Регистратор АДМ
Регистратор АДМ - программное обеспечение для персонального компьютера, предназначенное для регистрации и отображения на экране компьютера показаний давления с измерителей АДМ-100/АДТ.
АДМ - манометр с токовым и цифровым выходами;
ADMConfig - программа конфигурирования измерителей АДМ-100 (скачать);
Регистратор предназначен для считывания и отображения показаний давления с измерителей АДМ-100/АДТ. Предусмотрена одновременная работа до трех датчиков. Программа содержит два экрана - экран настроек связи и экран отображения показаний.
3 Возможности
Регистратор предоставляет полный набор инструментов, необходимых для взаимодействия с измерителями:
  • Изменения наименования датчика;
  • Выбор типа связи;
  • Настройка параметров связи;
  • Отображение текущего значения давления;
  • Отображения графика давления на двухкоординатной области с привязкой к осям времени и значения;
  • Выбор масштаба и интервала графика;
  • Возможность просмотра предыдущих значений давления на графике.
4 Инструкция пользователя
4.1 Настройка параметров датчика
Произведите следующие действия на экране настроек, открывшемся при запуске программы:
  1. При необходимости введите название нужного датчика в поле "Название".
  2. Выберите тип связи. Если датчик подключен по RS-485 (АДМ-100.2.1) выберите "последовательная", если по Ethernet (АДМ-100.2.2) - "ethernet". Если датчик не подключен, выберите "-".
  3. С помощью появившихся полей, настройте параметры связи. Описание настройки для последовательного соединения приведено в разделе 4.2, для Ethernet - 4.3.
  4. В случае подключения нескольких датчиков, повторите вышеперечисленные пункты для каждого из них.
  5. Перейдите на экран отображения показаний, нажав на кнопку со стрелкой в нижней правой части экрана.
4.2 Настройка последовательной связи
  1. Введите название порта, к которому подключен датчик и нажмите "Enter".
  2. Выберите параметры скорости, четности и количества стоп битов. Узнать их можно с помощью ADMConfig.
  3. Введите адрес нужного датчика в поле "Устройство" и нажмите "Enter".
  4. Изменения будут сохранены после перехода на экран с отображением показаний.
4.3 Настройка связи по Ethernet
  1. Введите IP-адрес измерителя, узнать который можно с помощью ADMConfig, и нажмите "Enter".
  2. Изменения будут сохранены после перехода на экран с отображением показаний.
4.4 Работа с экраном отображения показаний
Экран предоставляет следующие возможности по изменению внешнего вида графиков:
  • Изменение масштаба оси значений. Для его автоматического выбора следует нажать на кнопку "A" со стрелкой в левом верхнем углу графика, либо задать вручную, нажав на верхнюю цифру на оси значений.
  • Изменение масштаба оси времени. Для его выбора нужно нажать на кнопку с отображением текущего интервала времени (по умолчанию "30М") в левом верхнем углу графика и ввести нужный масштаб.
  • Включение/отключение легенды графика. Осуществляется нажатием на кнопку со списком в верхнем правом углу экрана.
  • Просмотр предыдущих значений. Осуществляется перетаскиванием графика с зажатой ЛКМ.
  • Установка визирной линии. Для её отображения необходимо сначала включить режим визирной линии, нажав на кнопку с линией и стрелками в верхнем правом углу экрана, а после кликнуть ЛКМ по нужному месту графика.
Если показания датчика не отображаются, или отображаются некорректно, проверьте его настройки, нажав на кнопку с шестеренкой в правом нижнем углу экрана и повторив действия, описанные в разделе #Настройка параметров датчика.
5 Файлы
