Руководство по эксплуатации АРВ
- ПКМ – правая кнопка мыши.
- ОС – Операционная система.
- СУ – системная утилита.
2 Варианты исполнения
Обозначение | Экран (диагональ) | Описание, особенности |
АРВ-40.04 | 4 дюйма | Наличие встроенных субмодулей ввода сигналов. |
АРВ-40.07 | 7 дюймов | |
АРВ-40.10 | 10 дюймов | |
АРВ-50.10 | 10 дюймов | Подключение датчиков только к внешним МВВ.
АРВ-50.15 | 15 дюймов | |
АРВ-ПК | любой | Использование ПК с ОС Windows или Linux . |
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
- 04 – 4.3 дюйма.
- 07 – 7.0 дюймов.
- 10 – 10.0 дюймов.
- 15 – 15.6 дюймов.
3.1 Средства индикации
Обозначение | Описание | Тип сигналов | Примечание |
AI | 4 входа | Ток: 4-20мА, 0-20мА, 0-5мА.
Напряжение: 0-10В. |
Погрешность измерения 0.5% |
AIO | 2 входа
2 выхода |
Для токового выхода RН≤500 Ом. |
50П, 100П 50M, 100M, Pt100, Pt1000. Термопары: ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T). |
Umax = ±70 мВ Точность 0.5% |
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА |
SIM | 2 выхода | Симистор | Опторазвязка с переключением через ноль.
Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А |
R | 2 выхода | Контакты реле | Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А |
Субмодули интерфейсов | |||
232/ETH | 2 входа | 1 x Ethernet 10/100МБит
1 x RS-232 |
Может быть установлен только один субмодуль и только в слот «D». |
485 | 2 входа | 2 х RS-485 | Может быть установлен только один субмодуль.
Групповая опторазвязка. Скорость до 230400 бит/с |
Субмодули питания | |||
220V | Входное постоянное/переменное напряжение 90-265В.
Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц. |
Устанавливается в слот «С» при изготовлении прибора. | |
24V | Входное постоянное напряжение 24 В. |
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
Общие сведения | |
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит. |
Габаритные размеры, мм:
Степень защиты корпуса | IP54 – лицевая панель / IP20 – задняя панель |
Напряжение питания:
АРВ-40.04 АРВ-40.07
90-265В переменного или постоянного напряжения. Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц.
90-265В переменного или постоянного напряжения. Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц. |
10Вт
35 Вт |
Аппаратные ресурсы | |
Микропроцессор | 32-х разрядный, Cortex-A8 1000МГц, L2-кэш 256Кб |
Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3 |
Объем eMMC-памяти | 4 Гб |
Объем SD-карты | до 2 Тб |
Часы реального времени | Есть |
Сторожевой таймер | Есть |
Поддержка реального времени | Есть |
Человеко-машинный интерфейс | |
Разрешение дисплея, пиксел:
800х480 1024х600 1366х768 |
Количество цветов | 16,7 Млн |
Тип дисплея:
Органы управления | Резистивная сенсорная панель |
Индикация | Двуцветные светодиодные индикаторы «Работа», «Авария», «Программа». |
Звуковая сигнализация | Встроенный пьезоэлектрический зуммер |
Интерфейсы ввода-вывода (только АРВ-40) | |
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG – 1шт. |
микроSD | SD, SDHC, SDXC - 1шт. |
Субмодули ввода-вывода и интерфейсные субмодули | до 5шт. (Только АРВ-40) |
Встроенные интерфейсы ввода-вывода (только АРВ-50) | |
RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. |
Profibus | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9 1 шт. |
RS-232 | Cкорость до 921.6 Кб/с,
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. |
Программные ресурсы | |
Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 |
Характеристики подключаемых устройств хранения данных USB-flash | |
Версии спецификации USB | 2.0 LS, FS, HS |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), ext(2,3,4) |
Максимальная емкость USB-накопителя, Гб | 2 Тб |
Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт | |
Версии спецификации SD | 2.00 часть A2 |
Форм-фактор SD-карт | microSD для АРВ-40
Класс скорости | SD class 2 и выше |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) |
Максимальная емкость SD-накопителя, Гб | 2 Тб |
Подключение датчиков | |
Количество датчиков, подключаемых к субмодулям | до 20 аналоговых, до 20 дискретных (только для АРВ-40) |
Количество датчиков, подключаемых к внешним модулям | до 100 аналоговых, до 200 диcкретных |
Архивирование данных | |
Количество параметров в архиве | не ограничено |
Интервал регистрации | 25 мс - 1000 с |
Период хранения | 1-365 дней (ограничен объемом накопителя) |
4.2 Условия эксплуатации
5 Назначение
{{{Полный тип}}} АГАВА АРВ-40 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначен{{{Суффикс}}} для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
5.1 Используемые термины и сокращения
- ОС – операционная система.
