АГАВА ПК-60.SD.WF (YY-ZZ-…)
  • ENI – субмодуль энкодера;
3.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
3.3 Субмодули ввода-вывода
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
АГАВА ПК-60
АГАВА ПК-60.WF
138x123x77
195x151x77 – с установленной антенной
138x123x77 – без антенны (с внешней
антенной)
Масса ПК, не более, кг 0,35
12 Вт для остальных приборов
L2-кэш 256 Кб
Wi-Fi (для ПК-60.WF) 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
макс. мощность передатчика 21.1 дБм, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
485 – 4 шт. 230.4 Кб/с)
развязка, ISO11898-2, 1шт.
Человеко-машинный интерфейс
Максимальная емкость
USB-накопителя
2 Тб
(для ПК-60.SD)
microSDXC (до 2Тб)
SD-накопителя
2 Тб
3.7 Условия эксплуатации
Температура окружающего
воздуха
От -20 °С до +50 °С
воздуха 80 % при +35 °С и более низких
4 Конструкция прибора
Разъемы:
X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
X3 – miniUSB;
X4 – RS-232;
X5 – Ethernet;
Конт. Назначение
1 Питание +24В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
Конт. Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж
4 Земля
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
Конт. Назначение
1 Общий
2 RXD
3 TXD
4 RTS
5 CTS
6 Общий
4.1 Габаритные размеры
Рисунок 1 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60 и ПК-60.WF без установленной антенны
- загрузчик ОС;
Рисунок 2 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60.WF с установленной антенной
4.3 Порядок работы с прибором
4.3.1 Включение и загрузка
Внимание! Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему  оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы  заземления, должно быть надежно заземлено. Не допускается протекание по цепям прибора паразитных токов и  перенапряжений, вызванных некачественным заземлением подключенного оборудования и другими причинами. При необходимости следует использовать внешние устройства гальванической изоляции.
Питание прибора должно осуществляться напряжением указанным в разделе 3.6.
Рисунок 3 - Схема подключения питания прибора и сигнала блокировки
- Напряжение – 5 В;
Рисунок 4 - Схема подключения линий RS-485
Схемы подключения линий RS-485 приведены на рисунке 4 и 5. Для подключения встроенных терминальных резисторов 120 Ом на линиях RS-485-1 и RS-485-2 предусмотрены перемычки XS1 и XS2 соответственно. Чтобы подключить терминальный резистор, нужно установить перемычку в положение 1-2, отключить – 2-3. Первый контакт перемычек XS1 и XS2 помечен символом «1».
Рисунок 5 - Схема подключения экранированных линий RS-485 с дренажным проводом
6 Настройка и работа с прибором
6.1 Настройка и тестирование прибора при помощи системной утилиты
Системная утилита установлена в контроллер при его поставке. Описание работы с утилитой доступно для загрузки на вкладке «Документация» страницы АГАВА ПК-60.
6.2 Файловая система
6.3 Консоль
- Скорость (бит/с): 115200
- Биты данных: 8
- Четность: Нет
- Стоповые биты: 1
- Управление потоком: Нет
Внимание! Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание  повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое  оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
  • Логин: root
  • Пароль отсутствует
6.4 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
- Маска сети: 255.255.255.252
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.5 Системная дата, время
MM – месяц (1-12);
DD – число (1-31);
hh – часы (0-23);
mm – минуты (0-59);
YYYY – год.
6.6 Доступ к файлам прибора
Для доступа компьютера к прибору по интерфейсу USB, необходимо на компьютере установить драйвер RNDIS. Если при подключении прибора к ОС Windows установка драйвера прошла с ошибкой, необходимо в диспетчере устройств правой кнопкой мыши щелкнуть на устройстве RNDIS/Ethernet Gadget, выбрать Обновить драйверы, указать Выполнить поиск драйверов на этом компьютере, затем Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов, где выбрать Сетевые адаптеры, Изготовитель Microsoft Corporation, Сетевой адаптер Remote NDIS based Internet Sharing Device (точное наименование драйвера может отличаться в зависимости от версии Windows), нажать Далее.
RS-485-1 – /dev/ttyS2;
RS-485-2 – /dev/ttyS3;
6.8 Драйвер сигнала блокировки
6.9 Драйвер положения перемычки «DEF»
6.10 Работа с Wi-Fi
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
    ssid="AGAVA"
Для выполнения некоторых действий может понадобиться вход в консоль загрузчика U-Boot. Для того чтобы получить доступ к консоли загрузчика необходимо подключить прибор к терминалу компьютера через интерфейс RS-232. Затем включить прибор и в момент работы загрузчика при появлении сообщения «Enter password to abort autoboot» ввести пароль для входа в загрузчик. На ввод пароля дается ограниченное время. По умолчанию – 1 с.
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
команды:
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
7 Субмодули расширения
Рисунок 6 - Расположение субмодулей
Прибор имеет модульную архитектуру, позволяющую устанавливать в слоты расширения субмодули ввода-вывода различного типа. Всего можно установить до шести субмодулей ввода-вывода. Слоты имеют условное обозначение «A», «B», «C», «D», «E» и «F» (см. рисунок 6).
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100мВ, δ=±0,015%
Калибратор тока П321 Основная погрешность ±0,01%
Частотомер ЧЗ-63 Диапазон измерения 0,1 Гц-200 МГц
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Программа «Системная утилита ПК-60» (см. раздел 6.1)
8.2.1 Условия калибровки
Температура окружающего воздуха (20±5) °C;
Относительная влажность воздуха 30…80 %;
Атмосферное давление 84,0…106,7 кПа;
Напряжение питания переменного тока, В (субмодуль БП 220V) ~(220±11) В, (50±1) Гц;
Напряжение питания постоянного тока, В (субмодуль БП 24V) =(24±1,2) В.
8.2.2 Подготовка к калибровке
Подключиться к прибору при помощи системной утилиты.
8.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ = ( Пизм – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (1)
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ = ( Пуст – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (2)
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
γ = ( Тизм – ТНСХ ) × 100% / Тнорм (3)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
9 Техническое обслуживание
- Подготовить новую литиевую батарею CR1220;
- Выключить питание прибора;
- Снять лицевую крышку прибора, отсоединив ответные части разъемов субмодулей и открутив 7 винтов крепления лицевой крышки к корпусу прибора;
- Держатель батареи CR1220 расположен под слотом «F»;
- Если в слот «F» установлен субмодуль, вынуть его, аккуратно потянув за разъем субмодуля с внешней стороны;
- Часовой отверткой извлечь батарею и установить новую;
- Собрать прибор в обратной последовательности.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -40 °С до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
11 Гарантийные обязательства
