Эмулятор AgavaEMU3
1 Схема работы
Классическая схема устройства стенда, на котором производится отладка программного обеспечения, приведена на рисунке 1. В ней участвуют контроллер, модули ввода-вывода и подключаемые к ним датчики, исполнительные механизмы или их заменители (тумблера, лампочки-индикаторы и т.д).
- эмулятор принимает запрос от контроллера и дает ответ, содержащий состояние эмулируемых датчиков и исполнительных механизмов;
- при необходимости изменения состояний датчиков или исполнительных механизмов пользователь вводит эти изменения в эмулятор, или эмулятор самостоятельно изменяет их с помощью заложенных алгоритмов.
2 Создание пульта
2.1 Наполнение пульта
Для наполнения пульта необходимо добавить в него все необходимые входы и выходы эмулируемого оборудования. Добавление входов-выходов (объектов) на пульт производится с помощью контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопкой мыши на пустом пространстве пульта. В подменю "Добавить" контекстного меню для этого размещены команды:
- Добавить дискретный вход.
- Добавить дискретный выход.
- Добавить аналоговый вход.
- Добавить аналоговый выход.
Для каждого добавленного объекта на пульте необходимо указать его параметры - наименование, отображаемый текст, параметры регистра Modbus и скрипты при необходимости автоматизации его поведения. Настройка параметров производится в диалогом окне свойств. Для открытия окна свойств объекта щелкните правой кнопкой мыши на нужном объекте и выберите команду "Свойства" в открывшемся контекстном меню.
Ключевыми параметрами каждого объекта являются параметры Modbus регистра, к которому обращается контроллер за значением параметра. Параметры Modbus регистра определяются программным обеспечением контроллера.
Если программное обеспечение контроллера не использует систему идентификаторов АГАВА, то галочку "Автопривязка" необходимо снять и в блоке параметров "Ручная привязка" установить параметры Modbus регистра.
2.1.1 Дискретный вход
Объект "Дискретный вход" предназначен для управления состоянием дискретных входов эмулируемых модулей. Переключение состояния объекта выполняется нажатием левой кнопки мыши на объекте, либо с помощью кнопки "Пробел", если объект имеет фокус ввода.
2.1.2 Дискретный выход
Объект "Дискретный выход" предназначен для отображения состояния дискретных входов эмулируемых модулей. Объект может менять свое состояние в ответ на команды записи контроллером дискретных регистров. В выключенном состоянии объект имеет серый цвет фона и черный цвет шрифта. В окне настроек объекта можно изменить цвета фона и текста, используемые во включенном состоянии.
2.1.3 Аналоговый вход
Объект "Аналоговых вход" предназначен для управления состоянием аналоговых входов эмулируемых модулей. Изменение значения, передаваемого на вход контроллера, выполняется колесиком мыши при нахождении курсора над объектом, либо в диалоговом окне, вызываемом двойным щелчком левой кнопкой мыши на объекте.
2.1.4 Аналоговый выход
Объект "Аналоговый выход" предназначен для отображения состояния аналоговых входов эмулируемых модулей. Объект может отображать значение параметра в ответ на команды записи контроллером регистров функций 3 и 4.
3 Использование пульта для отладки программного обеспечения контроллера
После установки параметров регистров для всех объектов пульта его можно запустить в работу для проверки правильности настройки. Это можно сделать с помощью команды "Работать!" контекстного меню пульта, команды "Запустить пульт" панели инструментов или кнопки F5. Перед запуском пульта будет проведена его проверка и в случае обнаружения ошибок запуск будет прерван с отображением окна "Выпуск", в котором будет отображено сообщение об ошибке.
Если ошибок в настройках пульта и его объекта не обнаружено, то пульт будет переведен в рабочий режим, в котором он будет отвечать на запросы контроллера о состоянии датчиков и давать возможность менять состояние исполнительных механизмов.
При необходимости корректировки настроек пульта или его объектов пульт необходимо перевести в режим настройки с помощью команды "Работать!" контекстного меню пульта, команды "Запустить пульт" панели инструментов или кнопки F5.
4 Поиск неисправностей
4.1 Обмен с контроллером
В случае возникновения вопросов по работе какого-либо входа-выхода (на пульте не меняется значение, или контроллер "не видит" устанавливаемое на пульте значение) можно воспользоваться окном "Выпуск", в которое выводятся различные сообщения. В это окно могут выводиться сообщения об обмене данными с контроллером. Для вывода сообщений об обмене между эмулятором и контроллером откройте окно настроек эмулятора с помощью команды меню "Файл -> Настройки" и в открывшемся окне установите параметру "Уровень отладочных сообщений" значение "4 - Отладочные сообщения".
Окно "Выпуск" открывается автоматически при возникновении событий выбранного уровня. Принудительно открыть это окно можно с помощью команды меню "Вид -> Панели инструментов и закрепляемые окна -> Выпуск".
