1 Описание изделия
Внешний вид измерителей
  • передачи измеренного значения давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet
Таблица 1
Функция 100.1 100Д 100И
Передача значений давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet. Нет Да Да
Таблица 2
Варианты исполнений - Табл. 3 Табл. 5
Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) Табл. 6 Табл. 4 Табл. 6
Предельно допустимое рабочее избыточное давление - Табл. 4 -
Класс точности 1,0
Перегрузка, % 150
Сопротивление нагрузки, не более, Ом 250
Напряжение питания, В 12–24
Масса, не более 0,2 кг Взвесить 0,45 кг
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Таблица 3
1.5 Характеристики АДТ-100Д
Таблица 4
Выходной ток 4–20 мА Есть
Таблица 5
разности давления
избыточное давление, МП
АДТ-100Д.Х-6.3К 0–6,3 кПа 16
АДТ-100Д.Х-16К 0–16 кПа 16
АДТ-100Д.Х-25К 0–25 кПа 16
АДТ-100Д.Х-40К 0–40 кПа 16
АДТ-100Д.Х-100К 0–100 кПа 25
АДТ-100Д.Х-160К 0–160 кПа 25
1.6 Характеристики АДТ-100И
Таблица 6
Таблица 7
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
2.4.1.1 Меню основного экрана
– АРХИВ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– НАСТР.
– НАЗАД;
– ВПЕРЕД;
– ВЫХОД.
Таблица 7
ОСНОВНОЙ ЭКРАН
Навигация по меню
– ВРЕМЯ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– ВЫХОД.
Назначение кнопок:
Таблица 8
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА
п/п
1 ВРЕМЯ ЧАС Установка часов
МИН Установка минут
ЧИСЛО Установка даты
МЕСЯЦ Установка месяца
ГОД Установка года
измеряемое датчиком
3 секунд – переход в меню
Навигация по меню
Чтобы войти в группу меню «НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ», необходимо в группе меню «НАСТРОЙКА ПРИБОРА» удерживать кнопку «ВЫХОД» более 3 сек.
– «СБРОС»;
– «RS-485»;
– «ETH»;
– «ВЫХОД».
Таблица 9
п/п
Диапазон 1200–115200
По умолчанию 9600
Шлюз По умолчанию 192.168.0.1
Таблица 10
Время
1                 ЧАС 0-23 -
2                 МИН 0-59 -
4                 МЕС 0-12 -
5                 ГОД 2020- -
датчика
Настройка графика
датчика
3 Комплектность
Таблица 10
Наименование Кол-во / тип Исполнение
Измеритель 1 Все
Руководство по эксплуатации 1 Все
Паспорт 1 Все
Паспорт на клапанный блок 1 АДТ-100Д
Клапанный блок 1 АДТ-100Д
Разъемы (ответные части) 1 АДТ-100.1
1 АДТ-100Х*.1
2 АДТ-100Х*.2
2 АДТ-100Х*.3
3 АДТ-100Х*.4
* Х - сокращенное обозначение исполнений Д или И
4 Калибровка измерителя
5 Хранение
6 Транспортирование
7 Утилизация
8 Ремонт
Рисунок А.2 – Схема подключения питания и выхода 4–20 мА к АДТ-100И и АДТ-100Д
Рисунок А5 – Схема подключения сети ETHERNET
Таблица 11
по умолч.
Атрибут
1 2 3 4 5
2 Состояние прибора:
Бит Значение
0 Аппаратная ошибка
1 Ошибка внутренней памяти
2 Ошибка внутренней шины
3 Неправильная команда
4 Ошибка EEPROM
5 Ошибка LCD
6 Ошибка ADC
0 - 65535 R/W
10 Адрес MODBUS 1 - 247 16 R
11 Настройки посл. порта:
Код 0x03 0x04 0x05 0x06
Знач. 1200 2400 4800 9600
Код 0x07 0x08 0x09 0x0A
Биты 7:6
00: no parity, 1 stop bit
01: no parity, 2 stop bits
10: even parity, 1 stop bit
11: odd parity, 1 stop bit
3 - 202 6 R
Таблица 12
по умолч.
Атрибут
1 2 3 4 5
Бит Значение
0 Аппаратная ошибка
4 Ошибка EEPROM
5 Ошибка LCD
6 Ошибка ADC
0 - 65535 R/W
МК 1  ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ
Таблица МК1
1 Внешний осмотр МК 7.1 + +
2 Опробование МК 7.2 + +
МК 7.4 + +
МК 7.5 + +
МК 2  СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ
Таблица МК2
Номер пункта
документа по
калибровке
МК 4  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МК 5    УСЛОВИЯ КАЛИБРОВКИ
МК 6  ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ
МК 7  ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ
МК 7.1  Внешний осмотр
МК 7.2  Опробование
Номер версии ПО 01.01
МК 7.4 1 Для исполнения АДТ 100.1 собрать схему, приведенную на рисунке МК.1
Рисунок МК.1 – Схема подключения внешних устройств для исполнения АДТ-100.1