- ФС – файловая система.
5.2 Условное обозначение контроллера
АГАВА АРВ-40.AA (YY-ZZ-…) где AA – размер экрана:
- 04–4.3;
- 07–7;
- 10–10.1;
- ENI – субмодуль энкодера;
- 232/ETH – субмодуль интерфейсов RS-232 и Ethernet;
- 220V – субмодуль блока питания 220 В;
- 24V – субмодуль блока питания 24 В.
АГАВА АРВ-40.07 (AI-AI-220V-232/ETH-DO-X) – контроллер с экраном размером "7", с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – 220V, D - 232/ETH, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
6 Оснащение контроллера
6.1 Средства индикации
6.2 Интерфейсы ввода-вывода и накопители
6.3 Субмодули ввода-вывода и расширения
6.4 Другие ресурсы
6.5 Электропитание
6.6 Технические характеристики
Общие сведения | ||
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит. | |
АГАВА АРВ-40.04 АГАВА АРВ-40.07 АГАВА АРВ-40.10 |
Напряжение питания:
90–265 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц. Номинальное значение: ~220 В, 50Гц. 24В ±10 % постоянного тока | |
Аппаратные ресурсы | ||
Микроконтроллер | 32-разрядный, Cortex-A8 1 ГГц,
3D-ускоритель, L2-кэш 256 Кб | |
Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб DDR3 | |
Объем eMMC-памяти | 4 Гб | |
Объем SD-карты | до 2 Тб | |
Сторожевой таймер | Есть | |
800 × 480 1024 × 600 | |
Тип дисплея:
7.0'' TFT 10.1'' TFT | |
Индикация | Двуцветные программируемые светодиодные
индикаторы «Работа», «Авария», «Программа» | |
Интерфейсы | ||
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG – 1 шт. | |
MicroSD | SD, SDHC, SDXC – 1 шт. | |
Набираемые субмодули ввода-вывода | до 5 шт. | |
Программные ресурсы | ||
Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 | |
microSDXC (до 2 Тб) | |
6.7 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
Влажность воздуха | Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С
7 Устройство и принцип работы прибора
7.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры и размеры вырезов в щите для приборов различных модификаций представлены на рисунках 1 – 3.
- разъемы для MicroSD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой.
7.2 Состав программного обеспечения прибора
- загрузчик ОС;
- ОС Linux
8 Назначение
8.1 Используемые термины и сокращения
- СУ – системная утилита;
- ОС – операционная система;
8.2 Условное обозначение прибора
АГАВА АРВ-50.AA
- 07 – 7''
- 10 – 10.1''
- 15 – 15.6''
АГАВА АРВ-50.15 – промышленный контроллер с экраном 15.6''.
9 Оснащение прибора
9.1 Средства индикации
9.2 Интерфейсы ввода-вывода и накопители
9.3 Другие ресурсы
9.4 Электропитание
9.5 Технические характеристики
Общие сведения | ||
Агава АРВ-50.07 Агава АРВ-50.10 Агава АРВ-50.15 |
265х197х53 407x263x74 | |
Вес и материал корпуса
1,2 кг., пластик 3,5 кг., металл | |
Напряжение питания: | 90-265 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц.
