1 Описание изделия
| Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 3 | Табл. 7 | ||
| Диапазон измерений и предельно допустимое избыточное давление | - | Табл. 5 | - | |
| Класс точности | 1,0 | |||
| Перегрузка, % | 150 | |||
| Требование к допустимому уровню вибраций по ГОСТ Р 5293, группа | V2 | L3 | V2 | |
| Масса, не более | 0,2 кг | 3,83 | 0,45 кг | |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
1.5 Характеристики АДТ-100Д
 разности давления  |
Предельно допустимое рабочее
 избыточное давление, МП  |
1.6 Характеристики АДТ-100И
1) АДТ-100.1 – 1.0 МПа ТУ4212-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1 МПа
3) АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ4212-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа; дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны
соответствовать значениям, указанным в табл. 2;
- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400А/м, вызванных внешними источниками постоянного тока − 400А/м;
- при эксплуатации датчиков в диапазоне минусовых температур необходимо исключить: накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубок (при измерении параметров газообразных сред);
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
| ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
| НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
 п/п  |
| МИН | Установка минут | |||
| ГОД | Установка года | |||
| Верхний предел измерения | Устанавливается  верхний предел измерения
 Величина не может быть выше максимального давления, измеряемое датчиком  |
| Нижний предел измерения | Устанавливается  нижний предел измерения датчика давления
 Величина не может быть выше верхнего предела измерения  |
| 3 | ГРАФИК | Верхний предел АВТО | Используется для  автоматического определения максимального
 давления в системе и изменения масштаба графика  |
| Верхний предел | Установка  максимального давления для отображения на графике
 Величина не может быть выше максимального давления, измеряемого датчиком  |
| 4 | ВЫХОД | Выход из меню настроек отображения | При удержании  кнопки более
 3 секунд – переход в меню настройки интерфейсов  | |
Навигация по меню
СБРОС, RS-485, ETH, ВЫХОД.
 п/п  |
| 1 | СБРОС | Сброс устройства на заводские настройки | Для выполнения сброса устройства  на заводские
 настройки необходимо удерживать кнопку более 3 секунд  | |
| 2 | RS-485 | Скорость порта | Устанавливается скорость  соединения по RS-485.
 Диапазон 1200–115200  |
По умолчанию 9600 |
| Время | ||||
| 1 | ЧАС | 0-23 | - | |
| 2 | МИН | 0-59 | - | |
| 3 | ЧИСЛО | 0-31 | - | |
| 4 | МЕС | 0-12 | - | |
| 5 | ГОД | 2020- | - | |
| 6 | Показывать время | ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ | |
| 7 | Хранитель экрана | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | |
| 2 | Верхний предел измерения | 0 - FS | Предел  первичного
 датчика  |
| 3 | Нижний предел измерения | 0 - Верхний предел измерения | 0 | |
| Настройка графика | ||||
| 2 | Верхний лимит | 0 - FS | Предел  первичного
 датчика  |
| 5 | Стиль графика | 1 – 2 | 1 | |
| 6 | Количество точек по оси Х | 5-39 | 21 | |
3 Комплектность
| Наименование | Исполнение | Кол-во / тип |
| Измеритель | Все | 1 |
| Руководство по эксплуатации | Все | 1 |
| Паспорт | Все | 1 |
| Паспорт на клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
| Клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
| Разъемы (ответные части) | АДТ-100.1 | 1 |
| АДТ-100И.1 | 1 | |
| АДТ-100И.2 | 2 | |
| АДТ-100И.3 | 2 | |
| АДТ-100И.4 | 3 | |
| АДТ-100Д.1 | 1 | |
| АДТ-100Д.2 | 2 | |
| АДТ-100Д.3 | 2 | |
| АДТ-100Д.4 | 3 |
4 Калибровка измерителя
5 Хранение
6 Транспортирование
7 Утилизация
8 Ремонт
 по умолч.  |
| 0 | Значение давления в ед. измерения | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Единицы измерения: 1 - кПа | 1 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Состояние прибора:
0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Шкала манометра в ед. измерения | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Значение давления в % | 0 - 100 | R | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Значение тока в мА | 40 - 200 | R | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Число принятых пакетов с ошибкой *1 | 0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Число ошибок CRC *1 | 0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Адрес MODBUS | 1 - 247 | 16 | R | |||||||||||||||||||||
| 11 | Настройки  посл. порта:
 Биты 7:6 00: no parity, 1 stop bit 01: no parity, 2 stop bits 10: even parity, 1 stop bit 11: odd parity, 1 stop bit  |
3 - 202 | 6 | R | |||||||||||||||||||||
| 12 | Задержка ответа MODBUS, мс | 0 - 255 | 2 | R | |||||||||||||||||||||
| 17 | Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 - кг\см2; 2 – Bar. | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
 по умолч.  |
| 8 | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
| 9 | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 202 | R | ||||||||||||||||
| 10 | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65535 | R | ||||||||||||||||
| 11 | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65280 | R | ||||||||||||||||
| 12 | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
| 13 | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 1 | R | ||||||||||||||||
| 18 | Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 - кг\см2; 2 – Bar. | 0 - 65535 | R |
МК 1 ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ
 диапазона измерений и вариации показаний  |
МК 7.4 | + | + |
 сигнала и вариации выходного сигнала  |
МК 7.5 | + | + |
МК 2 СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ
| Номер пункта
 документа по калибровке  |
Наименование и тип основного или вспомогательного средства калибровки;  обозначение нормативного документа, регламентирующего
 технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства калибровки  |
| МК 6.2, МК 7.4, МК 7.5 | Рабочие  эталоны 3-го разряда по Приложению к  приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
 29 июня 2018 г. № 1339 «Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 4000 МКа» – манометры цифровые ДМ5002 с верхними пределами измерений 0,4; 1,0; 2,5; 6,0 МКа, класс точности 0,15  |
МК 4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МК 5 УСЛОВИЯ КАЛИБРОВКИ
– рабочая среда для поверяемых измерителей – воздух (для измерителей с пределом измерений до 1,0 МПа включительно),
МК 6 ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ
МК 7 ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ
МК 7.1 Внешний осмотр
МК 7.2 Опробование
| Номер версии ПО | 01.01 |
//здесь будет формула (МК1)
//здесь будет формула (МК2)
//здесь будет формула (МК3)
//здесь будет формула (МК4)
//здесь будет формула (МК5)
//здесь будет формула (МК6)
Для стандартных условий нижний предел измерений всех поверяемых датчиков избыточного давления, разности давлений равен нулю, при этом для выходного тока 4–20 мА формула МК6 может быть преобразована в формулу МК4.
//здесь будет формула (МК7)
//здесь будет формула (МК8)
рабочей;
МК 9.1 При положительном результате калибровки измерители признаются годными и допускаются к применению. Сведения о калибровке заносятся в соответствующий раздел руководства по эксплуатации и (или) оформляется свидетельство о калибровке в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.
МК 9.2 При отрицательных результатах калибровки измерителя его признают непригодным к применению и выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.
