1 Описание изделия
Функция | 100.1 | 100Д | 100И |
Передача значений давления при помощи интерфейса RS-485 или Ethernet. | Нет | Да | Да |
Параметры и функции | АДТ-100.1 | АДТ-100Д | АДТ-100И | |
Частные варианты исполнения | - | Табл. 4 | Табл. 6 | |
Верхняя граница диапазона измерений (Мпа) | Табл. 3 | Табл. 7 | ||
Диапазон измерений и предельно допустимое избыточное давление | - | Табл. 5 | - | |
Класс точности | 1,0 | |||
Перегрузка, % | 150 | |||
Сопротивление нагрузки, не более, Ом | 250 | |||
Напряжение питания, В | 12–24 | |||
Относительная влажность воздуха при темп. воздуха +35 °С | 30… 80 % | 30… 80 % | ||
Атмосферное давление, кПа | 86… 107 | 86… 107 | ||
Требование к допустимому уровню вибраций по ГОСТ Р 5293, группа | V2 | L3 | V2 | |
Масса, не более | 0,2 кг | 3,83 | 0,45 кг |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Параметр | Значение |
Верхняя граница диапазона измерений избыточного давления (МПа) | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
1.5 Характеристики АДТ-100Д
Параметр | 100Д.1 | 100Д.2 | 100Д.3 | 100Д.4 |
Выходной ток 4–20 мА | Есть | |||
RS-485 (MODBUS RTU) | Нет | Есть | Нет | Есть |
Ethernet (MODBUS TCP) | Нет | Есть | ||
Степень защиты корпуса | IP65 | IP62 | ||
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 200 × 109 × 90 | 200 × 109 × 120 |
Краткое обозначение | Диапазон измерений
разности давления |
Предельно допустимое рабочее
избыточное давление, МП |
АДТ-100Д.Х-6.3К | 0–6,3 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-16К | 0–16 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-25К | 0–25 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-40К | 0–40 кПа | 16 |
АДТ-100Д.Х-100К | 0–100 кПа | 25 |
АДТ-100Д.Х-160К | 0–160 кПа | 25 |
1.6 Характеристики АДТ-100И
Параметр | 100И.1 | 100И.2 | 100И.3 | 100И.4 |
RS-485 (MODBUS RTU), | Нет | Есть | Нет | Есть |
Габаритные размеры (В × Ш × Г) | 160 × 109 × 90 | 160 × 109 × 120 |
1) АДТ-100.1 – 1.0 МПа ТУ4212-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1 МПа
3) АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ4212-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа; дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны
соответствовать значениям, указанным в табл. 2;
- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400А/м, вызванных внешними источниками постоянного тока − 400А/м;
- при эксплуатации датчиков в диапазоне минусовых температур необходимо исключить: накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубок (при измерении параметров газообразных сред);
Температура измеряемой среды в рабочей полости датчика не должна превышать значений, указанных в табл. 2. Для снижения температуры измеряемой среды на входе в датчик его устанавливают на соединительной линии, длина которой для датчика АДТ-100Д рекомендуется не менее 3 м, а для АДТ-100.1 и АДТ-100И не менее 0,5 м. Указанные длины являются ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии, и могут быть уменьшены.
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
п/п |
МИН | Установка минут | |||
ЧИСЛО | Установка даты | |||
ГОД | Установка года | |||
Навигация по меню
СБРОС, RS-485, ETH, ВЫХОД.
НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ | ||||
п/п |
1 | СБРОС | Сброс устройства на заводские настройки | Для выполнения сброса устройства на заводские
2 | RS-485 | Скорость порта | Устанавливается скорость соединения по RS-485.
