Руководство по эксплуатации АРВ
Виджет – визуальный элемент окна, предназначенный для индикации параметра или взаимодействия с пользователем.
ИСР - интегрированная среда разработки (проектов).
НАУ – нижняя аварийная уставка.
НПУ – нижняя предупредительная уставка.
ВПУ – верхняя предупредительная уставка.
ВАУ – верхняя аварийная уставка.
ЛКМ – левая кнопка мыши, либо нажатие на сенсорный экран.
ПКМ – правая кнопка мыши.
ПК – персональный компьютер.
Прибор – Регистратор цифровой многофункциональный АРВ.
Программа – Программное обеспечение Регистратора АРВ-ПК для персонального компьютера.
Регистратор – Регистратор цифровой многофункциональный АРВ.
ОС – Операционная система.
СУ – системная утилита.
Субмодуль – интерфейсная плата ввода/вывода, устанавливаемая в корпус Регистратора, предназначенная для подключения датчиков и внешних цепей.
2 Варианты исполнения
| АРВ-40.07 | 7 дюймов | |
| АРВ-40.10 | 10 дюймов | |
| АРВ-50.15 | 15 дюймов | |
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
- 04 – 4.3 дюйма.
- 07 – 7.0 дюймов.
- 10 – 10.0 дюймов.
- 15 – 15.6 дюймов.
3.1 Средства индикации
| Обозначение | Описание | Тип сигналов | Примечание |
| AI | 4 входа | Ток: 4-20мА, 0-20мА, 0-5мА.
Напряжение: 0-10В. |
Погрешность измерения 0.5% |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Для токового выхода RН≤500 Ом. |
50П, 100П 50M, 100M, Pt100, Pt1000. Термопары: ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T). |
Umax = ±70 мВ Точность 0.5% |
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА |
| SIM | 2 выхода | Симистор | Опторазвязка с переключением через ноль.
Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А |
| R | 2 выхода | Контакты реле | Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А |
| Субмодули интерфейсов | |||
| 232/ETH | 2 входа | 1 x Ethernet 10/100МБит
1 x RS-232 |
Может быть установлен только один субмодуль и только в слот «D». |
| 485 | 2 входа | 2 х RS-485 | Может быть установлен только один субмодуль.
Групповая опторазвязка. Скорость до 230400 бит/с |
| Субмодули питания | |||
| 220V | Входное постоянное/переменное напряжение 90-265В.
Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц. |
Устанавливается в слот «С» при изготовлении прибора. | |
| 24V | Входное постоянное напряжение 24 В. | ||
Для подробного ознакомления с субмодулями обратитесь к разделу 5 настоящего руководства.
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
| Общие сведения | |
| Габаритные размеры, мм:
| Напряжение питания:
АРВ-40.04 АРВ-40.07
АРВ-40.10
10Вт
35 Вт |
| Аппаратные ресурсы | |
| Микропроцессор | 32-х разрядный, Cortex-A8 1000МГц, L2-кэш 256Кб |
| Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3 |
| Объем eMMC-памяти | 4 Гб |
| Объем SD-карты | до 2 Тб |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Разрешение дисплея, пиксел:
800х480 1024х600 1366х768 |
| Тип дисплея:
| Субмодули ввода-вывода и интерфейсные субмодули | до 5шт. (Только АРВ-40) |
| Profibus | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9 1 шт. |
| Программные ресурсы | |
| Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) |
| Подключение датчиков | |
| Архивирование данных | |
| Интервал регистрации | 25 мс - 1000 с |
4.2 Условия эксплуатации
4.3 Габаритные размеры АРВ-40
Рисунок 1 Габаритные размеры АРВ-40.04
Рисунок 2 Габаритные размеры АРВ-40.07
Рисунок 3 Габаритные размеры АРВ-40.10
4.4 Габаритные размеры АРВ-50
Габаритные размеры и размер выреза в щите для АРВ-50 представлены на рисунке 4.