Номинальное значение: ~220 В 50 Гц. | |
35 Вт 35 Вт | |
Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A8 1ГГц, 3D-ускоритель, L2-кэш 256Кб | |
Объем и тип оперативной памяти | 512Мб DDR3 | |
10,1'' TFT 15,6'' TFT | |
1024х600 (WSVGA) 1366х768 (WXGA) | |
Количество цветов | 16,2М | |
Индикация | Двуцветные программируемые светодиодные индикаторы 3 шт. | |
Линейный аудиовыход | 2 канала (стерео), 1 В ампл., RН ≥ 10 кОм, разъем mini-jack 3,5 мм., 1 шт. | |
Интерфейсы | ||
RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. (2 шт. для Агава АРВ-50.07) | |
Profibus (только для АРВ-50.10 и АРВ-50.15) | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт. | |
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. | |
HOST, разъем USB тип А – 1шт, OTG, разъем miniUSB – 1шт. | |
SD-карта | SD (до 2Гб), SDHC (до 32Гб), SDXC (до 2Тб) - 1шт. | |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), ext(2,3,4) | |
Форм-фактор SD-карт
Полноформатная SD Полноформатная SD | |
9.6 Условия эксплуатации
10 Устройство и принцип работы прибора
10.1 Габаритные размеры
- три двуцветных светодиодных индикатора;
- разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой (для АРВ-50.07).
- RS485-1 и RS485-2;
- Аудиовыход;
- USB Host (тип А);
- Ethernet;
- RS232;
- Питание 220 В.
Дополнительно на задней стороне приборов исполнений АРВ-50.10 и АРВ-50.15 расположены разъемы:
- SD-карта;
- RS485-3;
- Profibus (RS485-3);
- miniUSB OTG;
Также на задней стороне прибора расположены переключатели SW для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 и Profibus (для АРВ-50.10 и АРВ-50.15). Переключатели пронумерованы 1,2 и 3 (либо 1 и 2 для АРВ-50.07). Нумерация соответствует номеру линии: 1 – RS485-1, 2 – RS485-2 и 3 – RS485-3/Profibus. Положение переключателя «ON» (вниз) соответствует подключенному терминальному резистору.
10.2 Назначение разъемов прибора и их контактов
10.2.1 Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
№ контакта | Назначение |
1 | A (Data +) RS485-1 |
2 | B (Data -) RS485-1 |
3 | Дренаж-1 |
4 | Экран-1 |
5 | A (Data +) RS485-2 |
6 | B (Data -) RS485-2 |
7 | Дренаж-2 |
8 | Экран-2 |
9 | Земля |
10.2.2 Разъем интерфейса RS485-3 (для АРВ-50.10 и АРВ-50.15)
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
1 | A (Data +) RS485-3 |
2 | B (Data -) RS485-3 |
3 | Дренаж-3 |
4 | Экран-3 |
10.2.3 Разъем интерфейса Profibus (для АРВ-50.10 и АРВ-50.15)
Тип разъема: DB9-F
1 | Экран |
3 | B / RS485-3 B |
5 | Общий провод данных |
6 | Напряжение питания +5 В |
8 | A / RS485-3 A |
10.2.4 Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
1 | DCD |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | DTR |
6 | DSR |
7 | RTS |
8 | CTS |
10.2.5 Разъем питания ~220V
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
1 | ~220 В |
2 | Заземление |
3 | ~220 В |
10.3 Состав программного обеспечения прибора
- Загрузчик ОС;
- ОС Linux.
Шаблон:Программное обеспечение АРВ-50
11 Субмодули расширения
11.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
SIM3 | 3 выхода | Симистор | Опторазвязка с переключением через ноль
R4 | 4 выхода | Контакты реле | Uкомм. = ~220 В, Iкомм. = 2 А |
Интерфейсные субмодули | |||
232/ETH | 1 × Ethernet 10/100 МБит
1 × RS-232 |
и только в слот «D» | |
220V | Питание от сети 90–265 В переменного или
24V | Питание от 24 В постоянного тока.
