1 Описание изделия
| Класс точности | 1,0 | |||
| Перегрузка, % | 150 | |||
| Сопротивление нагрузки, не более, Ом | 500 | |||
ГОСТ Р 52931 |
1.4 Характеристики АДТ-100.1
1.5 Характеристики и варианты исполнения АДТ-100Д
| Краткое обозначение | Диапазон измерений разности давления | Предельно допустимое рабочее избыточное давление, МП |
1.6 Характеристики и варианты исполнения АДТ-100И
1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0; 25.0 |
1) АДТ-100.1 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с диапазоном измерений от 0 до 1 МПа;
2) АДТ-100Д.2 – 6.3 кПа – 16 МПа – БКН 3-11 ТУ26.51.52-020-12334427-2021– измеритель разности давлений с диапазоном измерений от -6,3 кПа до +6,3 кПа
3) АДТ-100И.3 – 1.0 МПа ТУ26.51.52-020-12334427-2021 – измеритель избыточного давления с верхней границей диапазона измерений 1 МПа, дисплей, цифровой интерфейс – Ethernet.
1.7 Устройство и работа
1.9 Упаковка
2 Использование по назначению
Температура измеряемой среды в рабочей полости датчика не должна превышать значений, указанных в табл. 2. Для снижения температуры измеряемой среды на входе в датчик его устанавливают на соединительной линии, длина которой для датчика АДТ-100Д рекомендуется не менее 3 м, а для АДТ-100.1 и АДТ-100И – не менее 0,5 м. Указанные длины являются ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии и могут быть уменьшены.
не менее 3 минут. Нажать и удерживать кнопку «ЦИФРЫ» пока прибор не покажет нулевое значение. Ручная подстройка нуля возможна, если отклонение не превышает 5 %
2.4.1.1 Меню основного экрана
АРХИВ, ЦИФРА, ГРАФИК, НАСТР.
НАЗАД, ВПЕРЕД, ВЫХОД.
| ОСНОВНОЙ ЭКРАН | ||||
Навигация по меню
ВРЕМЯ, ЦИФРА, ГРАФИК, ВЫХОД.
Назначение кнопок:
| НАСТРОЙКИ ПРИБОРА | ||||
п/п |
| МИН | Установка минут | |||
| ГОД | Установка года | |||
Навигация по меню
СБРОС, RS-485, ETH, ВЫХОД.
п/п |
| 2 | RS-485 | Скорость порта | Устанавливается скорость соединения по RS-485
Диапазон 1200–115200 |
По умолчанию 9600 |
| Адрес устройства | Адрес устройства MODBUS (диапазон адресов 1–255) | По умолчанию 16 | ||
| Время | ||||
| 1 | ЧАС | 0–23 | - | |
| 2 | МИН | 0–59 | - | |
| 3 | ЧИСЛО | 0–31 | - | |
| 4 | МЕС | 0–12 | - | |
| 5 | ГОД | 2020– | - | |
датчика |
| Настройка графика | ||||
датчика |
3 Комплектность
| БКН 3-11 | Клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
| АГСФ.408838.001ПС | Паспорт на клапанный блок | АДТ-100Д | 1 |
| №. | Исполнения | ||||
| АДТ-100.1 | АДТ-100И.1
(100Д.1) |
АДТ-100И.2
(100Д.2) |
АДТ-100И.3
(100Д.3) |
АДТ-100И.4
(100Д.4) | |
| Кол-во | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Тип | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 | GDM3011 |
| GDS307 | YT-RJ45-JSX-17-001 | GDS307 | |||
| YT-RJ45-JSX-17-001 | |||||
[ГЭ1]
[ГЭ1]Исправить
4 Калибровка измерителя
Межповерочный интервал для прибора составляет 3 года. Калибровка измерителя производится в соответствии с Методикой калибровки из Приложения Г.
5 Хранение
6 Транспортирование
7 Утилизация
8 Ремонт
Схема регистров (функция чтения (R) 0x03 или 0x04; записи (W) 0x04 приведена в табл. 15.
