1 Описание изделия
| Класс точности | 1,0 | |||
| Перегрузка, % | 150 | |||
| Сопротивление нагрузки, не более, Ом | 500 | |||
| Допустимый  уровень вибраций по
 ГОСТ Р 52931  |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
1.5 Характеристики АДТ-100Д
| Краткое обозначение | Диапазон измеренийразности давления | Предельно допустимое рабочееизбыточное давление, МП |
1.6 Характеристики АДТ-100И
1) АДТ-100.1 – 1.0 МПа ТУ4212-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1 МПа;
3) АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ4212-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа, дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet.
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400А/м, вызванных внешними источниками постоянного тока − 400А/м;
- при эксплуатации датчиков в диапазоне минусовых температур необходимо исключить: накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубок (при измерении параметров газообразных сред);
Измерители АДТ-100.1 и АДТ-100И следует монтировать на объекте путем ввинчивания его присоединительного штуцера в установочное гнездо при помощи гаечного ключа.
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
| ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
| НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
 п/п  |
| МИН | Установка минут | |||
| ГОД | Установка года | |||
| Верхний предел измерения | Устанавливается  верхний предел измерения
 Величина не может быть выше максимального давления, измеряемое датчиком  |
| Нижний предел измерения | Устанавливается  нижний предел измерения датчика давления
 Величина не может быть выше верхнего предела измерения  |
| 3 | ГРАФИК | Верхний предел АВТО | Используется для  автоматического определения максимального
 давления в системе и изменения масштаба графика  |
| Верхний предел | Установка  максимального давления для отображения на графике
 Величина не может быть выше максимального давления, измеряемого датчиком  |
| 4 | ВЫХОД | Выход из меню настроек отображения | При удержании  кнопки более
 3 секунд – переход в меню настройки интерфейсов  | |
Навигация по меню
СБРОС, RS-485, ETH, ВЫХОД.
 п/п  |
| 1 | СБРОС | Сброс устройства на заводские настройки | Для выполнения сброса устройства  на заводские
 настройки необходимо удерживать кнопку более 3 секунд  | |
| 2 | RS-485 | Скорость порта | Устанавливается скорость  соединения по RS-485.
 Диапазон 1200–115200  |
По умолчанию 9600 |
| Время | ||||
| 1 | ЧАС | 0-23 | - | |
| 2 | МИН | 0-59 | - | |
| 3 | ЧИСЛО | 0-31 | - | |
| 4 | МЕС | 0-12 | - | |
| 5 | ГОД | 2020- | - | |
| 6 | Показывать время | ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ | |
| 7 | Хранитель экрана | ВКЛ/ВЫКЛ | ВЫКЛ | |
| 2 | Верхний предел измерения | 0 - FS | Предел  первичного
 датчика  |
| 3 | Нижний предел измерения | 0 - Верхний предел измерения | 0 | |
| Настройка графика | ||||
| 2 | Верхний лимит | 0 - FS | Предел  первичного
 датчика  |
| 5 | Стиль графика | 1 – 2 | 1 | |
| 6 | Количество точек по оси Х | 5-39 | 21 | |
3 Комплектность
| БКН 3-11 | Клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
| АГСФ.408838.001ПС | Паспорт на клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
Тип и количество разъемов (ответных частей) приведены в таблице 11
| №. | Исполнения | ||||
| АДТ-100.1 | АДТ-100И.1
 (100Д.1)  |
АДТ-100И.2
 (100Д.2)  |
АДТ-100И.3
 (100Д.3)  |
АДТ-100И.4
 (100Д.4)  | |
| Кол-во | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Тип | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 |
| GDS307 | YT-RJ45-JSX-17-001 | GDS307 | |||
| YT-RJ45-JSX-17-001 | |||||
[ГЭ1]
[ГЭ1]Исправить
4 Калибровка измерителя
5 Хранение
6 Транспортирование
7 Утилизация
8 Ремонт
 по умолч.  |
| 0 | Значение давления в ед. измерения | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Единицы измерения: 1 - кПа | 1 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Состояние прибора:
0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Шкала манометра в ед. измерения | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Значение давления в % | 0 - 100 | R | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Значение тока в мА | 40 - 200 | R | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Число принятых пакетов с ошибкой *1 | 0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Число ошибок CRC *1 | 0 - 65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Адрес MODBUS | 1 - 247 | 16 | R | |||||||||||||||||||||
| 11 | Настройки  посл. порта:
 Биты 7:6 00: no parity, 1 stop bit 01: no parity, 2 stop bits 10: even parity, 1 stop bit 11: odd parity, 1 stop bit  |
3 - 202 | 6 | R | |||||||||||||||||||||
| 12 | Задержка ответа MODBUS, мс | 0 - 255 | 2 | R | |||||||||||||||||||||
| 17 | Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 - кг\см2; 2 – Bar. | 0 - 65535 | R | ||||||||||||||||||||||
 по умолч.  |
| 8 | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
| 9 | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 202 | R | ||||||||||||||||
| 10 | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65535 | R | ||||||||||||||||
| 11 | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 65280 | R | ||||||||||||||||
| 12 | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
| 13 | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0 - 65535 | 1 | R | ||||||||||||||||
| 18 | Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 - кг\см2; 2 – Bar. | 0 - 65535 | R |
МК 1 ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ
 диапазона измерений и вариации показаний  |
МК 7.4 | + | + |
 сигнала и вариации выходного сигнала  |
МК 7.5 | + | + |
МК 2 СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ
| Номер пункта
 документа по калибровке  |
Наименование и тип основного или вспомогательного средства калибровки;  обозначение нормативного документа, регламентирующего
 технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства калибровки  |
| МК 6.2, МК 7.4, МК 7.5 | Рабочие  эталоны 3-го разряда по Приложению к  приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
 29 июня 2018 г. № 1339 «Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 4000 МКа» – манометры цифровые ДМ5002 с верхними пределами измерений 0,4; 1,0; 2,5; 6,0 МКа, класс точности 0,15  |
МК 4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МК 5 УСЛОВИЯ КАЛИБРОВКИ
– рабочая среда для поверяемых измерителей – воздух (для измерителей с пределом измерений до 1,0 МПа включительно) и вода (для измерителей с пределом измерений выше 1,0 МПа).
МК 6 ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ
МК 7 ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ
МК 7.1 Внешний осмотр
МК 7.2 Опробование
| Номер версии ПО | 01.01 |
(МК1)
(МК2)
(МК3)
(МК4)
(МК5)
(МК6)
Для стандартных условий нижний предел измерений всех поверяемых датчиков избыточного давления, разности давлений равен нулю, при этом для выходного тока 4–20 мА формула МК6 может быть преобразована в формулу МК4.
(МК7)
(МК8)
рабочей;
МК 9.1 Сведения о калибровке заносятся в паспорт изделия.