Без гальванической изоляции |
11.2 Субмодуль аналоговых входов AI
11.2.1 Технические характеристики субмодуля
Параметр | Значение |
Число входных каналов | 4 |
11.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | Аналоговый вход 1 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 2 | |
X2 | 1 | Аналоговый вход 3 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 4 |
11.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов AIO
11.3.1 Технические характеристики субмодуля
Число входных каналов | 2 |
Число выходных каналов | 2 |
11.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
2 | Аналоговый вход 2 | |
3 | Общий* | |
4 | Аналоговый выход 1 | |
5 | Аналоговый выход 2 | |
6 | Общий* |
11.4 Субмодуль измерения температуры TMP
11.4.1 Технические характеристики субмодуля
11.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.5 Субмодуль измерения температуры TMP4
11.5.1 Технические характеристики субмодуля
11.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.6 Субмодуль измерения температуры TMP4L
11.6.1 Технические характеристики субмодуля
11.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.7 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
11.7.1 Технические характеристики субмодуля
11.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.8 Субмодуль дискретных входов DI
11.8.1 Технические характеристики субмодуля
Число счетных каналов | 2 |
11.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | Дискретный вход 1 |
2 | Дискретный вход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный вход 3 |
2 | Дискретный вход 4 | |
3 | Общий* |
11.9 Субмодуль дискретных входов DI6
11.9.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
Число входных каналов | 6 |
11.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
Разъем | Конт. | Назначение |
X1 | 2 | Дискретный вход 2 |
X1 | 3 | Дискретный вход 3 |
X1 | 4 | Общий* |
X2 | 1 | Дискретный вход 4 |
X2 | 2 | Дискретный вход 5 |
X2 | 3 | Дискретный вход 6 |
X2 | 4 | Общий* |
11.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
11.10.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов | 4 |
11.10.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | Дискретный выход 1 |
2 | Дискретный выход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Дискретный выход 4 | |
3 | Общий* |
11.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
11.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
Число выходных каналов | 6 |
11.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
3 | Дискретный выход 3 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 4 |
3 | Дискретный выход 6 | |
4 | Общий |
11.12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
11.12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
11.12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
2 | Дискретный выход 5 | |
4 | Общий |
11.13 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
11.13.1 Технические характеристики субмодуля
11.13.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
2 | Общий выхода 1 | |
3 | Общий выхода 1 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 2 |
2 | Общий выхода 2 | |
3 | Общий выхода 2 |
11.14 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
11.14.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов | 3 |
11.14.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X3 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Общий выхода 3 | |
3 | Общий выхода 3 |
11.15 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
11.15.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.16 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
Тип выходных каналов | НР контакты реле |
240 30 |
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА | 34 |
11.16.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | Канал 1. Нормально разомкнутый (НР) контакт |
3 | Канал 2. Нормально разомкнутый (НР) контакт | |
4 | Канал 2. Общий контакт | |
5 | Канал 3. Нормально разомкнутый (НР) контакт | |
6 | Канал 3. Общий контакт | |
7 | Канал 4. Нормально разомкнутый (НР) контакт | |
8 | Канал 4. Общий контакт |
11.17 Субмодуль энкодера ENI
Число энкодеров | 2 |
11.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
2 | Вход B первого канала | |
