1 Описание изделия
| Варианты исполнений | - | Табл. 3 | Табл. 5 | |
| Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 6 | Табл. 4 | Табл. 6 | |
| Предельно допустимое рабочее избыточное давление | - | Табл. 4 | - | |
| Класс точности | 1,0 | |||
| Перегрузка, % | 150 | |||
| Масса, не более | 0,2 кг | Взвесить | 0,45 кг | |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
1.5 Характеристики АДТ-100Д
разности давления |
избыточное давление, МП |
1.6 Характеристики АДТ-100И
1.7 Устройство и работа
В варианте с выходом RS-485, кроме разъема X1, установлен дополнительный разъем X2. На передней панели прибора установлены светодиоды, которые отображают состояние устройства: «RXD» – прием данных и «TXD» – передача данных.
В варианте c интерфейсом Ethernet, кроме разъема X1, установлен разъем X3. На передней панели прибора имеются светодиодные индикаторы: «LINK», показывающий подключение к сети Ethernet и «ACT» – прием / передача данных.
В измерителях АДТ-100Д и АДТ-100И используется два режима индикации: цифровой и графический. В цифровом режиме дополнительно предусмотрено отображение давления в виде барографической шкалы с индикацией уставки,
выделение цветом зон низкого, высокого и рабочего давления.
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
