Измеритель давления АДТ-100
Приборы АДТ-100И и АДТ-100Д предназначены для:
- с интерфейсом RS-485;
- с интерфейсом Ethernet;
- с интерфейсами RS-485 и Ethernet;
- существует возможность синхронизации системного времени через NTP сервер;
1 АДТ-100.И – интеллектуальный IoT измеритель избыточного давления
Приборы, оснащенные интерфейсом Ethernet, относятся к классу IoT (интернет вещей), то есть датчиков, подключенных к сети Интернет. При этом они могут работать и в локальных системах управления.
1.1 Основные технические характеристики АДТ-100.И
Параметры и функции | АДТ-100И |
Верхняя граница диапазона измерения, МПа | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
Класс точности | 1,0 |
Степень защиты корпуса | IP65 – для исполнений 1 и 2
IP62 – для исполнений 3 и 4 |
Тип присоединительной резьбы | М20×1,5 |
Диапазон выходного токового сигнала, мА | 4–20 |
Скорость передачи данных по RS-485, бит/с | 1200–115200 |
Тип интерфейса Ethernet | 10BASE-T |
Напряжение питания, В | 24 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 1,5 |
Температура окружающей среды, °С | -10…+55 |
Габаритные размеры, мм | 106 × 109 × 120 |
Масса не более, кг | 0,45 |