Диапазон 1200–115200 |
По умолчанию 9600 |
4 | ВЫХОД | Возврат в меню настроек отображения |
Время | ||||
1 | ЧАС | 0-23 | - | |
2 | МИН | 0-59 | - | |
3 | ЧИСЛО | 0-31 | - | |
4 | МЕС | 0-12 | - | |
5 | ГОД | 2020- | - | |
6 | Показывать время | ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ | |
7 | Хранитель экрана | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | |
1 | Единицы измерения | кПа, Бар, кг\см | кПа | |
2 | Верхний предел измерения | 0 - FS | Предел первичного
датчика |
3 | Нижний предел измерения | 0 - Верхний предел измерения | 0 | |
Настройка графика | ||||
2 | Верхний лимит | 0 - FS | Предел первичного
датчика |
5 | Стиль графика | 1 – 2 | 1 | |
6 | Количество точек по оси Х | 5-39 | 21 |
3 Комплектность
Наименование | Исполнение | Кол-во / тип |
Измеритель | Все | 1 |
Руководство по эксплуатации | Все | 1 |
Паспорт | Все | 1 |
Паспорт на клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
Клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
Разъемы (ответные части) | АДТ-100.1 | 1 |
АДТ-100И.1 | 1 | |
АДТ-100И.2 | 2 | |
АДТ-100И.3 | 2 | |
АДТ-100И.4 | 3 | |
АДТ-100Д.1 | 1 | |
АДТ-100Д.2 | 2 | |
АДТ-100Д.3 | 2 | |
АДТ-100Д.4 | 3 |
4 Калибровка измерителя
5 Хранение
6 Транспортирование
7 Утилизация
8 Ремонт
по умолч. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
0 | Значение давления в ед. измерения | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
1 | Единицы измерения: 1 - кПа | 1 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
2 | Состояние прибора:
0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
3 | Шкала манометра в ед. измерения | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
4 | Значение давления в % | 0 - 100 | R | ||||||||||||||||||||||
5 | Значение тока в мА | 40 - 200 | R | ||||||||||||||||||||||
6 | Тип прибора: 1 – АДМ-100 | 1 | R | ||||||||||||||||||||||
7 | Версия ПО модуля RS-485 (1.0 = 10) | 10 | R | ||||||||||||||||||||||
8 | Число принятых пакетов с ошибкой *1 | 0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
9 | Число ошибок CRC *1 | 0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
10 | Адрес MODBUS | 1 - 247 | 16 | R | |||||||||||||||||||||
11 | Настройки посл. порта:
3 - 202 | 6 | R | |||||||||||||||||||||
12 | Задержка ответа MODBUS, мс | 0 - 255 | 2 | R | |||||||||||||||||||||
13 | Значение давления в Паскалях | Float | R | ||||||||||||||||||||||
15 | Значение давления в установленных единицах измерения (п. 19) | Float | R | ||||||||||||||||||||||
17 | Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 - кг\см2; 2 – Bar. | 0 - 65535 | R |
по умолч. |
6 | Тип прибора: 2 – АДT-100 | 1 | R | |||||||||||||||||
7 | Версия ПО модуля Ethernet (1.0 = 10) | 10 | R | |||||||||||||||||
8 | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
9 | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 202 | R | ||||||||||||||||
10 | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65535 | R | ||||||||||||||||
11 | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65280 | R | ||||||||||||||||
12 | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
13 | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 1 | R | ||||||||||||||||
14 | Значение давления в Паскалях | Float | - | R | ||||||||||||||||
16 | Значение давления в установленных единицах измерения (п. 19) | Float | - | R | ||||||||||||||||
18 | Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 - кг\см2; 2 – Bar. | 0 - 65535 | R |
МК 1 ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ
№ п/п | Наименование операции | Номер пункта методики | Проведение операций при | |
первичной калибровке | периодической калибровке | |||
1 | Внешний осмотр | МК 7.1 | + | + |
2 | Опробование | МК 7.2 | + | + |
3 | Идентификация программного обеспечения (ПО) | МК 7.3 | + | + |
4 | Определение приведенной погрешности от верхнего предела
МК 7.4 | + | + |
5 | Определение приведенной погрешности от диапазона выходного
МК 7.5 | + | + |
МК 2 СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ
Номер пункта
документа по калибровке |
МК 6.2, МК 7.4, МК 7.5 | Рабочие эталоны 3-го разряда по Приложению к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
МК 6.2, МК 7.4, МК 7.5 | Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-6, предел задаваемого давления 0,6 МПа |
МК 6.2, МК 7.4, МК 7.5 | Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-40, предел задаваемого давления 40 МПа |
МК 7.5 | Мультиметр цифровой АРРА-305, диапазон измерений силы постоянного тока 0–10 А; D = ±(0,002 × I + 4 ед. мл. р.) |
МК 7.5 | Источник питания постоянного тока импульсный АКИП-1102, диапазон постоянного напряжения 0–36 В |
МК 4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МК 5 УСЛОВИЯ КАЛИБРОВКИ
– рабочая среда для поверяемых измерителей – воздух (для измерителей с пределом измерений до 1,0 МПа включительно),
МК 6 ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ
МК 7 ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ
МК 7.1 Внешний осмотр
МК 7.2 Опробование
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | ПО АДТ-100.1 |
Номер версии ПО | 01.01 |
Идентификационное наименование ПО | ПО АДТ-100Д(И) |
//здесь будет формула (МК1)
//здесь будет формула (МК2)
//здесь будет формула (МК3)
//здесь будет формула (МК4)
//здесь будет формула (МК5)
//здесь будет формула (МК6)
Для стандартных условий нижний предел измерений всех поверяемых датчиков избыточного давления, разности давлений равен нулю, при этом для выходного тока 4–20 мА формула МК6 может быть преобразована в формулу МК4.
//здесь будет формула (МК7)
//здесь будет формула (МК8)
рабочей;
МК 9.1 При положительном результате калибровки измерители признаются годными и допускаются к применению. Сведения о калибровке заносятся в соответствующий раздел руководства по эксплуатации и (или) оформляется свидетельство о калибровке в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.
МК 9.2 При отрицательных результатах калибровки измерителя его признают непригодным к применению и выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.