3 | Вход Z первого канала | |
2 | Вход B второго канала | |
3 | Вход Z второго канала | |
4 | Общий |
11.18 Субмодуль интерфейсов 232/ETH
Число каналов Ethernet | 1 |
Тип Ethernet | 10/100BaseT |
Скорость передачи данных Ethernet | 10 Мбит/с или 100 Мбит/с |
Длина линии связи Ethernet, макс. | 100 м |
Гальваническая развязка Ethernet | 1500 В |
Тип разъема Ethernet | 8P8C (RJ45) |
Число каналов RS-232 | 1 |
Скорость передачи данных RS-232 | 230400 бит/с |
Длина линии связи RS-232, макс. | 15 м |
Тип разъема RS-232 | 8P8C (RJ45) |
Гальваническая развязка RS-232 | Отсутствует |
11.18.1 Интерфейс RS-232
11.18.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1 | DSR |
2 | DCD |
3 | DTR |
4 | GND |
5 | RXD |
6 | TXD |
7 | CTS |
8 | RTS |
1 | DCD |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | DTR |
5 | GND |
6 | DSR |
7 | RTS |
8 | CTS |
9 | - |
11.18.3 Интерфейс Ethernet
Внимание! В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 232/ETH. При этом его место установки – только слот «D». |
11.19 Субмодуль интерфейсов RS-485
11.19.1 Терминирование линии
11.19.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
3 | Канал 1. Дренаж | |
4 | Заземление | |
3 | Канал 2. Дренаж |
11.20 Субмодуль интерфейсов CAN
11.20.1 Терминирование линии
11.20.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
Число узлов, макс. | 30 |
2 | Канал 1. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 1. Общий CAN | |
2 | Канал 2. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 2. Общий CAN |
11.21 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
11.21.1 Работа модема
11.21.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
X1 | 1 | ON/OFF |
2 | Общий |
11.22 Субмодуль блока питания 220V
Суммарный ток потребления всех установленных субмодулей от источника 24 В не должен превышать указанного максимального значения! |
Входное напряжение сети | 90–265 В |
Частота сети | 0–63 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 13 Вт |
Гальваническая развязка сети | 1500 В |
Максимальный ток источника питания 24 В для внутренних субмодулей | 180 мА – для варианта AD_BP1
11.22.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | 220 В |
X1 | 2 | – |
X1 | 3 | 220 В |
11.23 Субмодуль блока питания 24V
Внимание! Субмодуль не имеет гальванической изоляции. Общий провод питающего напряжения 24 В соединен с внутренним общим проводом прибора. |
Входное напряжение постоянного тока | 24 В ±10% |
Гальваническая развязка сети | Отсутствует |
11.23.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | +24 В |
X1 | 2 | Общий |
X1 | 3 | – |
12 Подготовка прибора к использованию
12.1 Общие указания
12.2 Указания мер безопасности
12.3 Монтаж и подключение Регистратора
- Осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунках Рисунок 1 - Рисунок 4.
12.4 Помехи и методы их подавления
12.5 Подключение датчиков
13 Использование регистратора для просмотра текущих и архивных данных
13.1 Первое включение
13.2 Навигация по экранам
Для перехода между экранами в пользовательском интерфейсе Регистратора предусмотрена «Панель навигации». Панель навигации представляет собой полосу в верхней части экрана с расположенными на ней кнопками, предназначенными для вызова нужного экрана и текстовым полем, отображающим текущий активный экран, см. Рисунок 16:
Рисунок 16 Панель навигации
С каждой кнопкой на панели навигации может быть связан один экран, либо всплывающее меню, посредством которого можно выполнить переход на несколько экранов, см. Рисунок 17:
Рисунок 17 Панель навигации с открытым выпадающим меню
· Экран «Настройки»
· Экран «Пользователь»
· Экран «Авторизация»
13.3 Просмотр текущих значений параметров
· Цифровой индикатор.
· Барографический индикатор.
· Стрелочный индикатор.
· Таблица параметров.
· График параметров.
13.4 Просмотр архивов параметров
Рисунок 19 Экран "Архив". Области кнопок-пиктограмм. В нижней части отображена легенда.
· Области осей Х, Y.
· Легенда, содержащая список кривых и их параметры (цвет кривой, наименование кривой, текущее значение, время последнего зарегистрированного значения).
· Область вывода данных.
На области вывода данных имеются три области, содержащие кнопки-пиктограммы, управляющие внешним видом графика (см. Рисунок 19):
4 – Область легенды.
