Руководство по эксплуатации АРВ
  • ПКМ – правая кнопка мыши.
  • ОС – Операционная система.
  • СУ – системная утилита.
2 Варианты исполнения
АРВ-40.07 7 дюймов
АРВ-40.10 10 дюймов
АРВ-50.15 15 дюймов
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
  • 04 – 4.3 дюйма.
  • 07 – 7.0 дюймов.
  • 10 – 10.0 дюймов.
  • 15 – 15.6 дюймов.
3 Оснащение  и возможности регистратора
3.1 Средства индикации
Напряжение: 0-10В.
Погрешность измерения 0.5%
AIO 2 входа
2 выхода
Напряжение: 0-10В.
ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T).
Точность 0.5%
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А
Субмодули интерфейсов
1 x RS-232
Скорость до 230400 бит/с
Субмодули питания
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
Габаритные размеры, мм:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
135x119x88
195x154x99
265x197x101
400х256х69
Напряжение питания:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
90-265В переменного или постоянного напряжения. Частота переменного тока до 63Гц.
АРВ-40.04, АРВ-40.07,
АРВ-40.10
АРВ-50.15
10Вт
35 Вт
Объем eMMC-памяти 4 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
480х272
800х480
1024х600
1366х768
Количество цветов 16,7 Млн
Тип дисплея:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
15.6'' TFT
микроSD SD, SDHC, SDXC - 1шт.
HOST, разъем USB тип А – 1шт,
OTG, разъем miniUSB  – 1шт.
Полноформатная SD для АРВ-50
Архивирование данных
4.2 Условия эксплуатации
5 Назначение
{{{Полный тип}}} АГАВА АРВ-40 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначен{{{Суффикс}}} для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
5.1 Используемые термины и сокращения
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
5.2 Условное обозначение контроллера
АГАВА АРВ-40.AA (YY-ZZ-…) где AA – размер экрана:
  • 04–4.3;
  • 07–7;
  • 10–10.1;
  • ENI – субмодуль энкодера;
АГАВА АРВ-40.07 (AI-AI-220V-232/ETH-DO-X) – контроллер с экраном размером "7", с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – 220V, D - 232/ETH, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
6 Оснащение контроллера
6.1 Средства индикации
6.2 Интерфейсы ввода-вывода и накопители
6.3 Субмодули ввода-вывода и расширения
6.4 Другие ресурсы
6.5 Электропитание
6.6 Технические характеристики
АГАВА АРВ-40.04
АГАВА АРВ-40.07
АГАВА АРВ-40.10
135 × 119 × 88
195 × 154 × 99
265 × 197 × 101
Напряжение питания:
АГАВА АРВ-40.04
АГАВА АРВ-40.07
АГАВА АРВ-40.10
24В ±10 % постоянного тока
13 Вт для остальных приборов
3D-ускоритель, L2-кэш 256 Кб
АГАВА АРВ-40.04
АГАВА АРВ-40.07
АГАВА АРВ-40.10
480 × 272
800 × 480
1024 × 600
Тип дисплея:
АГАВА АРВ-40.04
АГАВА АРВ-40.07
АГАВА АРВ-40.10
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
microSDXC (до 2 Тб)
6.7 Условия эксплуатации
7 Устройство и принцип работы прибора
7.1 Габаритные размеры
7.2 Состав программного обеспечения прибора
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
8 Назначение
8.1 Используемые термины и сокращения
  • СУ – системная утилита;
  • ОС – операционная система;
8.2 Условное обозначение прибора
АГАВА АРВ-50.AA
  • 07 – 7''
  • 10 – 10.1''
  • 15 – 15.6''
АГАВА АРВ-50.15 – промышленный контроллер с экраном 15.6''.
9 Оснащение прибора
9.1 Средства индикации
9.2 Интерфейсы ввода-вывода и накопители
9.3 Другие ресурсы
9.4 Электропитание
9.5 Технические характеристики
Агава АРВ-50.07
Агава АРВ-50.10
Агава АРВ-50.15
195x154x64
265х197х53
407x263x74
Вес и материал корпуса
Агава АРВ-50.07
Агава АРВ-50.10
Агава АРВ-50.15
1,1 кг., пластик
1,2 кг., пластик
3,5 кг., металл
Агава АРВ-50.07
Агава АРВ-50.10
Агава АРВ-50.15
25 Вт
35 Вт
35 Вт
Микроконтроллер 32-х разрядный, Cortex-A8 1ГГц, 3D-ускоритель, L2-кэш 256Кб
Объем и тип оперативной памяти 512Мб DDR3
Агава АРВ-50.07
Агава АРВ-50.10
Агава АРВ-50.15
7.0'' TFT
10,1'' TFT
15,6'' TFT
Агава АРВ-50.07
Агава АРВ-50.10
Агава АРВ-50.15
800х480 (WVGA)
1024х600 (WSVGA)
1366х768 (WXGA)
Количество цветов 16,2М
RS-485 Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. (2 шт. для Агава АРВ-50.07)
Profibus (только для АРВ-50.10 и АРВ-50.15) Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт.
