1 Описание изделия
Функция | 100.1 | 100Д | 100И |
Передача значений давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet. | Нет | Да | Да |
Параметры и функции | АДТ-100.1 | АДТ-100Д | АДТ-100И | |
Варианты исполнений | - | Табл. 3 | Табл. 5 | |
Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 6 | Табл. 4 | Табл. 6 | |
Предельно допустимое рабочее избыточное давление | - | Табл. 4 | - | |
Класс точности | 1,0 | |||
Перегрузка, % | 150 | |||
Сопротивление нагрузки, не более, Ом | 250 | |||
Напряжение питания, В | 12–24 | |||
Относительная влажность воздуха при темп. воздуха +35 °С | 30… 80 % | 30… 80 % | ||
Атмосферное давление, кПа | 86… 107 | 86… 107 | ||
Масса, не более | 0,2 кг | Взвесить | 0,45 кг |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Параметр | Значение |
Верхняя граница диапазона измерений избыточного давления (МПа) | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
1.5 Характеристики АДТ-100Д
Параметр | 100Д.1 | 100Д.2 | 100Д.3 | 100Д.4 |
Выходной ток 4–20 мА | Есть | |||
RS-485 (MODBUS RTU), | Нет | Есть | Нет | Есть |
Ethernet (MODBUS TCP) | Нет | Есть | ||
Степень защиты корпуса | IP65 | IP62 | ||
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 200 × 109 × 90 | 200 × 109 × 120 |
Краткое обозначение | Диапазон измерений
разности давления |
избыточное давление, МП |
АДТ-100Д.Х-6.3К | 0–6,3 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-16К | 0–16 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-25К | 0–25 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-40К | 0–40 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-100К | 0–100 кПа | 25 |
АДТ-100Д.Х-160К | 0–160 кПа | 25 |
1.6 Характеристики АДТ-100И
Параметр | 100И.1 | 100И.2 | 100И.3 | 100И.4 |
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 160 × 109 × 90 | 160 × 109 × 120 |
1.7 Устройство и работа
В варианте с выходом RS-485, кроме разъема X1, установлен дополнительный разъем X2. На передней панели прибора установлены светодиоды, которые отображают состояние устройства: «RXD» – прием данных и «TXD» – передача данных.
В варианте c интерфейсом Ethernet, кроме разъема X1, установлен разъем X3. На передней панели прибора имеются светодиодные индикаторы: «LINK», показывающий подключение к сети Ethernet и «ACT» – прием / передача данных.
В измерителях АДТ-100Д и АДТ-100И используется два режима индикации: цифровой и графический. В цифровом режиме дополнительно предусмотрено отображение давления в виде барографической шкалы с индикацией уставки,
выделение цветом зон низкого, высокого и рабочего давления.
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
