АГАВА ПК-60.SD.WF (YY-ZZ-…)
  • ENI – субмодуль энкодера;
3.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
3.3 Субмодули ввода-вывода
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
АГАВА ПК-60
АГАВА ПК-60.WF
138x123x77
195x151x77 – с установленной антенной
138x123x77 – без антенны (с внешней
антенной)
Масса ПК, не более, кг 0,35
12 Вт для остальных приборов
L2-кэш 256 Кб
Wi-Fi (для ПК-60.WF) 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
макс. мощность передатчика 21.1 дБм, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
485 – 4 шт. 230.4 Кб/с)
развязка, ISO11898-2, 1шт.
Человеко-машинный интерфейс
Максимальная емкость
USB-накопителя
2 Тб
(для ПК-60.SD)
microSDXC (до 2Тб)
SD-накопителя
2 Тб
3.7 Условия эксплуатации
Температура окружающего
воздуха
От -20 °С до +50 °С
воздуха 80 % при +35 °С и более низких
4 Конструкция прибора
разъемы:
X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
X3 – miniUSB;
X4 – RS-232;
X5 – Ethernet;
Конт. Назначение
1 Питание +24В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
Конт. Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж
4 Земля
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
Конт. Назначение
1 Общий
2 RXD
3 TXD
4 RTS
5 CTS
6 Общий
4.1 Габаритные размеры
Рисунок 1 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60 и ПК-60.WF без установленной антенны
- загрузчик ОС;
Рисунок 2 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60.WF с установленной антенной
4.3 Порядок работы с прибором
4.3.1 Включение и загрузка
Внимание! Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему  оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы  заземления, должно быть надежно заземлено. Не допускается протекание по цепям прибора паразитных токов и  перенапряжений, вызванных некачественным заземлением подключенного оборудования и другими причинами. При необходимости следует использовать внешние устройства гальванической изоляции.
- Напряжение – 5 В;
Схемы подключения линий RS-485 приведены на рис. 4.2 и 4.3. Для подключения встроенных терминальных резисторов 120 Ом на линиях RS-485-1 и RS-485-2 предусмотрены перемычки XS1 и XS2 соответственно. Чтобы подключить терминальный резистор, нужно установить перемычку в положение 1-2, отключить – 2-3. Первый контакт перемычек XS1 и XS2 помечен символом «1».
6 Настройка и работа с прибором
6.1 Настройка и тестирование прибора при помощи системной утилиты
Системная утилита установлена в контроллер при его поставке. Описание работы с утилитой приведено в Приложении 1  АГСФ.421445.009 РЭ01 к настоящему руководству и доступно для загрузки на вкладке «Документация» страницы АГАВА ПК-60 сайта www.kb-agava.ru.
6.2 Файловая система
6.3 Консоль
- Скорость (бит/с): 115200
- Биты данных: 8
- Четность: Нет
- Стоповые биты: 1
- Управление потоком: Нет
Внимание! Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание  повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое  оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
  • Логин: root
  • Пароль отсутствует
6.4 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
- Маска сети: 255.255.255.252
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.5 Системная дата, время
MM – месяц (1-12);
DD – число (1-31);
hh – часы (0-23);
mm – минуты (0-59);
YYYY – год.
6.6 Доступ к файлам прибора
следующими способами:
Для использования сетевых ресурсов необходимо настроить подключение к сети Ethernet (см. раздел 5.4).
Для доступа компьютера к прибору по интерфейсу USB, необходимо на компьютере установить драйвер RNDIS. Если при подключении прибора к ОС Windows установка драйвера прошла с ошибкой, необходимо в диспетчере устройств правой кнопкой мыши щелкнуть на устройстве RNDIS/Ethernet Gadget, выбрать Обновить драйверы, указать Выполнить поиск драйверов на этом компьютере, затем Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов, где выбрать Сетевые адаптеры, Изготовитель Microsoft Corporation, Сетевой адаптер Remote NDIS based Internet Sharing Device (точное наименование драйвера может отличаться в зависимости от версии Windows), нажать Далее.
RS-485-1 – /dev/ttyS2;
RS-485-2 – /dev/ttyS3;
6.8 Драйвер сигнала блокировки
Драйвер сигнала блокировки (см. п.4.3) предназначен для определения и установки сигнала блокировки из прикладной программы. Модуль драйвера agava-block-signal загружается при запуске контроллера.
6.9 Драйвер положения перемычки «DEF»
6.10 Работа с Wi-Fi
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
    ssid="AGAVA"
Для выполнения некоторых действий может понадобиться вход в консоль загрузчика U-Boot. Для того чтобы получить доступ к консоли загрузчика необходимо подключить прибор к терминалу компьютера через интерфейс RS-232 (см. п.5.3). Затем включить прибор и в момент работы загрузчика при появлении сообщения «Enter password to abort autoboot» ввести пароль для входа в загрузчик. На ввод пароля дается ограниченное время. По умолчанию – 1 с.
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
команды:
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
7 Субмодули расширения
Прибор имеет модульную архитектуру, позволяющую устанавливать в слоты расширения субмодули ввода-вывода различного типа. Всего можно установить до шести субмодулей ввода-вывода. Слоты имеют условное обозначение «A», «B», «C», «D», «E» и «F» (см. рис. 6.1).
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100мВ, δ=±0,015%
Калибратор тока П321 Основная погрешность ±0,01%
Частотомер ЧЗ-63 Диапазон измерения 0,1 Гц-200 МГц
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Программа «Системная утилита ПК-60» (см. п.5.1)
8.2.1 Условия калибровки
Температура окружающего воздуха (20±5) °C;
Относительная влажность воздуха 30…80 %;
Атмосферное давление 84,0…106,7 кПа;
Напряжение питания переменного тока, В (субмодуль БП 220V) ~(220±11) В, (50±1) Гц;
Напряжение питания постоянного тока, В (субмодуль БП 24V) =(24±1,2) В.
8.2.2 Подготовка к калибровке
Подключиться к прибору при помощи системной утилиты (см. п.5.1).
8.3 Проведение калибровки
а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить калибратор тока П321 (схемы подключения приведены на рисунках 6.2 и 6.3 страницы 26 и 28).
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
г)     Рассчитать для каждой контрольной точки основную приведенную погрешность при измерении входных параметров по формуле:
γ = \frac{Пизм - ПНСХ}{Пнорм * 100%} (1)
а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить прибор В1-12, подготовленный к работе в режиме источника калиброванных напряжений (схемы подключения приведены на рисунках 6.2 и 6.3 страницы 26 и 28).
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
г) Рассчитать для каждой контрольной точки основную приведенную погрешность при измерении входных параметров по формуле (1) на странице 44.
а) К выходу субмодуля вместо вторичного преобразователя подключить прибор В7-53/1, подготовленный к работе в режиме измерения тока (схема подключения приведена на рисунке 6.3 страница 28).
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
г)     Рассчитать для каждой контрольной точки основную приведенную погрешность при установлении выходных параметров по формуле:
а) К выходу субмодуля вместо вторичного преобразователя подключить прибор В7-53/1, подготовленный к работе в режиме измерения напряжения (схема подключения приведена на рисунке 6.3 страница 28).
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить магазин сопротивлений Р4831 по трехпроводной схеме (схема подключения приведена на рисунке 6.4 страница 29). При этом сопротивления соединительных проводов должны быть равны и не превышать 15 Ом.
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить калибратор напряжения. Подключение к субмодулю производить по схеме подключения термопар, приведенной на рисунке 6.4 страница 29, используя термоэлектродные провода, НСХ которых соответствует НСХ преобразования термопары.
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
