ближайшего целого
  • Возвращаемое значение: округлённое вверх значение
float abs(float x)
  • Назначение: Вычисляет абсолютное значение (модуль)
  • Возвращаемое значение: абсолютное значение
float floor(float x)
  • Назначение: Округляет вниз до ближайшего целого
  • Возвращаемое значение: округлённое вниз значение
float fraction(float x)
  • Назначение: Выделяет дробную часть числа
  • Возвращаемое значение: дробная часть числа
2.2 Специализированные функции
Специализированные функции среды разработки, доступные для использования в скриптах, приведены ниже.
2.2.1 Функции для работы с узлами
float GetNodeValueAsFloat(string strNodePath)
  • Назначение: Получить значение узла в виде float по заданному пути
  • Возвращаемое значение: значение узла (float)
  • Аргументы: string strNodePath - путь к узлу
  • Назначение: Установить значение узла в float по заданному пути
  • Возвращаемое значение: нет
  • Аргументы:
    • string strNodePath - путь к узлу;
    • float fValue - устанавливаемое значение
  • Назначение: Получить значение узла в виде int по заданному пути
  • Возвращаемое значение: значение узла (int)
  • Назначение: Установить значение узла в int по заданному пути
  • Аргументы:
    • int iValue - устанавливаемое значение
  • Назначение: Получить значение узла в виде string по заданному пути
  • Возвращаемое значение: значение узла (string)
  • Назначение: Установить значение узла в виде string по заданному пути
  • Аргументы:
    • string strValue - устанавливаемое значение
  • Назначение: Получить значение узла в виде bool по заданному пути
  • Возвращаемое значение: значение узла (bool)
  • Назначение: Установить значение узла в виде bool по заданному пути
  • Аргументы:
    • bool bValue - устанавливаемое значение
  • Назначение: Проверка значения узла на ошибку
  • Возвращаемое значение: true, если значение узла содержит ошибку; иначе false
  • Назначение: Запуск узла по заданному пути
  • Назначение: Остановка узла по заданному пути
2.2.2 Функции для работы с окнами
  • Назначение: Закрыть окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay
  • Аргументы:
    • string strNodePath - путь к окну;
    • int iDisplay - номер дисплея
  • Назначение: Отобразить окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay. Координаты — абсолютные, установленные в свойствах окна.
  • Аргументы:
  • Назначение: Загрузить композицию strCompositionPath в окно strWindowPath на дисплее с номером iDisplay
  • Возвращаемое значение: код результата загрузки
  • Аргументы:
    • string strWindowPath - путь к окну;
    • string strCompositionPath - путь к композиции;
  • Примечания: функция доступна с версии AS 1.6.25+
2.2.3 Функции для работы с временем
int GetCurrentTime()
  • Назначение: Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года)
  • Возвращаемое значение: время в секундах (int)
  • Аргументы: нет
uint64 GetCurrentTimeMs()
  • Назначение: Получение текущего времени в UNIX формате (количество миллисекунд с 01 января 1970 года)
  • Возвращаемое значение: время в миллисекундах (uint64)
  • Аргументы: нет
  • Примечания: функция доступна с версии AS 1.2.55+, AS 1.6.1+
int GetLocalTime()
  • Назначение: Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) с учётом часового пояса
  • Возвращаемое значение: локальное время в секундах (int)
  • Аргументы: нет
int GetHours(int iTime)
  • Назначение: Получение текущего часа из времени в формате UNIX
  • Возвращаемое значение: час (int)
  • Аргументы: int iTime - время в формате UNIX
int GetMinutes(int iTime)
  • Назначение: Получение текущих минут из времени в формате UNIX
  • Возвращаемое значение: минуты (int)
int GetSeconds(int iTime)
  • Назначение: Получение текущих секунд из времени в формате UNIX
  • Возвращаемое значение: секунды (int)
2.2.4 Функции для работы с событиями
  • Назначение: Генерация информационного события (типа «сообщение»). Событие помещается в группу «Системные».
  • Возвращаемое значение: 0 — успешно, иначе код ошибки
  • Аргументы:
    • int iMessageLevel - уровень сообщения (1 — наивысший): 1=FATAL, 2=ERROR, 3=WARNING, 4=NOTICE, 5=INFO, 6=TRACE, 7=DEBUG;
    • string strMessage - текст сообщения
  • Примечания: функция доступна с версии AS 1.2.34+
  • Назначение: Генерация информационного события (типа «сообщение»). Событие помещается в указанную при вызове группу.
  • Аргументы:
    • string strMessage - текст сообщения;
    • string strGroup - имя группы, в которую должно помещаться событие
  • Примечания: функция доступна с версии AS 1.6.20+
2.2.5 Функции для работы со строками
  • Назначение: Кодирование строки в MD5 хэш
  • Возвращаемое значение: MD5 хэш параметра
  • Аргументы: string strText - исходная строка
2.2.6 Другие функции
bool isnan(double)
  • Назначение: Проверка на nan
  • Возвращаемое значение: true, если значение является nan; иначе false
  • Аргументы: double - проверяемое значение
  • Назначение: Запуск процесса в операционной системе. Запуск производится в блокирующем режиме, то есть возврат из функции осуществляется по завершению процесса.
  • Возвращаемое значение: код завершения процесса
  • Аргументы: string process - команда/путь запускаемого процесса
