АГАВА ПК-60.SD.WF (YY-ZZ-…)
- ENI – субмодуль энкодера;
3.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
3.3 Субмодули ввода-вывода
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
Общие сведения | ||
Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку | |
АГАВА ПК-60 АГАВА ПК-60.WF |
195x151x77 – с установленной антенной 138x123x77 – без антенны (с внешней антенной) | |
Масса ПК, не более, кг | 0,35 | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Напряжение питания | 24В ± 10 % постоянного тока | |
Потребляемая мощность, не более | 17 Вт для прибора с с/м GPRS
Аппаратные ресурсы | ||
Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A8 600 МГц,
L2-кэш 256 Кб | |
Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб, DDR3 | |
Объем и тип флэш-памяти | 256 Мб, NAND | |
Объем и тип энергонезависимого ОЗУ | 8 Кб, FRAM | |
Объем SD-карты (для ПК-60.SD) | до 2 Тб | |
Сторожевой таймер | Есть | |
Интерфейсы | ||
Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 1 шт. | |
Wi-Fi (для ПК-60.WF) | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
RS-485 | Групповая гальваническая развязка,
RS-232 | Скорость до 460 Кб/с, разъем RJ12 (сигналы RX, TX, RTS, CTS) 1 шт. | |
CAN (субмодуль) | Скорость до 1 Мбит/с, гальваническая
GPRS (субмодуль) | EGSM900/DCS1800/PCS1900, 1шт. | |
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG, miniUSB – 1шт. | |
Набираемые субмодули ввода-вывода | до 6 шт. | |
Индикация | Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet;
Органы управления | Джампер «DEF» | |
Программные ресурсы | ||
Операционная система | Linux RT 4.4.12, реального времени | |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) | |
Максимальная емкость
USB-накопителя |
2 Тб | |
(для ПК-60.SD) | ||
Типы SD-карт | microSD (до 2Гб), microSDHC (до 32Гб),
microSDXC (до 2Тб) | |
SD-накопителя |
2 Тб |
3.7 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
Температура окружающего
воздуха |
От -20 °С до +50 °С |
Температура хранения | От -40 °С до +80 °С |
4 Конструкция прибора
разъемы:
X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
X3 – miniUSB;
X4 – RS-232;
X5 – Ethernet;
Конт. | Назначение |
1 | Питание +24В |
2 | Общий |
3 | Сигнал блокировки |
1 | A (Data +) RS485-1 |
2 | B (Data -) RS485-1 |
3 | Дренаж |
4 | Земля |
5 | A (Data +) RS485-2 |
6 | B (Data -) RS485-2 |
1 | Общий |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | RTS |
5 | CTS |
6 | Общий |
4.1 Габаритные размеры
- загрузчик ОС;
4.3 Порядок работы с прибором
4.3.1 Включение и загрузка
- Напряжение – 5 В;
Схемы подключения линий RS-485 приведены на рисунке 4 и 5. Для подключения встроенных терминальных резисторов 120 Ом на линиях RS-485-1 и RS-485-2 предусмотрены перемычки XS1 и XS2 соответственно. Чтобы подключить терминальный резистор, нужно установить перемычку в положение 1-2, отключить – 2-3. Первый контакт перемычек XS1 и XS2 помечен символом «1».
6 Настройка и работа с прибором
6.1 Настройка и тестирование прибора при помощи системной утилиты
Системная утилита установлена в контроллер при его поставке. Описание работы с утилитой приведено в Приложении 1 АГСФ.421445.009 РЭ01 к настоящему руководству и доступно для загрузки на вкладке «Документация» страницы АГАВА ПК-60 сайта www.kb-agava.ru.
6.2 Файловая система
6.3 Консоль
- Скорость (бит/с): 115200
- Биты данных: 8
- Четность: Нет
- Стоповые биты: 1
- Управление потоком: Нет
Внимание! Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
- Логин: root
- Пароль отсутствует
6.4 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
- Маска сети: 255.255.255.252
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.5 Системная дата, время
MM – месяц (1-12);
DD – число (1-31);
hh – часы (0-23);
mm – минуты (0-59);
YYYY – год.
6.6 Доступ к файлам прибора
следующими способами:
Для использования сетевых ресурсов необходимо настроить подключение к сети Ethernet (см. раздел 5.4).
RS-485-1 – /dev/ttyS2;
RS-485-2 – /dev/ttyS3;
6.8 Драйвер сигнала блокировки
Драйвер сигнала блокировки (см. п.4.3) предназначен для определения и установки сигнала блокировки из прикладной программы. Модуль драйвера agava-block-signal загружается при запуске контроллера.
