АГАВА ПК-60.SD.WF (YY-ZZ-…)
- ENI – субмодуль энкодера;
3.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
3.3 Субмодули ввода-вывода
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
| Общие сведения | ||
АГАВА ПК-60 АГАВА ПК-60.WF |
| Аппаратные ресурсы | ||
L2-кэш 256 Кб | |
| Интерфейсы | ||
| Wi-Fi (для ПК-60.WF) | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
| Программные ресурсы | ||
| Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) | |
| Максимальная емкость
USB-накопителя |
2 Тб | |
(для ПК-60.SD) | ||
microSDXC (до 2Тб) | |
SD-накопителя |
2 Тб | |
3.7 Условия эксплуатации
| Температура окружающего
воздуха |
От -20 °С до +50 °С |
4 Конструкция прибора
разъемы:
X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
X3 – miniUSB;
X4 – RS-232;
X5 – Ethernet;
| Конт. | Назначение |
| 1 | Питание +24В |
| 2 | Общий |
| 3 | Сигнал блокировки |
| 1 | A (Data +) RS485-1 |
| 2 | B (Data -) RS485-1 |
| 3 | Дренаж |
| 4 | Земля |
| 5 | A (Data +) RS485-2 |
| 6 | B (Data -) RS485-2 |
| 1 | Общий |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | RTS |
| 5 | CTS |
| 6 | Общий |
4.1 Габаритные размеры
- загрузчик ОС;
4.3 Порядок работы с прибором
4.3.1 Включение и загрузка
Питание прибора должно осуществляться напряжением указанным в разделе 3.6.
- Напряжение – 5 В;
Схемы подключения линий RS-485 приведены на рисунке 4 и 5. Для подключения встроенных терминальных резисторов 120 Ом на линиях RS-485-1 и RS-485-2 предусмотрены перемычки XS1 и XS2 соответственно. Чтобы подключить терминальный резистор, нужно установить перемычку в положение 1-2, отключить – 2-3. Первый контакт перемычек XS1 и XS2 помечен символом «1».
6 Настройка и работа с прибором
6.1 Настройка и тестирование прибора при помощи системной утилиты
Системная утилита установлена в контроллер при его поставке. Описание работы с утилитой доступно для загрузки на вкладке «Документация» страницы АГАВА ПК-60.
6.2 Файловая система
6.3 Консоль
- Скорость (бит/с): 115200
- Биты данных: 8
- Четность: Нет
- Стоповые биты: 1
- Управление потоком: Нет
Внимание! Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
- Логин: root
- Пароль отсутствует
6.4 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
- Маска сети: 255.255.255.252
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.5 Системная дата, время
MM – месяц (1-12);
DD – число (1-31);
hh – часы (0-23);
mm – минуты (0-59);
YYYY – год.
6.6 Доступ к файлам прибора
RS-485-1 – /dev/ttyS2;
RS-485-2 – /dev/ttyS3;
6.8 Драйвер сигнала блокировки
6.9 Драйвер положения перемычки «DEF»
6.10 Работа с Wi-Fi
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
ssid="AGAVA"
Для выполнения некоторых действий может понадобиться вход в консоль загрузчика U-Boot. Для того чтобы получить доступ к консоли загрузчика необходимо подключить прибор к терминалу компьютера через интерфейс RS-232. Затем включить прибор и в момент работы загрузчика при появлении сообщения «Enter password to abort autoboot» ввести пароль для входа в загрузчик. На ввод пароля дается ограниченное время. По умолчанию – 1 с.
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
команды:
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
7 Субмодули расширения
Прибор имеет модульную архитектуру, позволяющую устанавливать в слоты расширения субмодули ввода-вывода различного типа. Всего можно установить до шести субмодулей ввода-вывода. Слоты имеют условное обозначение «A», «B», «C», «D», «E» и «F» (см. рисунок 6).
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100мВ, δ=±0,015% |
| Калибратор тока П321 | Основная погрешность ±0,01% |
| Частотомер ЧЗ-63 | Диапазон измерения 0,1 Гц-200 МГц
Класс точности 1,5 |
провода |
| Программа «Системная утилита ПК-60» | (см. раздел 6.1) |
обеспечивающих необходимые основные параметры и характеристики (погрешность которых не превышает 1/3 предела допускаемого абсолютного значения основной погрешности поверяемого прибора). | |
8.2.1 Условия калибровки
| Температура окружающего воздуха | (20±5) °C; |
| Относительная влажность воздуха | 30…80 %; |
| Атмосферное давление | 84,0…106,7 кПа; |
| Напряжение питания переменного тока, В (субмодуль БП 220V) | ~(220±11) В, (50±1) Гц; |
| Напряжение питания постоянного тока, В (субмодуль БП 24V) | =(24±1,2) В. |
8.2.2 Подготовка к калибровке
Подключиться к прибору при помощи системной утилиты.
8.3 Проведение калибровки
| Диапазон
входного сигнала |
γ = ( Пизм – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (1)
| Диапазон
входного сигнала |
| Диапазон
выходного сигнала |
γ = ( Пуст – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (2)
| Диапазон
выходного сигнала |
| ТСМ50
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСМ100
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСП50
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТСП100
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt100
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt1000
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
γ = ( Тизм – ТНСХ ) × 100% / Тнорм (3)
| ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
| ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
| ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
| ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
| ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
| ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
| ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
9 Техническое обслуживание
- Подготовить новую литиевую батарею CR1220;
- Выключить питание прибора;
- Снять лицевую крышку прибора, отсоединив ответные части разъемов субмодулей и открутив 7 винтов крепления лицевой крышки к корпусу прибора;
- Держатель батареи CR1220 расположен под слотом «F»;
- Если в слот «F» установлен субмодуль, вынуть его, аккуратно потянув за разъем субмодуля с внешней стороны;
- Часовой отверткой извлечь батарею и установить новую;
- Собрать прибор в обратной последовательности.
11 Гарантийные обязательства
