Руководство по эксплуатации АРВ
Виджет – визуальный элемент окна, предназначенный для индикации параметра или взаимодействия с пользователем.
ИСР - интегрированная среда разработки (проектов).
НАУ – нижняя аварийная уставка.
НПУ – нижняя предупредительная уставка.
ВПУ – верхняя предупредительная уставка.
ВАУ – верхняя аварийная уставка.
ЛКМ – левая кнопка мыши, либо нажатие на сенсорный экран.
ПКМ – правая кнопка мыши.
ПК – персональный компьютер.
Прибор – Регистратор цифровой многофункциональный АРВ.
Программа – Программное обеспечение Регистратора АРВ-ПК для персонального компьютера.
Регистратор – Регистратор цифровой многофункциональный АРВ.
ОС – Операционная система.
СУ – системная утилита.
Субмодуль – интерфейсная плата ввода/вывода, устанавливаемая в корпус Регистратора, предназначенная для подключения датчиков и внешних цепей.
2 Варианты исполнения
Обозначение | Экран (диагональ) | Описание, особенности |
АРВ-40.04 | 4 дюйма | Наличие встроенных субмодулей ввода сигналов. |
АРВ-40.07 | 7 дюймов | |
АРВ-40.10 | 10 дюймов | |
АРВ-50.10 | 10 дюймов | Подключение датчиков только к внешним МВВ. Наличие встроенных интерфейсов RS-485, Ethernet, RS-232. |
АРВ-50.15 | 15 дюймов | |
АРВ-ПК | любой | Использование ПК с ОС Windows или Linux . |
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
- 04 – 4.3 дюйма.
- 07 – 7.0 дюймов.
- 10 – 10.0 дюймов.
- 15 – 15.6 дюймов.
3.1 Средства индикации
Обозначение | Описание | Тип сигналов | Примечание |
AI | 4 входа | Ток: 4-20мА, 0-20мА, 0-5мА.
Напряжение: 0-10В. |
Погрешность измерения 0.5% |
AIO | 2 входа
2 выхода |
Для токового выхода RН≤500 Ом. |
50П, 100П 50M, 100M, Pt100, Pt1000. Термопары: ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T). |
Umax = ±70 мВ Точность 0.5% |
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА |
SIM | 2 выхода | Симистор | Опторазвязка с переключением через ноль.
Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А |
R | 2 выхода | Контакты реле | Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А |
Субмодули интерфейсов | |||
232/ETH | 2 входа | 1 x Ethernet 10/100МБит
1 x RS-232 |
Может быть установлен только один субмодуль и только в слот «D». |
485 | 2 входа | 2 х RS-485 | Может быть установлен только один субмодуль.
Групповая опторазвязка. Скорость до 230400 бит/с |
Субмодули питания | |||
220V | Входное постоянное/переменное напряжение 90-265В. Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц. | Устанавливается в слот «С» при изготовлении прибора. | |
24V | Входное постоянное напряжение 24 В. |
Для подробного ознакомления с субмодулями обратитесь к разделу 5 настоящего руководства.
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
Общие сведения | |
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит. |
Габаритные размеры, мм:
Степень защиты корпуса | IP54 – лицевая панель / IP20 – задняя панель |
Напряжение питания:
АРВ-40.04 АРВ-40.07
АРВ-40.10
10Вт
35 Вт |
Аппаратные ресурсы | |
Микропроцессор | 32-х разрядный, Cortex-A8 1000МГц, L2-кэш 256Кб |
Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3 |
Объем eMMC-памяти | 4 Гб |
Объем SD-карты | до 2 Тб |
Часы реального времени | Есть |
Сторожевой таймер | Есть |
Поддержка реального времени | Есть |
Человеко-машинный интерфейс | |
Разрешение дисплея, пиксел:
800х480 1024х600 1366х768 |
Количество цветов | 16,7 Млн |
Тип дисплея:
Органы управления | Резистивная сенсорная панель |
Индикация | Двуцветные светодиодные индикаторы «Работа», «Авария», «Программа». |
Звуковая сигнализация | Встроенный пьезоэлектрический зуммер |
Интерфейсы ввода-вывода (только АРВ-40) | |
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG – 1шт. |
микроSD | SD, SDHC, SDXC - 1шт. |
Субмодули ввода-вывода и интерфейсные субмодули | до 5шт. (Только АРВ-40) |
Встроенные интерфейсы ввода-вывода (только АРВ-50) | |
RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. |
Profibus | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9 1 шт. |
RS-232 | Cкорость до 921.6 Кб/с,
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. |
Программные ресурсы | |
Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 |
Характеристики подключаемых устройств хранения данных USB-flash | |
Версии спецификации USB | 2.0 LS, FS, HS |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), ext(2,3,4) |
Максимальная емкость USB-накопителя, Гб | 2 Тб |
Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт | |
Версии спецификации SD | 2.00 часть A2 |
Форм-фактор SD-карт | microSD для АРВ-40
Класс скорости | SD class 2 и выше |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) |
Максимальная емкость SD-накопителя, Гб | 2 Тб |
Подключение датчиков | |
Количество датчиков, подключаемых к субмодулям | до 20 аналоговых, до 20 дискретных (только для АРВ-40) |
Количество датчиков, подключаемых к внешним модулям | до 100 аналоговых, до 200 диcкретных |
Архивирование данных | |
Количество параметров в архиве | не ограничено |
Интервал регистрации | 25 мс - 1000 с |
Период хранения | 1-365 дней (ограничен объемом накопителя) |
4.2 Условия эксплуатации
4.3 Габаритные размеры АРВ-40
Рисунок 1 Габаритные размеры АРВ-40.04
Рисунок 2 Габаритные размеры АРВ-40.07
Рисунок 3 Габаритные размеры АРВ-40.10
4.4 Габаритные размеры АРВ-50
Габаритные размеры и размер выреза в щите для АРВ-50 представлены на рисунке 4.