В области пиктограмм графика расположены кнопки- пиктограммы:
В области пиктограмм оси времени (X) расположены кнопки-пиктограммы:
В области пиктограмм оси значений (Y) расположена кнопка-пиктограмма «А» – кнопка переключения режима автоматического масштабирования значений.
13.4.1 Легенда
Легенда – специальная область в нижней части экрана архива, предназначенная для отображения списка выводимых графиков в виде таблицы. Для ознакомления с примерным видом легенды см. Рисунок 19. Информация о каждом сигнале в легенде выводится в несколько колонок:
· Цвет – индицирует цвет, которым выводится соответствующая кривая на графике. Колонка «Цвет» позволяет нажатием переключать видимость соответствующей кривой на графике (см. Рисунок 20).
· Имя (Наименование) – содержит наименование параметра.
· Время – содержит время последнего зарегистрированного значения параметра.
· Значение - содержит последнее зарегистрированное значение параметра.
Рисунок 20 Легенда с четырьмя выключенными параметрами
13.4.2 Режимы просмотра графиков
· Следящий режим.
· Режим просмотра истории.
Режим просмотра истории включается автоматически при прокрутке графика «назад» по времени.
13.4.3 Визирная линия
Рисунок 21. График в режиме просмотра истории с установленной визирной линией
В точке пересечения визирной линии и кривых параметров отображаются значения этих параметров. Так же в нижней части области графиков, возле оси времени, визирная линия отображает время.
Если при работе с визирной линией включено отображение легенды, то значения параметров так же отображаются в легенде, в колонке «Маркер Y».
Если визирная линия устанавливается между зарегистрированными отсчетами, то линия будет установлена на место ближайшего зарегистрированного значения (см. Рисунок 22). Например, при попытке установить визирную линию в интервале от 14:51:55 до 14:51:59 (см. Рисунок 22) будет выбрана ближайшая точка - 14:51:55 или 14:52:00.
Рисунок 22 График параметров с включенной легендой, визирной линией и включенным отображением точек на кривых
13.5 Просмотр событий
· Потеря связи с (суб)модулем.
· Выход параметра за установленные границы (если заданы границы).
· Включение внешней сигнализации.
· Служебные события (запуск регистрации, сбои в работе, действия оператора).
Просмотр архива событий возможен на экране «Журнал событий», см. Рисунок 23:
Рисунок 23 Экран "Журнал событий"
В верхней части экрана, аналогично другим экранам, расположена панель навигации.
Ниже расположена панель управления журналом (1).
Панель управления журналом содержит органы управления журналом:
· Кнопка отображения фильтра событий.
· Кнопка включения следящего режима журнала.
· Кнопка изменения интервала на один день назад.
· Кнопка-индикатор выбора интервала, за который отображаются события.
· Кнопка изменения интервала на один день вперед.
· Кнопка вызова окна со списком активных тревог.
Заголовок таблицы позволяет изменять порядок столбцов и включать сортировку по столбцам. Например, возможно включение сортировки событий сначала по времени, затем по группе. Заголовок таблицы имеет возможность отключения/включения отображения любого столбца.
Нажатие на кнопку-индикатор выбора интервала вызывает окно выбора интервала (см. рис. ниже):
Рисунок 24 Окно выбора интервала
После выбора нужного интервала для сохранения выбора необходимо нажать кнопку «ОК». После сохранения будет выполнено отображение зарегистрированных событий за выбранный интервал.
Нажатие на кнопку отображения окна фильтра вызывает соответствующее окно. Окно фильтра позволяет изменить содержимое основного окна журнала событий путем выбора групп событий, перечисленных в окне фильтра.
Рисунок 25 Окно "Фильтр"
После выбора нужных групп для сохранения выбора необходимо нажать кнопку «ОК». После сохранения будет выполнено отображение зарегистрированных событий, принадлежащих выбранным группам.
14 Параметры и системные настройки регистратора
Рисунок 26 Экран "Настройки"
· Текущие дата и время.
· Версия и дата выпуска программного обеспечения.
