Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40
Версия от 12:27, 24 ноября 2021; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
Линейка контроллеров АГАВА ПЛК-40 – это серия программируемых логических контроллеров с сенсорным дисплеем, включающих в себя:
- промышленный контроллер на операционной системе реального времени Linux;
- среду разработки прикладных программ CoDeSys 3.5;
- графическую сенсорную панель и реализованный на ней ЧМИ (человеко-машинный интерфейс);
- интерфейсный модуль с набором цифровых, дискретных и аналоговых входов/выходов;
- дополнительные модули ввода/вывода (АГАВА МВВ-40);
1 Модули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-40
Контроллеры серии АЛК-40 имеют возможность установки до пяти субмодулей:
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 4 | CAN | 2 × CAN до 1 Мбит/с. Поставляется без протокола обмена CANopen. | ||
