Измеритель давления АДТ-100
Приборы АДТ-100И и АДТ-100Д - интеллектуальные IoT измерители давления, которые предназначены для:
- с интерфейсом RS-485;
- с интерфейсом Ethernet;
- с интерфейсами RS-485 и Ethernet;
1 Общие технические характеристики измерителей АДТ-100
Параметры и функции | АДТ-100.И | АДТ-100.Д |
Класс точности | 1,0 | |
Степень защиты корпуса | IP65 – для исполнений 1 и 2
IP62 – для исполнений 3 и 4 | |
Тип присоединительной резьбы | М20×1,5 | |
Диапазон выходного токового сигнала, мА | 4–20 | |
Скорость передачи данных по RS-485, бит/с | 1200–115200 | |
Тип интерфейса Ethernet | 10BASE-T | |
Напряжение питания, В | 24 | |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 1,5 | |
Температура окружающей среды, °С | -10…+55 | |
Габаритные размеры, мм | 106 × 109 × 120 | 200 × 109 × 120 |
Масса не более, кг | 0,45 | 0,45 |
- существует возможность синхронизации системного времени через NTP сервер;
2 АДТ-100.И – интеллектуальный IoT измеритель избыточного давления
Приборы, оснащенные интерфейсом Ethernet, относятся к классу IoT (интернет вещей), то есть датчиков, подключенных к сети Интернет. При этом они могут работать и в локальных системах управления.
2.1 Варианты измерителя АДТ-100.И
- АДТ-100И.1 (IP65, 4–20 мА)
2.2 Технические характеристики измерителя АДТ-100.И
Верхняя граница диапазона измерения, МПа | 0.04; 0.06; 0.1; 0.25; 0.4; 0.6; 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
3 АДТ-100.Д – интеллектуальный IoT измеритель разности давлений
Приборы АДТ-100Д – измерители разности давлений жидкостей, газов и пара с токовым (4–20 мА) и цифровыми выходами RS-485 и Ethernet.
3.1 Варианты измерителя АДТ-100.Д
- 100Д.1 (IP65, 4–20 мА)
- 100Д.2 (IP65,4–20 мА, RS-485)
- 100Д.3 (IP62, 4–20 мА, Ethernet)
- 100Д.4 (IP62, 4–20 мА, RS-485, Ethernet)
3.2 Технические характеристики измерителя АДТ-100.Д
Параметры и функции | Значение |
Диапазон измерений разности давления, кПа | 0–6,3; 0–16; 0–25; 0–40; 0–100; 0–160 |
Предельное избыточное давление, МПа | 16 МПа – для исполнений 0–6,3; 0–16; 0–25; 0–40 кПа
25 МПа – для исполнений 0–100; 0–160 кПа |
