1 Описание изделия
Функция | 100.1 | 100Д | 100И |
Передача значений давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet. | Нет | Да | Да |
Параметры и функции | АДТ-100.1 | АДТ-100Д | АДТ-100И | |
Варианты исполнений | - | Табл. 3 | Табл. 5 | |
Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 6 | Табл. 4 | Табл. 6 | |
Предельно допустимое рабочее избыточное давление | - | Табл. 4 | - | |
Класс точности | 1,0 | |||
Перегрузка, % | 150 | |||
Сопротивление нагрузки, не более, Ом | 250 | |||
Напряжение питания, В | 12–24 | |||
Относительная влажность воздуха при темп. воздуха +35 °С | 30… 80 % | 30… 80 % | ||
Атмосферное давление, кПа | 86… 107 | 86… 107 | ||
Масса, не более | 0,2 кг | Взвесить | 0,45 кг |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Параметр | Значение |
Верхняя граница диапазона измерений избыточного давления (МПа) | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
1.5 Характеристики АДТ-100Д
Параметр | 100Д.1 | 100Д.2 | 100Д.3 | 100Д.4 |
Выходной ток 4–20 мА | Есть | |||
RS-485 (MODBUS RTU), | Нет | Есть | Нет | Есть |
Ethernet (MODBUS TCP) | Нет | Есть | ||
Степень защиты корпуса | IP65 | IP62 | ||
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 200 × 109 × 90 | 200 × 109 × 120 |
Краткое обозначение | Диапазон измерений
разности давления |
избыточное давление, МП |
АДТ-100Д.Х-6.3К | 0–6,3 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-16К | 0–16 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-25К | 0–25 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-40К | 0–40 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-100К | 0–100 кПа | 25 |
АДТ-100Д.Х-160К | 0–160 кПа | 25 |
1.6 Характеристики АДТ-100И
Параметр | 100И.1 | 100И.2 | 100И.3 | 100И.4 |
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 160 × 109 × 90 | 160 × 109 × 120 |
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
2.4.1.1 Меню основного экрана
– АРХИВ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– НАСТР.
– НАЗАД;
– ВПЕРЕД;
– ВЫХОД.
ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
Навигация по меню
– ВРЕМЯ;
– ЦИФРА;
– ГРАФИК;
– ВЫХОД.
Назначение кнопок:
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
п/п |
МИН | Установка минут | |||
ЧИСЛО | Установка даты | |||
ГОД | Установка года | |||
Навигация по меню
Чтобы войти в группу меню «НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ», необходимо в группе меню «НАСТРОЙКА ПРИБОРА» удерживать кнопку «ВЫХОД» более 3 сек.
– «СБРОС»;
– «RS-485»;
– «ETH»;
– «ВЫХОД».
НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ | ||||
п/п |
1 | СБРОС | Сброс устройства на заводские настройки | Для выполнения сброса устройства на заводские
2 | RS-485 | Скорость порта | Устанавливается скорость соединения по RS-485.
Диапазон 1200–115200 |
По умолчанию 9600 |
4 | ВЫХОД | Возврат в меню настроек отображения |
Время | ||||
1 | ЧАС | 0-23 | - | |
2 | МИН | 0-59 | - | |
3 | ЧИСЛО | 0-31 | - | |
4 | МЕС | 0-12 | - | |
5 | ГОД | 2020- | - | |
6 | Показывать время | ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ | |
7 | Хранитель экрана | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | |
1 | Единицы измерения | кПа, Бар, кг\см | кПа | |
2 | Верхний предел измерения | 0 - FS | Предел первичного
датчика |
3 | Нижний предел измерения | 0 - Верхний предел измерения | 0 | |
Настройка графика | ||||
2 | Верхний лимит | 0 - FS | Предел первичного
датчика |
5 | Стиль графика | 1 – 2 | 1 | |
6 | Количество точек по оси Х | 5-39 | 21 |
3 Комплектность
Наименование | Кол-во / тип | Исполнение |
Измеритель | 1 | Все |
Руководство по эксплуатации | 1 | Все |
Паспорт | 1 | Все |
Паспорт на клапанный блок | 1 | АДТ-100Д |
Клапанный блок | 1 | АДТ-100Д |
Разъемы (ответные части) | 1 | АДТ-100.1 |
1 | АДТ-100Х*.1 | |
2 | АДТ-100Х*.2 | |
2 | АДТ-100Х*.3 | |
3 | АДТ-100Х*.4 |
* Х - сокращенное обозначение исполнений Д или И
4 Калибровка измерителя
5 Хранение
6 Транспортирование
7 Утилизация
8 Ремонт
по умолч. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
