Руководство по эксплуатации АРВ
Виджет – визуальный элемент окна, предназначенный для индикации параметра или взаимодействия с пользователем.
ИСР - интегрированная среда разработки (проектов).
НАУ – нижняя аварийная уставка.
НПУ – нижняя предупредительная уставка.
ВПУ – верхняя предупредительная уставка.
ВАУ – верхняя аварийная уставка.
ЛКМ – левая кнопка мыши, либо нажатие на сенсорный экран.
ПКМ – правая кнопка мыши.
ПК – персональный компьютер.
Прибор – Регистратор цифровой многофункциональный АРВ.
Программа – Программное обеспечение Регистратора АРВ-ПК для персонального компьютера.
Регистратор – Регистратор цифровой многофункциональный АРВ.
ОС – Операционная система.
СУ – системная утилита.
Субмодуль – интерфейсная плата ввода/вывода, устанавливаемая в корпус Регистратора, предназначенная для подключения датчиков и внешних цепей.
2 Варианты исполнения
АРВ-40.07 7 дюймов
АРВ-40.10 10 дюймов
АРВ-50.15 15 дюймов
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
  • 04 – 4.3 дюйма.
  • 07 – 7.0 дюймов.
  • 10 – 10.0 дюймов.
  • 15 – 15.6 дюймов.
3 Оснащение  и возможности регистратора
3.1 Средства индикации
Напряжение: 0-10В.
Погрешность измерения 0.5%
AIO 2 входа
2 выхода
Напряжение: 0-10В.
Термопары: ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T).
Точность 0.5%
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А
Субмодули интерфейсов
1 x RS-232
Скорость до 230400 бит/с
Субмодули питания
Для подробного ознакомления с субмодулями обратитесь к разделу 5 настоящего руководства.
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
Габаритные размеры, мм:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
135x119x88
195x154x99
265x197x101
400х256х69
Напряжение питания:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
90-265В переменного или постоянного напряжения. Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц.
АРВ-40.04, АРВ-40.07,
АРВ-40.10
АРВ-50.15
10Вт
35 Вт
Объем eMMC-памяти 4 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
480х272
800х480
1024х600
1366х768
Количество цветов 16,7 Млн
Тип дисплея:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
15.6'' TFT
микроSD SD, SDHC, SDXC - 1шт.
HOST, разъем USB тип А – 1шт,
OTG, разъем miniUSB  – 1шт.
Полноформатная SD для АРВ-50
Архивирование данных
4.2 Условия эксплуатации
4.3 Габаритные размеры АРВ-40
Рисунок 1 Габаритные размеры АРВ-40.04
Рисунок 2 Габаритные размеры АРВ-40.07
Рисунок 3 Габаритные размеры АРВ-40.10
4.4 Габаритные размеры АРВ-50
Габаритные размеры и размер выреза в щите для АРВ-50 представлены на рисунке 4.
5 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
5.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
1 × RS-232
и только в слот «D»
допускается
допускается
Без гальванической изоляции
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
5.17 Субмодуль энкодера ENI2
Режимы счета x1, x2, x4
Число каналов Ethernet 1
Тип Ethernet 10/100BaseT
Число каналов RS-232 1
5.18.1 Интерфейс RS-232
Конт. Назначение
1 DSR
2 DCD
3 DTR
4 GND
5 RXD
6 TXD
7 CTS
8 RTS
Конт. Назначение
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 -
5.18.3 Интерфейс Ethernet
5.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
5.20.1 Терминирование линии
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
5.21 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
5.21.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
Частота сети 0–63 Гц
250 мА – для варианта AD_BP3
X1 1 220 В
X1 2 –
X1 3 220 В
X1 1 +24 В
X1 2 Общий
X1 3 –