Форм-фактор SD-карт
Агава АРВ-50.07
Агава АРВ-50.10
Агава АРВ-50.15
Микро-SD
Полноформатная SD
Полноформатная SD
9.6 Условия эксплуатации
10 Устройство и принцип работы прибора
10.1 Габаритные размеры
  • разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой (для АРВ-50.07).
  • RS485-1 и RS485-2;
  • Аудиовыход;
  • USB Host (тип А);
  • Ethernet;
  • RS232;
  • Питание 220 В.
Дополнительно на задней стороне приборов исполнений АРВ-50.10 и АРВ-50.15 расположены разъемы:
  • SD-карта;
  • RS485-3;
  • Profibus (RS485-3);
  • miniUSB OTG;
Также на задней стороне прибора расположены переключатели SW для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 и Profibus (для АРВ-50.10 и АРВ-50.15). Переключатели пронумерованы 1,2 и 3 (либо 1 и 2 для АРВ-50.07). Нумерация соответствует номеру линии: 1 – RS485-1, 2 – RS485-2 и 3 – RS485-3/Profibus. Положение переключателя «ON» (вниз) соответствует подключенному терминальному резистору.
10.2 Назначение разъемов прибора и их контактов
10.2.1 Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
№ контакта Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж-1
4 Экран-1
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
7 Дренаж-2
8 Экран-2
9 Земля
10.2.2 Разъем интерфейса RS485-3 (для АРВ-50.10 и АРВ-50.15)
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
1 A (Data +) RS485-3
2 B (Data -) RS485-3
3 Дренаж-3
4 Экран-3
10.2.3 Разъем интерфейса Profibus (для АРВ-50.10 и АРВ-50.15)
Тип разъема: DB9-F
1 Экран
3 B / RS485-3 B
5 Общий провод данных
6 Напряжение питания +5 В
8 A / RS485-3 A
10.2.4 Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
6 DSR
7 RTS
8 CTS
10.2.5 Разъем питания ~220V
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
10.3 Состав программного обеспечения прибора
  • Загрузчик ОС;
  • ОС Linux.
Шаблон:Программное обеспечение АРВ-50
11 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
11.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
1 × RS-232
и только в слот «D»
допускается
допускается
Без гальванической изоляции
11.2 Субмодуль аналоговых входов AI
11.2.1 Технические характеристики субмодуля
11.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов AIO
11.3.1 Технические характеристики субмодуля
11.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.4 Субмодуль измерения температуры TMP
11.4.1 Технические характеристики субмодуля
11.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.5 Субмодуль измерения температуры TMP4
11.5.1 Технические характеристики субмодуля
11.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.6 Субмодуль измерения температуры TMP4L
11.6.1 Технические характеристики субмодуля
11.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.7 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
11.7.1 Технические характеристики субмодуля
11.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
3 Канал 2. Не используется.
11.8 Субмодуль дискретных входов DI
11.8.1 Технические характеристики субмодуля
11.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.9 Субмодуль дискретных входов DI6
11.9.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
11.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
11.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
11.10.1 Технические характеристики субмодуля
11.10.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
11.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
11.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
11.12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
11.12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
11.12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
11.13 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
11.13.1 Технические характеристики субмодуля
11.13.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.14 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
11.14.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов 3
11.14.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
11.15 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
11.15.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
11.16 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
30
11.16.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
11.17 Субмодуль энкодера ENI2
Режимы счета x1, x2, x4
11.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI2
11.18 Субмодуль интерфейсов 232/ETH
Число каналов Ethernet 1
Тип Ethernet 10/100BaseT
Число каналов RS-232 1
11.18.1 Интерфейс RS-232
11.18.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
Конт. Назначение
1 DSR
2 DCD
3 DTR
4 GND
5 RXD
6 TXD
7 CTS
8 RTS
Конт. Назначение
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 -
11.18.3 Интерфейс Ethernet
11.19 Субмодуль интерфейсов RS-485
11.19.1 Терминирование линии
11.19.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
11.20 Субмодуль интерфейсов CAN
11.20.1 Терминирование линии
11.20.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
11.21 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
11.21.1 Работа модема
11.21.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
11.22 Субмодуль блока питания 220V
Частота сети 0–63 Гц
250 мА – для варианта AD_BP3
11.22.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 1 220 В
X1 2
X1 3 220 В
11.23 Субмодуль блока питания 24V
11.23.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 1 +24 В
X1 2 Общий
X1 3
12 Подготовка прибора к использованию
12.1 Общие указания
12.2 Указания мер безопасности
12.3 Монтаж и подключение Регистратора
  1. Осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунках Рисунок 1 - Рисунок 4.
