Эмулятор AgavaEMU3
1 Схема работы
Классическая схема устройства стенда, на котором производится отладка программного обеспечения, приведена на рисунке 1. В ней участвуют контроллер, модули ввода-вывода и подключаемые к ним датчики, исполнительные механизмы или их заменители (тумблера, лампочки-индикаторы и т.д).
- эмулятор принимает запрос от контроллера и дает ответ, содержащий состояние эмулируемых датчиков и исполнительных механизмов;
- при необходимости изменения состояний датчиков или исполнительных механизмов пользователь вводит эти изменения в эмулятор, или эмулятор самостоятельно изменяет их с помощью заложенных алгоритмов.
2 Создание пульта
2.1 Наполнение пульта
Для наполнения пульта необходимо добавить в него все необходимые входы и выходы эмулируемого оборудования. Добавление входов-выходов (объектов) на пульт производится с помощью контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопкой мыши на пустом пространстве пульта. В подменю "Добавить" контекстного меню для этого размещены команды:
- Добавить дискретный вход.
- Добавить дискретный выход.
- Добавить аналоговый вход.
- Добавить аналоговый выход.
Для каждого добавленного объекта на пульте необходимо указать его параметры - наименование, отображаемый текст, параметры регистра Modbus и скрипты при необходимости автоматизации его поведения. Настройка параметров производится в диалогом окне свойств. Для открытия окна свойств объекта щелкните правой кнопкой мыши на нужном объекте и выберите команду "Свойства" в открывшемся контекстном меню.
Ключевыми параметрами каждого объекта являются параметры Modbus регистра, к которому обращается контроллер за значением параметра. Параметры Modbus регистра определяются программным обеспечением контроллера.
Если программное обеспечение контроллера не использует систему идентификаторов АГАВА, то галочку "Автопривязка" необходимо снять и в блоке параметров установить параметры Modbus регистра.
После установки параметров регистров для всех объектов пульта его можно запустить в работу для проверки правильности настройки. Это можно сделать с помощью команды "Работать!" контекстного меню пульта, команды "Заупстить пульт" панели инструментов или кнопки F5.
