1 Описание изделия
Функция | 100.1 | 100Д | 100И |
Передача значений давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet. | Нет | Да | Да |
Параметры и функции | АДТ-100.1 | АДТ-100Д | АДТ-100И | |
Варианты исполнений | - | Табл. 3 | Табл. 5 | |
Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 6 | Табл. 4 | Табл. 6 | |
Предельно допустимое рабочее избыточное давление | - | Табл. 4 | - | |
Класс точности | 1,0 | |||
Перегрузка, % | 150 | |||
Сопротивление нагрузки, не более, Ом | 250 | |||
Напряжение питания, В | 12–24 | |||
Относительная влажность воздуха при темп. воздуха +35 °С | 30… 80 % | 30… 80 % | ||
Атмосферное давление, кПа | 86… 107 | 86… 107 | ||
Масса, не более | 0,2 кг | Взвесить | 0,45 кг |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Параметр | Значение |
Верхняя граница диапазона измерений избыточного давления (МПа) | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
1.5 Характеристики АДТ-100Д
Параметр | 100Д.1 | 100Д.2 | 100Д.3 | 100Д.4 |
Выходной ток 4–20 мА | Есть | |||
RS-485 (MODBUS RTU), | Нет | Есть | Нет | Есть |
Ethernet (MODBUS TCP) | Нет | Есть | ||
Степень защиты корпуса | IP65 | IP62 | ||
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 200 × 109 × 90 | 200 × 109 × 120 |
Краткое обозначение | Диапазон измерений
разности давления |
избыточное давление, МП |
АДТ-100Д.Х-6.3К | 0–6,3 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-16К | 0–16 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-25К | 0–25 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-40К | 0–40 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-100К | 0–100 кПа | 25 |
АДТ-100Д.Х-160К | 0–160 кПа | 25 |
1.6 Характеристики АДТ-100И
Параметр | 100И.1 | 100И.2 | 100И.3 | 100И.4 |
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 160 × 109 × 90 | 160 × 109 × 120 |
1.7 Устройство и работа
В варианте с выходом RS-485, кроме разъема X1, установлен дополнительный разъем X2. На передней панели прибора установлены светодиоды, которые отображают состояние устройства: «RXD» – прием данных и «TXD» – передача данных.
В варианте c интерфейсом Ethernet, кроме разъема X1, установлен разъем X3. На передней панели прибора имеются светодиодные индикаторы: «LINK», показывающий подключение к сети Ethernet и «ACT» – прием / передача данных.
В измерителях АДТ-100Д и АДТ-100И используется два режима индикации: цифровой и графический. В цифровом режиме дополнительно предусмотрено отображение давления в виде барографической шкалы с индикацией уставки,
выделение цветом зон низкого, высокого и рабочего давления.
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
Сигнальные цепи следует прокладывать отдельно от силовых проводов, которые могут создавать значительные электромагнитные помехи. Монтажный провод – гибкий многожильный сечением 0,35 мм2.
Для обеспечения помехозащищенности линии RS-485 следует использовать витую пару. Рекомендуемый тип кабеля – КИПЭВ 1,5 × 2 × 0,78, КИПЭВ 2 × 2 × 0,6 или аналогичные для промышленных сетей RS-485. Допускается использование в качестве линии связи кабеля UTP5. В исполнениях с интерфейсом RS-485 предусмотрена возможность использования кабеля с дренажным проводом. Различные варианты подключения линии RS-485 приведены в Приложении А на рисунках А2–А4. Мигание индикатора «RX» показывает, что происходит обращение по сети RS-485, мигание индикатора «TX» – что прибор отвечает.
Подключение прибора к сети Ethernet через разъем RJ-45 может быть выполнено как экранированным кабелем (STP, FTP), так и неэкранированным UTP. Категория кабеля должна быть не ниже 5. В условиях значительных помех следует использовать экранированный кабель. Свечение индикатора «LINK» показывает, что присутствует физическое соединение с сетью Ethernet. Мигание индикатора «ACT» свидетельствует о наличии пакетов в сети. Схема подключения прибора к сети Ethernet приведена в Приложении А, рисунок А5.
Произвести «Ручную подстройку нуля» (по необходимости). Для этого сбросить давление в системе, перевести прибор в режим отображения давления в цифровом виде. Выждать паузу не менее 3 минут. Нажать и удерживать кнопку «ЦИФРЫ» пока прибор не покажет нулевое значение. Ручная подстройка нуля возможна, если отклонение не превышает 5% от максимального предела измерения.
2.4.1.1 Меню основного экрана
– АРХИВ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– НАСТР.
– НАЗАД;
– ВПЕРЕД;
– ВЫХОД.
Нажатие кнопки НАЗАД позволяет изменить отметку на шкале времени на один час назад. Кнопка ВПЕРЕД позволяет изменить отметку на шкале времени на один час вперед. Архив позволяет просматривать данные за последние 32 часа. Возврат на основной экран осуществляется нажатием кнопки ВЫХОД.
При нажатии кнопки ЦИФРА давление отображается в виде цифрового значения. Повторное нажатие кнопки ЦИФРА приведет к смене стиля отображения значения. Всего предусмотрено два стиля отображения информации.
ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
2.4.1.2 Меню настройки прибора
Навигация по меню
– ВРЕМЯ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– ВЫХОД.
Назначение кнопок:
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
п/п |
МИН | Установка минут | |||
ЧИСЛО | Установка даты | |||
ГОД | Установка года | |||
