1 Описание изделия
Внешний вид измерителей
Таблица 1
Функция 100.1 100Д 100И
Таблица 2
Класс точности 1,0
Перегрузка, % 150
Напряжение питания, В 24
ГОСТ Р 52931
Группа V2 Группа L3 Группа V2
1.4 Характеристики АДТ-100.1
Таблица 3
1.5 Характеристики и варианты исполнения АДТ-100Д
Таблица 4
Выходной ток 4–20 мА Есть
Таблица 5
Краткое обозначение Диапазон измерений разности давления Предельно допустимое рабочее избыточное давление, МП
АДТ-100Д.Х-6.3К 0–6,3 кПа 16
АДТ-100Д.Х-16К 0–16 кПа 16
АДТ-100Д.Х-25К 0–25 кПа 16
АДТ-100Д.Х-40К 0–40 кПа 16
АДТ-100Д.Х-100К 0–100 кПа 25
АДТ-100Д.Х-160К 0–160 кПа 25
1.6 Характеристики АДТ-100И
Таблица 6
Таблица 7
1)   АДТ-100.1 – 1.0 МПа ТУ4212-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1 МПа;
3)   АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ4212-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа, дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet.
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
Таблица 8
№ Рисунок Исполнение Схема
не менее 3 минут. Нажать и удерживать кнопку «ЦИФРЫ» пока прибор не покажет нулевое значение. Ручная подстройка нуля возможна, если отклонение не превышает 5 %
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
Таблица 9
ОСНОВНОЙ ЭКРАН
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
Таблица 10
НАСТРОЙКИ ПРИБОРА
п/п
1 ВРЕМЯ ЧАС Установка часов
МИН Установка минут
ЧИСЛО Установка даты
МЕСЯЦ Установка месяца
ГОД Установка года
измеряемое датчиком
3 секунд – переход в меню
Рис. 3 – Меню настройки интерфейсов
Навигация по меню
СБРОС, RS-485, ETH, ВЫХОД.
Таблица 11
п/п
2 RS-485 Скорость порта Устанавливается скорость соединения по RS-485
Диапазон 1200–115200
По умолчанию 9600
Адрес устройства Адрес устройства MODBUS (диапазон адресов 1–255) По умолчанию 16
Шлюз По умолчанию 192.168.0.1
Таблица 12
Время
1                 ЧАС 0–23 -
2                 МИН 0–59 -
4                 МЕС 0–12 -
5                 ГОД 2020– -
датчика
Настройка графика
датчика
3 Комплектность
Таблица 13
Таблица 14
№. Исполнения
АДТ-100.1 АДТ-100И.1
(100Д.1)
АДТ-100И.2
(100Д.2)
АДТ-100И.3
(100Д.3)
АДТ-100И.4
(100Д.4)
Кол-во 1 1 2 2 3
YT-RJ45-JSX-17-001
[ГЭ1]
[ГЭ1]Исправить
4 Калибровка измерителя
5 Хранение
6 Транспортирование
7 Утилизация
8 Ремонт
А1
Рис. А5
Рис. А5 – Схема подключение цепей RS-485 с экранированием
Схема регистров (функция чтения (R) 0x03 или 0x04; записи (W) 0x04 приведена в табл. 15.
Таблица 15
по умолч.
Атрибут
1 2 3 4 5
0 Значение давления в ед. измерения 0–65535 R
1 Единицы измерения: 1 – кПа 1–65535 R
2 Состояние прибора:
Бит Значение
0 Аппаратная ошибка
1 Ошибка внутренней памяти
2 Ошибка внутренней шины
3 Неправильная команда
4 Ошибка EEPROM
5 Ошибка LCD
6 Ошибка ADC
0–65535 R/W
3 Шкала манометра в ед. измерения 0–65535 R
5 Значение тока в мА 40–200 R
8 Число принятых пакетов с ошибкой *1 0–65535 R/W
9 Число ошибок CRC *1 0–65535 R/W
10 Адрес MODBUS 1–247 16 R
11 Настройки посл. порта:
Код 0x03 0x04 0x05 0x06
Знач. 1200 2400 4800 9600
Код 0x07 0x08 0x09 0x0A
Биты 7:6
00: no parity, 1 stop bit
01: no parity, 2 stop bits
10: even parity, 1 stop bit
11: odd parity, 1 stop bit
3–202 6 R
17 Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 – кг/см2; 2 – Bar. 0–65535 R
11 Приложение В. Схема регистров MODBUS-TCP (UDP)
Схема регистров MODBUS-TCP (UDP) приведена в Табл. 16.
Таблица 16
по умолч.
Атрибут
1 2 3 4 5
Бит Значение
0 Аппаратная ошибка
4 Ошибка EEPROM
5 Ошибка LCD
6 Ошибка ADC
0–65535 R/W
18 Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 – кг/см2; 2 – Bar. 0–65535 R
МК 1  ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ
Таблица МК1
1 Внешний осмотр МК 7.1 + +
2 Опробование МК 7.2 + +
МК 7.4 + +
МК 7.5 + +
МК 2  СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ
Таблица МК2
Номер пункта
документа по
калибровке
МК 4  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МК 5   УСЛОВИЯ КАЛИБРОВКИ
МК 6  ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ
МК 7  ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ
МК 7.1  Внешний осмотр
МК 7.2  Опробование
Номер версии ПО 01.01
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \gamma_{\text{I}} = {(I _{\text{изм}} - I _{\text{р}}) \over \text{16}} \times 100% } (МК1)
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \Iota _{\text{р}} = \text{4} + {\text{16} \over \Rho_\text{макс}} \times \Rho_\text{эm} } (МК2)
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle H_{\text{I}} = {(I _{\text{п.хода}} - I _{\text{о.хода}}) \over \text{16}} \times 100% } (МК3)
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \gamma = {P _{\text{эm}} - P_{\text{изм}} \over P_\text{макс}} \times 100% } (МК4)
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \Eta_{\text{p}} = {P _{\text{п.хода}} - P _{\text{о.хода}} \over P _\text{макс}} \times 100% } (МК5)
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle I_p = I_o + {I_m - I_o \over {P_m - P_n}} \times ({P - P_n}) } (МК6)
где Iр – расчетное значение выходного тока (мА);
Im - максимальное значение выходного тока;
Iо - минимальное значение выходного тока;
     Р – значение входной измеряемой величины; для датчиков избыточного давления-разрежения (АДТ-100Д) значение Р в области разрежения подставляется в формулу (МК6) со знаком минус;
Pm – верхний предел измерений;
    Для стандартных условий нижний предел измерений всех поверяемых датчиков избыточного давления, разности давлений равен нулю, при этом для выходного тока 4–20  мА формула МК6 может быть преобразована в формулу МК2.
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle I_p = I_o - {I_m - I_o \over {P_m - P_n}} \times ({P - P_m}) } (МК7)
где lo, Im, Pn, Pm – то же, что и в формуле (МК6).
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle I_p = I_o + ({I_m - I_o}) \sqrt{P \over P_m} } (МК8)
рабочей;
     Pm – верхний предел измерений или диапазон измерений датчика разности давлений. Остальные обозначения те же, что и в формуле (МК7).
