1 Описание изделия
Таблица 1
Таблица 2
| Варианты исполнений | - | Табл. 3 | Табл. 5 | |
| Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 6 | Табл. 4 | Табл. 6 | |
| Предельно допустимое рабочее избыточное давление | - | Табл. 4 | - | |
| Класс точности | 1,0 | |||
| Перегрузка, % | 150 | |||
| Масса, не более | 0,2 кг | Взвесить | 0,45 кг | |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Таблица 3
1.5 Характеристики АДТ-100Д
разности давления |
избыточное давление, МП |
| АДТ-100Д.Х-6.3К | ||
| АДТ-100Д.Х-16К | ||
| АДТ-100Д.Х-25К |
1.6 Краткое обозначение |
1.7 Диапазон измерений1.8 разности давления |
1.9 Предельно допустимое рабочее избыточное давление, МПа |
1.10 АДТ-100Д.Х-6.3К |
1.11 0–6,3 кПа |
1.12 16 |
1.13 АДТ-100Д.Х-16К |
1.14 0–16 кПа |
1.15 16 |
1.16 АДТ-100Д.Х-25К |
1.17 0–25 кПа |
1.18 16 |
1.19 АДТ-100Д.Х-40К |
1.20 0–40 кПа |
1.21 16 |
1.22 АДТ-100Д.Х-100К |
1.23 0–100 кПа |
1.24 25 |
1.25 АДТ-100Д.Х-160К |
1.26 0–160 кПа |
1.27 25 |
