Эмулятор AgavaEMU3
1 Схема работы
Схема отладки ПО контроллера без эмулятора
Рисунок 1 - Схема отладки ПО контроллера без эмулятора
Классическая схема устройства стенда, на котором производится отладка программного обеспечения, приведена на рисунке 1. В ней участвуют контроллер, модули ввода-вывода и подключаемые к ним датчики, исполнительные механизмы или их заменители (тумблера, лампочки-индикаторы и т.д).
  • эмулятор принимает запрос от контроллера и дает ответ, содержащий состояние эмулируемых датчиков и исполнительных механизмов;
  • при необходимости изменения состояний датчиков или исполнительных механизмов пользователь вводит эти изменения в эмулятор, или эмулятор самостоятельно изменяет их с помощью заложенных алгоритмов.
Схема отладки ПО контроллера с эмулятором
Рисунок 2 - Схема отладки ПО контроллера с эмулятором
2 Создание пульта
  1. Создание нового файла пульта. Вызов команды Файл->Создать. В диалоговом окне выбора типа необходимо указать "AgavaEmuv" и нажать кнопку "ОК".
  2. Установка параметров пульта. После создания нового файла пульта или открытия существующего нажатие правой кнопкой мыши на пустом пространстве отобразит контекстное меню, в котором необходимо выбрать команду "Свойства". В открывшемся окне свойств эмулятора на начальном этапе создания пульта необходимо указать последовательный порт, через который будет производиться обмен данными с контроллером. Для добавления последовательного порта в пульт необходимо нажать кнопку "+" и в открывшемся окне добавления порта указать номер порта (например, для порта СОМ3 укажите 3, для порта СОМ12 - 12), скорость обмена, количество стоп-битов и четность. Параметры последовательного порта (кроме номера) определяются программным обеспечением контроллера.
  3. Наполнение пульта. На этом этапе на пульт необходимо добавить входы и выходы, которые будут отображать и передавать сигналы контроллеру. Входы и выходы на пульте выглядят как кнопки разного цвета с текстом.
  • Рисунок 4 - Пример простого пульта для системы регулирования уровня воды
  • Рисунок 5 - Пример пульта для системы управления паровым котлом
  • Рисунок 6 - Пример простого пульта для системы подачи сжиженного газа
2.1 Наполнение пульта
Для наполнения пульта необходимо добавить в него все необходимые входы и выходы эмулируемого оборудования. Добавление входов-выходов (объектов) на пульт производится с помощью контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопкой мыши на пустом пространстве пульта. В подменю "Добавить" контекстного меню для этого размещены команды:
  • Добавить дискретный вход.
  • Добавить дискретный выход.
  • Добавить аналоговый вход.
  • Добавить аналоговый выход.
Для каждого добавленного объекта на пульте необходимо указать его параметры - наименование, отображаемый текст, параметры регистра Modbus и скрипты при необходимости автоматизации его поведения. Настройка параметров производится в диалогом окне свойств. Для открытия окна свойств объекта щелкните правой кнопкой мыши на нужном объекте и выберите команду "Свойства" в открывшемся контекстном меню.
Ключевыми параметрами каждого объекта являются параметры Modbus регистра, к которому обращается контроллер за значением параметра. Параметры Modbus регистра определяются программным обеспечением контроллера.
Если программное обеспечение контроллера не использует систему идентификаторов АГАВА, то галочку "Автопривязка" необходимо снять и в блоке параметров установить параметры Modbus регистра.
3 Использование пульта для отладки программного обеспечения контроллера
После установки параметров регистров для всех объектов пульта его можно запустить в работу для проверки правильности настройки. Это можно сделать с помощью команды "Работать!" контекстного меню пульта, команды "Запустить пульт" панели инструментов или кнопки F5. Перед запуском пульта будет проведена его проверка и в случае обнаружения ошибок запуск будет прерван с отображением окна "Выпуск", в котором будет отображено сообщение об ошибке.
4 Поиск неисправностей
4.1 Обмен с контроллером
В случае возникновения вопросов по работе какого-либо входа-выхода (на пульте не меняется значение, или контроллер "не видит" устанавливаемое на пульте значение) можно воспользоваться окном "Выпуск", в которое выводятся различные сообщения. В это окно могут выводиться сообщения об обмене данными с контроллером. Для вывода сообщений об обмене между эмулятором и контроллером откройте окно настроек эмулятора с помощью команды меню "Файл -> Настройки" и в открывшемся окне установите параметру "Уровень отладочных сообщений" значение "4 - Отладочные сообщения".
Окно "Выпуск" открывается автоматически при возникновении событий выбранного уровня. Принудительно открыть это окно можно с помощью команды меню "Вид -> Панели инструментов и закрепляемые окна -> Выпуск".