12.4 Помехи и методы их подавления
12.5 Подключение датчиков
13 Использование регистратора для просмотра текущих и архивных данных
13.1 Первое включение
13.2 Навигация по экранам
Для перехода между экранами в пользовательском интерфейсе Регистратора предусмотрена «Панель навигации». Панель навигации представляет собой полосу в верхней части экрана с расположенными на ней кнопками, предназначенными для вызова нужного экрана и текстовым полем, отображающим текущий активный экран, см. Рисунок 16:
Рисунок 16 Панель навигации
С каждой кнопкой на панели навигации может быть связан один экран, либо всплывающее меню, посредством которого можно выполнить переход на несколько экранов, см. Рисунок 17:
Рисунок 17 Панель навигации с открытым выпадающим меню
·        Экран «Настройки»
·        Экран «Пользователь»
·        Экран «Авторизация»
13.3 Просмотр текущих значений параметров
·        Цифровой индикатор.
·        Барографический индикатор.
·        Стрелочный индикатор.
·        Таблица параметров.
·        График параметров.
13.4 Просмотр архивов параметров
Рисунок 19 Экран "Архив". Области кнопок-пиктограмм. В нижней части отображена легенда.
·        Области осей Х, Y.
·        Легенда, содержащая список кривых и их параметры (цвет кривой, наименование кривой, текущее значение, время последнего зарегистрированного значения).
·        Область вывода данных.
На области вывода данных имеются три области, содержащие кнопки-пиктограммы, управляющие внешним видом графика (см. Рисунок 19):
4 – Область легенды.
В области пиктограмм графика расположены кнопки- пиктограммы:
В области пиктограмм оси времени (X) расположены кнопки-пиктограммы:
В области пиктограмм оси значений (Y) расположена кнопка-пиктограмма «А» – кнопка переключения режима автоматического масштабирования значений.
13.4.1 Легенда
Легенда – специальная область в нижней части экрана архива, предназначенная для отображения списка выводимых графиков в виде таблицы. Для ознакомления с примерным видом легенды см. Рисунок 19. Информация о каждом сигнале в легенде выводится в несколько колонок:
·        Цвет – индицирует цвет, которым выводится соответствующая кривая на графике. Колонка «Цвет» позволяет нажатием переключать видимость соответствующей кривой на графике (см. Рисунок 20).
·        Имя (Наименование) – содержит наименование параметра.
·        Время – содержит время последнего зарегистрированного значения параметра.
·        Значение - содержит последнее зарегистрированное значение параметра.
Рисунок 20 Легенда с четырьмя выключенными  параметрами
13.4.2 Режимы просмотра графиков
·        Следящий режим.
·        Режим просмотра истории.
Режим просмотра истории включается автоматически при прокрутке графика «назад» по времени.
13.4.3 Визирная линия
Рисунок 21. График в режиме просмотра истории с установленной визирной линией
В точке пересечения визирной линии и кривых параметров отображаются значения этих параметров. Так же в нижней части области графиков, возле оси времени, визирная линия отображает время.
Если при работе с визирной линией включено отображение легенды, то значения параметров так же отображаются в легенде, в колонке «Маркер Y».
Если визирная линия устанавливается между зарегистрированными отсчетами, то линия будет установлена на место ближайшего зарегистрированного значения (см. Рисунок 22). Например, при попытке установить визирную линию в интервале от 14:51:55 до 14:51:59 (см. Рисунок 22) будет выбрана ближайшая точка - 14:51:55 или 14:52:00.
Рисунок 22 График параметров с включенной легендой, визирной линией и включенным отображением точек на кривых
13.5 Просмотр событий
·        Потеря связи с (суб)модулем.
·        Выход параметра за установленные границы (если заданы границы).
·        Включение внешней сигнализации.
·        Служебные события (запуск регистрации, сбои в работе, действия оператора).
Просмотр архива событий возможен на экране «Журнал событий», см. Рисунок 23:
Рисунок 23 Экран "Журнал событий"
В верхней части экрана, аналогично другим экранам, расположена панель навигации.
Ниже расположена панель управления журналом (1).
Панель управления журналом содержит органы управления журналом:
·        Кнопка отображения фильтра событий.
·        Кнопка включения следящего режима журнала.
·        Кнопка изменения интервала на один день назад.