6.9 Драйвер положения перемычки «DEF»
6.10 Работа с Wi-Fi
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
ssid="AGAVA"
Для выполнения некоторых действий может понадобиться вход в консоль загрузчика U-Boot. Для того чтобы получить доступ к консоли загрузчика необходимо подключить прибор к терминалу компьютера через интерфейс RS-232 (см. п.5.3). Затем включить прибор и в момент работы загрузчика при появлении сообщения «Enter password to abort autoboot» ввести пароль для входа в загрузчик. На ввод пароля дается ограниченное время. По умолчанию – 1 с.
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
команды:
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
7 Субмодули расширения
Прибор имеет модульную архитектуру, позволяющую устанавливать в слоты расширения субмодули ввода-вывода различного типа. Всего можно установить до шести субмодулей ввода-вывода. Слоты имеют условное обозначение «A», «B», «C», «D», «E» и «F» (см. рисунок 6).
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100мВ, δ=±0,015% |
Калибратор тока П321 | Основная погрешность ±0,01% |
Частотомер ЧЗ-63 | Диапазон измерения 0,1 Гц-200 МГц
Класс точности 1,5 |
провода |
Программа «Системная утилита ПК-60» | (см. п.5.1) |
обеспечивающих необходимые основные параметры и характеристики (погрешность которых не превышает 1/3 предела допускаемого абсолютного значения основной погрешности поверяемого прибора). |
8.2.1 Условия калибровки
Температура окружающего воздуха | (20±5) °C; |
Относительная влажность воздуха | 30…80 %; |
Атмосферное давление | 84,0…106,7 кПа; |
Напряжение питания переменного тока, В (субмодуль БП 220V) | ~(220±11) В, (50±1) Гц; |
Напряжение питания постоянного тока, В (субмодуль БП 24V) | =(24±1,2) В. |
8.2.2 Подготовка к калибровке
Подключиться к прибору при помощи системной утилиты (см. п.5.1).
8.3 Проведение калибровки
8.3.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями,
8.3.2 формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.
а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить калибратор тока П321 (схемы подключения приведены на рисунках 6.2 и 6.3 страницы 26 и 28).
входного сигнала |
γ = ( Пизм – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (1)
8.3.3 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями,
8.3.4 формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.
а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить прибор В1-12, подготовленный к работе в режиме источника калиброванных напряжений (схемы подключения приведены на рисунках 6.2 и 6.3 страницы 26 и 28).
входного сигнала |
г) Рассчитать для каждой контрольной точки основную приведенную погрешность при измерении входных параметров по формуле (1) на странице 44.
8.3.5 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.
а) К выходу субмодуля вместо вторичного преобразователя подключить прибор В7-53/1, подготовленный к работе в режиме измерения тока (схема подключения приведена на рисунке 6.3 страница 28).
выходного сигнала |
γ = ( Пуст – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (2)
8.3.6 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.
а) К выходу субмодуля вместо вторичного преобразователя подключить прибор В7-53/1, подготовленный к работе в режиме измерения напряжения (схема подключения приведена на рисунке 6.3 страница 28).
выходного сигнала |
8.3.7 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивления
а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить магазин сопротивлений Р4831 по трехпроводной схеме (схема подключения приведена на рисунке 6.4 страница 29). При этом сопротивления соединительных проводов должны быть равны и не превышать 15 Ом.
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
γ = ( Тизм – ТНСХ ) × 100% / Тнорм (3)
8.3.8 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.
а) К входу субмодуля вместо первичного преобразователя подключить калибратор напряжения. Подключение к субмодулю производить по схеме подключения термопар, приведенной на рисунке 6.4 страница 29, используя термоэлектродные провода, НСХ которых соответствует НСХ преобразования термопары.
ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
9 Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию контроллера необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 4.
- Подготовить новую литиевую батарею CR1220;
- Выключить питание прибора;
- Снять лицевую крышку прибора, отсоединив ответные части разъемов субмодулей и открутив 7 винтов крепления лицевой крышки к корпусу прибора;
- Держатель батареи CR1220 расположен под слотом «F»;
- Если в слот «F» установлен субмодуль, вынуть его, аккуратно потянув за разъем субмодуля с внешней стороны;
- Часовой отверткой извлечь батарею и установить новую;
- Собрать прибор в обратной последовательности.
11 Гарантийные обязательства
