Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40
Так же доступна Web-визуализация проекта, то есть, трансляция проекта на заданный IP-адрес. Проект может быть открыт в любом браузере, который поддерживает стандарт HTML5.
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
- Сертификат соответствия.
4 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-40
№ | Обозначение
2 | AI | 4 | 0 | |
Модули интерфейсов | ||||
1 | 485 | 2 × RS485 | ||
4 | CAN |
