1 Описание изделия
Функция | 100.1 | 100Д | 100И |
Передача значений давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet. | Нет | Да | Да |
Параметры и функции | АДТ-100.1 | АДТ-100Д | АДТ-100И | |
Варианты исполнений | - | Табл. 3 | Табл. 5 | |
Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 6 | Табл. 4 | Табл. 6 | |
Предельно допустимое рабочее избыточное давление | - | Табл. 4 | - | |
Класс точности | 1,0 | |||
Перегрузка, % | 150 | |||
Сопротивление нагрузки, не более, Ом | 250 | |||
Напряжение питания, В | 12–24 | |||
Относительная влажность воздуха при темп. воздуха +35 °С | 30… 80 % | 30… 80 % | ||
Атмосферное давление, кПа | 86… 107 | 86… 107 | ||
Масса, не более | 0,2 кг | Взвесить | 0,45 кг |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Параметр | Значение |
Верхняя граница диапазона измерений избыточного давления (МПа) | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
1.5 Характеристики АДТ-100Д
Параметр | 100Д.1 | 100Д.2 | 100Д.3 | 100Д.4 |
Выходной ток 4–20 мА | Есть | |||
RS-485 (MODBUS RTU), | Нет | Есть | Нет | Есть |
Ethernet (MODBUS TCP) | Нет | Есть | ||
Степень защиты корпуса | IP65 | IP62 | ||
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 200 × 109 × 90 | 200 × 109 × 120 |
Краткое обозначение | Диапазон измерений
разности давления |
избыточное давление, МП |
АДТ-100Д.Х-6.3К | 0–6,3 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-16К | 0–16 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-25К | 0–25 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-40К | 0–40 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-100К | 0–100 кПа | 25 |
АДТ-100Д.Х-160К | 0–160 кПа | 25 |
1.6 Характеристики АДТ-100И
Параметр | 100И.1 | 100И.2 | 100И.3 | 100И.4 |
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 160 × 109 × 90 | 160 × 109 × 120 |
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
не менее 3 минут. Нажать и удерживать кнопку «ЦИФРЫ» пока прибор не покажет нулевое значение. Ручная подстройка нуля возможна, если отклонение не превышает 5% от максимального предела измерения.
2.4.1.1 Меню основного экрана
– АРХИВ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– НАСТР.
– НАЗАД;
– ВПЕРЕД;
– ВЫХОД.
ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
Навигация по меню
– ВРЕМЯ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– ВЫХОД.
Назначение кнопок:
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
п/п |
МИН | Установка минут | |||
ЧИСЛО | Установка даты | |||
ГОД | Установка года | |||
Навигация по меню
Чтобы войти в группу меню «НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ», необходимо в группе меню «НАСТРОЙКА ПРИБОРА» удерживать кнопку «ВЫХОД» более 3 сек.
– «СБРОС»;
– «RS-485»;
– «ETH»;
– «ВЫХОД».
НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ | ||||
п/п |
1 | СБРОС | Сброс устройства на заводские настройки | Для выполнения сброса устройства на заводские
2 | RS-485 | Скорость порта | Устанавливается скорость соединения по RS-485.
Диапазон 1200–115200 |
По умолчанию 9600 |
4 | ВЫХОД | Возврат в меню настроек отображения |
Время | ||||
1 | ЧАС | 0-23 | - | |
2 | МИН | 0-59 | - | |
3 | ЧИСЛО | 0-31 | - | |
4 | МЕС | 0-12 | - | |
5 | ГОД | 2020- | - | |
6 | Показывать время | ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ | |
7 | Хранитель экрана | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | |
1 | Единицы измерения | кПа, Бар, кг\см | кПа | |
2 | Верхний предел измерения | 0 - FS | Предел первичного
датчика |
3 | Нижний предел измерения | 0 - Верхний предел измерения | 0 | |
Настройка графика | ||||
2 | Верхний лимит | 0 - FS | Предел первичного
датчика |
5 | Стиль графика | 1 – 2 | 1 | |
6 | Количество точек по оси Х | 5-39 | 21 |
2.5 Комплектность
Наименование | Кол-во / тип | Исполнение |
Измеритель | 1 | Все |
Руководство по эксплуатации | 1 | Все |
Паспорт | 1 | Все |
Паспорт на клапанный блок | 1 | АДТ-100Д |
Клапанный блок | 1 | АДТ-100Д |
Разъемы (ответные части) | 1 | АДТ-100.1 |
1 | АДТ-100Х*.1 | |
2 | АДТ-100Х*.2 | |
2 | АДТ-100Х*.3 | |
3 | АДТ-100Х*.4 |
