1 Описание изделия
| Варианты исполнений | - | Табл. 3 | Табл. 5 | |
| Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 6 | Табл. 4 | Табл. 6 | |
| Предельно допустимое рабочее избыточное давление | - | Табл. 4 | - | |
| Класс точности | 1,0 | |||
| Перегрузка, % | 150 | |||
| Масса, не более | 0,2 кг | Взвесить | 0,45 кг | |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
1.5 Характеристики АДТ-100Д
разности давления |
избыточное давление, МП |
1.6 Характеристики АДТ-100И
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
не менее 3 минут. Нажать и удерживать кнопку «ЦИФРЫ» пока прибор не покажет нулевое значение. Ручная подстройка нуля возможна, если отклонение не превышает 5% от максимального предела измерения.
2.4.1.1 Меню основного экрана
– АРХИВ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– НАСТР.
– НАЗАД;
– ВПЕРЕД;
– ВЫХОД.
| ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
Навигация по меню
– ВРЕМЯ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– ВЫХОД.
Назначение кнопок:
| НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
п/п |
| МИН | Установка минут | |||
| ГОД | Установка года | |||
Навигация по меню
Чтобы войти в группу меню «НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ», необходимо в группе меню «НАСТРОЙКА ПРИБОРА» удерживать кнопку «ВЫХОД» более 3 сек.
– «СБРОС»;
– «RS-485»;
– «ETH»;
– «ВЫХОД».
п/п |
| 2 | RS-485 | Скорость порта | Устанавливается скорость соединения по RS-485.
Диапазон 1200–115200 |
По умолчанию 9600 |
2.4.2 Значения настроечных параметров АДТ-100Д и АДТ-100И
| Время | ||||
| 1 | ЧАС | 0-23 | - | |
| 2 | МИН | 0-59 | - | |
| 3 | ЧИСЛО | 0-31 | - | |
| 4 | МЕС | 0-12 | - | |
| 5 | ГОД | 2020- | - | |
| 6 | Показывать время | ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ | |
| 7 | Хранитель экрана | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | |
| 2 | Верхний предел измерения | 0 - FS | Предел первичного
датчика |
| 3 | Нижний предел измерения | 0 - Верхний предел измерения | 0 | |
| Настройка графика | ||||
| 2 | Верхний лимит | 0 - FS | Предел первичного
датчика |
| 5 | Стиль графика | 1 – 2 | 1 | |
| 6 | Количество точек по оси Х | 5-39 | 21 | |
