1 Описание изделия
Внешний вид измерителей
  • передачи измеренного значения давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet
Таблица 1
Функция 100.1 100Д 100И
Передача значений давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet. Нет Да Да
Таблица 2
Варианты исполнений - Табл. 3 Табл. 5
Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) Табл. 6 Табл. 4 Табл. 6
Предельно допустимое рабочее избыточное давление - Табл. 4 -
Класс точности 1,0
Перегрузка, % 150
Сопротивление нагрузки, не более, Ом 250
Напряжение питания, В 12–24
Масса, не более 0,2 кг Взвесить 0,45 кг
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Таблица 3
1.5 Характеристики АДТ-100Д
Таблица 4
Выходной ток 4–20 мА Есть
Таблица 5
разности давления
избыточное давление, МП
АДТ-100Д.Х-6.3К 0–6,3 кПа 16
АДТ-100Д.Х-16К 0–16 кПа 16
АДТ-100Д.Х-25К 0–25 кПа 16
АДТ-100Д.Х-40К 0–40 кПа 16
АДТ-100Д.Х-100К 0–100 кПа 25
АДТ-100Д.Х-160К 0–160 кПа 25
1.6 Характеристики АДТ-100И
Таблица 6
Таблица 7
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
не менее 3 минут. Нажать и удерживать кнопку «ЦИФРЫ» пока прибор не покажет нулевое значение. Ручная подстройка нуля возможна, если отклонение не превышает 5% от максимального предела измерения.
2.4.1.1 Меню основного экрана
– АРХИВ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– НАСТР.
– НАЗАД;
– ВПЕРЕД;
– ВЫХОД.
Таблица 7
ОСНОВНОЙ ЭКРАН
Навигация по меню
– ВРЕМЯ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– ВЫХОД.
Назначение кнопок:
Таблица 8
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА
п/п
1 ВРЕМЯ ЧАС Установка часов
МИН Установка минут
ЧИСЛО Установка даты
МЕСЯЦ Установка месяца
ГОД Установка года
измеряемое датчиком
3 секунд – переход в меню
Навигация по меню
Чтобы войти в группу меню «НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ», необходимо в группе меню «НАСТРОЙКА ПРИБОРА» удерживать кнопку «ВЫХОД» более 3 сек.
– «СБРОС»;
– «RS-485»;
– «ETH»;
– «ВЫХОД».
Таблица 9
п/п
Диапазон 1200–115200
По умолчанию 9600
Шлюз По умолчанию 192.168.0.1
Таблица 10
Время
1                 ЧАС 0-23 -
2                 МИН 0-59 -
4                 МЕС 0-12 -
5                 ГОД 2020- -
датчика
Настройка графика
датчика
2.5 Комплектность
Таблица 10
Наименование Кол-во / тип Исполнение
Измеритель 1 Все
Руководство по эксплуатации 1 Все
Паспорт 1 Все
Паспорт на клапанный блок 1 АДТ-100Д
Клапанный блок 1 АДТ-100Д
Разъемы (ответные части) 1 АДТ-100.1
1 АДТ-100Х*.1
2 АДТ-100Х*.2
2 АДТ-100Х*.3
3 АДТ-100Х*.4
* Х - сокращенное обозначение исполнений Д или И
2.6 Калибровка измерителя
2.7 Хранение
2.8 Транспортирование
2.9 Утилизация
2.10 Ремонт
2.11 Приложение А. Схемы подключения
Рисунок А.2 – Схема подключения питания и выхода 4–20 мА к АДТ-100И и АДТ-100Д
2.12 Приложение Б. Схема регистров MODBUS-RTU (RS-485)
Схема регистров (функция чтения (R) 0x03 или 0x04; записи (W) 0x04