· Параметры накопителя – полный размер и размер свободного пространства.
· Информация об архивах - количество параметров, период хранения, размер накопленных данных и оценка максимального требуемого объема.
15 Редактирование проекта
15.1 Изменение состава и параметров датчиков
Для проведения корректировки необходимо запустить ИСР и открыть прилагаемый к регистратору проект. После открытия проекта, в группе «Сигналы» будут размещены объекты, представляющие субмодули Регистратора (для исполнения АРВ-40), и (или) внешние модули ввода-вывода (для исполнения АРВ-50) (см. Рисунок 25):
Рисунок 27 Дерево проекта. Группа узлов "Сигналы"
Рисунок 28 Окно "Свойства"
15.1.1 Свойства субмодулей
· Тип субмодуля – AI, DI, AIO, TMP и т д..
· Наименование слота, в который устанавливается субмодуль – А, B, D, E, F. В слот C устанавливается только блок питания.
15.1.1.1 Субмодуль AI
· 0-10 В;
· 0-20 мА;
· 4-20 мА;
· 20-4 мА.
15.1.1.2 Субмодуль TMP
· Сопротивление;
· ТСМ-50;
· ТСМ-100;
· ТСП-50;
· ТСП-100;
· Pt100;
· Pt1000.
15.1.2 Добавление датчиков, подключаемых к субмодулям, изменение параметров датчиков
15.1.3 Сохранение проекта
16 Загрузка проекта из СУ
В случаях, когда непосредственное подключение к регистратору невозможно, обновление проекта можно провести из СУ с помощью переносного USB накопителя и заранее подготовленного архива с обновлением.
16.1 Подготовка архива с обновлением вручную
Ручное создание архива проекта для обновления регистратора заключается в упаковке папки res и файла recorder.bin в архив zip. При этом созданный архив должен содержать папку res и файл recorder.bin в корне.
16.2 Загрузка проекта
Для загрузки проекта в регистратор необходимо:
1. Запустить СУ путем нажатия на экране Прибора во время загрузки и отображения приглашения.
2. Ввести пароль.
3. Перейти на вкладку «Обновление».
4. Подключить к Прибору через переходник USB-OTG USB носитель с архивом проекта для обновления. После подключения носителя произойдет определение его типа и в поле списка файлов будут обнаружены найденные архивы.
5. Выбрать в списке нужный для обновления архив. Если необходимо сделать резервную копию имеющегося проекта, установить галочку «Сделать резервную копию».
6. После выбора архива и установки дополнительных параметров обновления нажать кнопку «Обновить». После завершения обновления на экране будет отображен результат (Успешно/Ошибка).
17 Возможные ошибки и неполадки
Проблема | Причина | Решение |
Параметры регистрируются с неверным временем. | Неправильная установка системных часов. | Перезапустить Регистратор, при загрузке войти в СУ (см. раздел 13) и изменить время на соответствующее часовому поясу. |
Вместо значения параметра на экране «Параметры» отображается «U0000» или «E0008» | Отказ субмодуля или его отсутствие. | Убедиться в наличии соответствующего субмодуля, либо заменить неисправный. |
Вместо значения параметра на экране «Параметры» отображается «E4101» | Датчик не подключен к соответствующему разъему субмодуля, либо подключен неправильно, либо обрыв кабеля. | Проверить правильность подключения датчика, проверить кабель подключения датчика на наличие обрывов. Исправить обнаруженные неполадки. |
18 Системная утилита
18.1 Возможности СУ
18.1.1 Вкладка «Основные»
- «Наименование изделия»
- «Версия корневой ФС»
- Версия СУ.
18.1.2 Вкладка «Дата/время»
18.1.3 Вкладка «Экран»
Группа содержит:
18.1.4 Вкладка «Сеть»
18.1.5 Вкладка «Обновление»
Внимание! После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку Прибора с помощью команды «Перезапуск» на последней вкладке СУ. |
18.1.6 Вкладка «Восстановление»
18.1.7 Вкладка «Перезагрузка»