0 | Значение давления в ед. измерения | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
1 | Единицы измерения: 1 - кПа | 1 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
2 | Состояние прибора:
0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
3 | Шкала манометра в ед. измерения | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
4 | Значение давления в % | 0 - 100 | R | ||||||||||||||||||||||
5 | Значение тока в мА | 40 - 200 | R | ||||||||||||||||||||||
6 | Тип прибора: 1 – АДМ-100 | 1 | R | ||||||||||||||||||||||
7 | Версия ПО модуля RS-485 (1.0 = 10) | 10 | R | ||||||||||||||||||||||
8 | Число принятых пакетов с ошибкой *1 | 0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
9 | Число ошибок CRC *1 | 0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
10 | Адрес MODBUS | 1 - 247 | 16 | R | |||||||||||||||||||||
11 | Настройки посл. порта:
3 - 202 | 6 | R | |||||||||||||||||||||
12 | Задержка ответа MODBUS, мс | 0 - 255 | 2 | R | |||||||||||||||||||||
13 | Значение давления в Паскалях | Float | R | ||||||||||||||||||||||
15 | Значение давления в установленных единицах измерения (п. 19) | Float | R | ||||||||||||||||||||||
17 | Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 - кг\см2; 2 – Bar. | 0 - 65535 | R |
по умолч. |
6 | Тип прибора: 2 – АДT-100 | 1 | R | |||||||||||||||||
7 | Версия ПО модуля Ethernet (1.0 = 10) | 10 | R | |||||||||||||||||
8 | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
9 | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 202 | R | ||||||||||||||||
10 | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65535 | R | ||||||||||||||||
11 | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65280 | R | ||||||||||||||||
12 | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
13 | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 1 | R | ||||||||||||||||
14 | Значение давления в Паскалях | Float | - | R | ||||||||||||||||
16 | Значение давления в установленных единицах измерения (п. 19) | Float | - | R | ||||||||||||||||
18 | Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 - кг\см2; 2 – Bar. | 0 - 65535 | R |
МК 1 ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ
№ п/п | Наименование операции | Номер пункта методики | Проведение операций при | |
первичной калибровке | периодической калибровке | |||
1 | Внешний осмотр | МК 7.1 | + | + |
2 | Опробование | МК 7.2 | + | + |
3 | Идентификация программного обеспечения (ПО) | МК 7.3 | + | + |
4 | Определение приведенной погрешности от верхнего предела
МК 7.4 | + | + |
5 | Определение приведенной погрешности от диапазона выходного
МК 7.5 | + | + |
МК 2 СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ
Номер пункта
документа по калибровке |
МК 6.2, МК 7.4, МК 7.5 | Рабочие эталоны 3-го разряда по Приложению к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
МК 6.2, МК 7.4, МК 7.5 | Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-6, предел задаваемого давления 0,6 МПа |
МК 6.2, МК 7.4, МК 7.5 | Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-40, предел задаваемого давления 40 МПа |
МК 7.5 | Мультиметр цифровой АРРА-305, диапазон измерений силы постоянного тока 0–10 А; D = ±(0,002 × I + 4 ед. мл. р.) |
МК 7.5 | Источник питания постоянного тока импульсный АКИП-1102, диапазон постоянного напряжения 0–36 В |
МК 4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МК 5 УСЛОВИЯ КАЛИБРОВКИ
– рабочая среда для поверяемых измерителей – воздух (для измерителей с пределом измерений до 1,0 МПа включительно),
МК 6 ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ
МК 7 ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ
МК 7.1 Внешний осмотр
МК 7.2 Опробование
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | ПО АДТ-100.1 |
Номер версии ПО | 01.01 |
Идентификационное наименование ПО | ПО АДТ-100Д(И) |
МК 7.4 1 Для исполнения АДТ 100.1 собрать схему, приведенную на рисунке МК.1
//здесь будет формула (МК3)
//здесь будет формула (МК4)
//здесь будет формула (МК5)
Для исполнения АДТ-100Д и АДТ-100И – собрать схему на рисунке МК.2.
