1 Описание изделия
Таблица 1
Таблица 2
| Варианты исполнений | - | Табл. 3 | Табл. 5 | |
| Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 6 | Табл. 4 | Табл. 6 | |
| Предельно допустимое рабочее избыточное давление | - | Табл. 4 | - | |
| Класс точности | 1,0 | |||
| Перегрузка, % | 150 | |||
| Масса, не более | 0,2 кг | Взвесить | 0,45 кг | |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Таблица 3