·        Кнопка-индикатор выбора интервала, за который отображаются события.
·        Кнопка изменения интервала на один день вперед.
·        Кнопка вызова окна со списком активных тревог.
Заголовок таблицы позволяет изменять порядок столбцов и включать сортировку по столбцам. Например, возможно включение сортировки событий сначала по времени, затем по группе. Заголовок таблицы имеет возможность отключения/включения отображения любого столбца.
Нажатие на кнопку-индикатор выбора интервала вызывает окно выбора интервала (см. рис. ниже):
Рисунок 24 Окно выбора интервала
После выбора нужного интервала для сохранения выбора необходимо нажать кнопку «ОК». После сохранения будет выполнено отображение зарегистрированных событий за выбранный интервал.
Нажатие на кнопку отображения окна фильтра вызывает соответствующее окно. Окно фильтра позволяет изменить содержимое основного окна журнала событий путем выбора групп событий, перечисленных в окне фильтра.
Рисунок 25 Окно "Фильтр"
После выбора нужных групп для сохранения выбора необходимо нажать кнопку «ОК». После сохранения будет выполнено отображение зарегистрированных событий, принадлежащих выбранным группам.
14 Параметры и системные настройки регистратора
Рисунок 26 Экран "Настройки"
·        Текущие дата и время.
·        Версия и дата выпуска программного обеспечения.
·        Параметры накопителя – полный размер и размер свободного пространства.
·        Информация об архивах - количество параметров, период хранения, размер накопленных данных и оценка максимального требуемого объема.
15 Редактирование проекта
15.1 Изменение состава и параметров датчиков
Для проведения корректировки необходимо запустить ИСР и открыть прилагаемый к регистратору проект. После открытия проекта, в группе «Сигналы» будут размещены объекты, представляющие субмодули Регистратора (для исполнения АРВ-40), и (или) внешние модули ввода-вывода (для исполнения АРВ-50) (см. Рисунок 25):
Рисунок 27 Дерево проекта. Группа узлов "Сигналы"
Рисунок 28 Окно "Свойства"
15.1.1 Свойства субмодулей
·        Тип субмодуля – AI, DI, AIO, TMP и т д..
·        Наименование слота, в который устанавливается субмодуль – А, B, D, E, F. В слот C устанавливается только блок питания.
15.1.1.1 Субмодуль AI
·        0-10 В;
·        0-20 мА;
·        4-20 мА;
·        20-4 мА.
15.1.1.2 Субмодуль TMP
·        Сопротивление;
·        ТСМ-50;
·        ТСМ-100;
·        ТСП-50;
·        ТСП-100;
·        Pt100;
·        Pt1000.
15.1.2 Добавление датчиков, подключаемых к субмодулям, изменение параметров датчиков
15.1.3 Сохранение проекта
16 Загрузка проекта из СУ
В случаях, когда непосредственное подключение к регистратору невозможно, обновление проекта можно провести из СУ с помощью переносного USB накопителя и заранее подготовленного архива с обновлением.
16.1 Подготовка архива с обновлением вручную
Ручное создание архива проекта для обновления регистратора заключается в упаковке папки res и файла recorder.bin в архив zip. При этом созданный архив должен содержать папку res и файл recorder.bin в корне.
16.2 Загрузка проекта
Для загрузки проекта в регистратор необходимо:
1.      Запустить СУ путем нажатия на экране Прибора во время загрузки и отображения приглашения.
2.      Ввести пароль.
3.      Перейти на вкладку «Обновление».
4.      Подключить к Прибору через переходник USB-OTG USB носитель с архивом проекта для обновления. После подключения носителя произойдет определение его типа и в поле списка файлов будут обнаружены найденные архивы.
5.      Выбрать в списке нужный для обновления архив. Если необходимо сделать резервную копию имеющегося проекта, установить галочку «Сделать резервную копию».
6.     После выбора архива и установки дополнительных параметров обновления нажать кнопку «Обновить». После завершения обновления на экране будет отображен результат (Успешно/Ошибка).
17 Возможные ошибки и неполадки
Проблема Причина Решение
18 Системная утилита
18.1 Возможности СУ
18.1.1 Вкладка «Основные»
  • «Наименование изделия»
  • «Версия корневой ФС»
  • Версия СУ.
18.1.2 Вкладка «Дата/время»
18.1.3 Вкладка «Экран»
Группа содержит:
18.1.4 Вкладка «Сеть»
18.1.5 Вкладка «Обновление»
Внимание! После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку Прибора с помощью команды «Перезапуск» на последней вкладке СУ.
18.1.6 Вкладка «Восстановление»
18.1.7 Вкладка «Перезагрузка»
