Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40
Контроллеры АГАВА ПЛК-40
Линейка контроллеров АГАВА ПЛК-40 – это серия программируемых логических контроллеров с сенсорным дисплеем, включающих в себя:
  • промышленный контроллер на операционной системе реального времени Linux;
  • среду разработки прикладных программ CoDeSys 3.5;
  • графическую сенсорную панель и реализованный на ней ЧМИ (человеко-машинный интерфейс);
  • интерфейсный модуль с набором цифровых, дискретных и аналоговых входов/выходов;
  • дополнительные модули ввода/вывода (АГАВА МВВ-40);
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
4 Модули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-40
Контроллеры серии АЛК-40 имеют возможность установки до пяти субмодулей:
№ Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN
