1 Описание изделия
| Варианты исполнений | - | Табл. 3 | Табл. 5 | |
| Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 6 | Табл. 4 | Табл. 6 | |
| Предельно допустимое рабочее избыточное давление | - | Табл. 4 | - | |
| Класс точности | 1,0 | |||
| Перегрузка, % | 150 | |||
| Масса, не более | 0,2 кг | Взвесить | 0,45 кг | |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
1.5 Характеристики АДТ-100Д
разности давления |
избыточное давление, МП |
1.6 Характеристики АДТ-100И
1.7 Устройство и работа
В варианте с выходом RS-485, кроме разъема X1, установлен дополнительный разъем X2. На передней панели прибора установлены светодиоды, которые отображают состояние устройства: «RXD» – прием данных и «TXD» – передача данных.
В варианте c интерфейсом Ethernet, кроме разъема X1, установлен разъем X3. На передней панели прибора имеются светодиодные индикаторы: «LINK», показывающий подключение к сети Ethernet и «ACT» – прием / передача данных.
В измерителях АДТ-100Д и АДТ-100И используется два режима индикации: цифровой и графический. В цифровом режиме дополнительно предусмотрено отображение давления в виде барографической шкалы с индикацией уставки,
выделение цветом зон низкого, высокого и рабочего давления.
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
Сигнальные цепи следует прокладывать отдельно от силовых проводов, которые могут создавать значительные электромагнитные помехи. Монтажный провод – гибкий многожильный сечением 0,35 мм2.
Для обеспечения помехозащищенности линии RS-485 следует использовать витую пару. Рекомендуемый тип кабеля – КИПЭВ 1,5 × 2 × 0,78, КИПЭВ 2 × 2 × 0,6 или аналогичные для промышленных сетей RS-485. Допускается использование в качестве линии связи кабеля UTP5. В исполнениях с интерфейсом RS-485 предусмотрена возможность использования кабеля с дренажным проводом. Различные варианты подключения линии RS-485 приведены в Приложении А на рисунках А2–А4. Мигание индикатора «RX» показывает, что происходит обращение по сети RS-485, мигание индикатора «TX» – что прибор отвечает.
Подключение прибора к сети Ethernet через разъем RJ-45 может быть выполнено как экранированным кабелем (STP, FTP), так и неэкранированным UTP. Категория кабеля должна быть не ниже 5. В условиях значительных помех следует использовать экранированный кабель. Свечение индикатора «LINK» показывает, что присутствует физическое соединение с сетью Ethernet. Мигание индикатора «ACT» свидетельствует о наличии пакетов в сети. Схема подключения прибора к сети Ethernet приведена в Приложении А, рисунок А5.
Произвести «Ручную подстройку нуля» (по необходимости). Для этого сбросить давление в системе, перевести прибор в режим отображения давления в цифровом виде. Выждать паузу не менее 3 минут. Нажать и удерживать кнопку «ЦИФРЫ» пока прибор не покажет нулевое значение. Ручная подстройка нуля возможна, если отклонение не превышает 5% от максимального предела измерения.