по умолч. |
| 0 | Значение давления в ед. измерения | 0–65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Единицы измерения: 1 – кПа | 1–65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Состояние прибора:
| 3 | Шкала манометра в ед. измерения | 0–65535 | R | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Значение давления в % | 0–100 | R | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Значение тока в мА | 40–200 | R | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Число принятых пакетов с ошибкой *1 | 0–65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Число ошибок CRC *1 | 0–65535 | R/W | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Адрес MODBUS | 1–247 | 16 | R | |||||||||||||||||||||
| 11 | Настройки посл. порта:
3–202 | 6 | R | |||||||||||||||||||||
| 12 | Задержка ответа MODBUS, мс | 0–255 | 2 | R | |||||||||||||||||||||
| 14 | Значение давления в Паскалях | Float | R | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Значение давления в установленных единицах измерения (п. 19) | Float | R | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Единицы измерения прибора: 0 – Па; 1 – кг/см2; 2 – Bar. | 0–65535 | R | ||||||||||||||||||||||
11 Приложение В. Схема регистров MODBUS-TCP (UDP)
Схема регистров MODBUS-TCP (UDP) приведена в Табл. 16.
по умолч. |
| 8 | IP-адрес aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
| 9 | IP-адрес cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 202 | R | ||||||||||||||||
| 10 | Маска сети aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65535 | R | ||||||||||||||||
| 11 | Маска сети cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 65280 | R | ||||||||||||||||
| 12 | Адрес шлюза aa.bb (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 49320 | R | ||||||||||||||||
| 13 | Адрес шлюза cc.dd (формат – aa.bb.cc.dd) | 0–65535 | 1 | R | ||||||||||||||||
МК 1 ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ
МК 7.4 | + | + |
МК 7.5 | + | + |
МК 2 СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ
| Номер пункта
документа по калибровке |
| МК 6.2, МК 7.4, МК 7.5 | Рабочие эталоны 3-го разряда по Приложению к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
МК 4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МК 5 УСЛОВИЯ КАЛИБРОВКИ
– рабочая среда для поверяемых измерителей – воздух (для измерителей с пределом измерений до 1,0 МПа включительно) и вода (для измерителей с пределом измерений выше 1,0 МПа).
МК 6 ПОДГОТОВКА К КАЛИБРОВКЕ
МК 7 ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ
МК 7.1 Внешний осмотр
МК 7.2 Опробование
| Номер версии ПО | 01.01 |
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \gamma_{\text{I}} = {(I _{\text{изм}} - I _{\text{р}}) \over \text{16}} \times 100% } (МК1)
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \Iota _{\text{р}} = \text{4} + {\text{16} \over \Rho_\text{макс}} \times \Rho_\text{эm} } (МК2)
(МК3)
(МК4)
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \Eta_{\text{p}} = {P _{\text{п.хода}} - P _{\text{о.хода}} \over P _\text{макс}} \times 100% } (МК5)
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle I_p = I_o + {I_m - I_o \over {P_m - P_n}} \times ({P - P_n}) } (МК6)
где Iр – расчетное значение выходного тока (мА);
Im - максимальное значение выходного тока;
Iо - минимальное значение выходного тока;
Р – значение входной измеряемой величины; для датчиков избыточного давления-разрежения (АДТ-100Д) значение Р в области разрежения подставляется в формулу (МК6) со знаком минус;
Pm – верхний предел измерений;
Для стандартных условий нижний предел измерений всех поверяемых датчиков избыточного давления, разности давлений равен нулю, при этом для выходного тока 4–20 мА формула МК6 может быть преобразована в формулу МК2.
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle I_p = I_o - {I_m - I_o \over {P_m - P_n}} \times ({P - P_m}) } (МК7)
где lo, Im, Pn, Pm – то же, что и в формуле (МК6).
Невозможно разобрать выражение (MathML с запасными SVG или PNG (рекомендуется для современных браузеров и инструментов повышения доступности): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle I_p = I_o + ({I_m - I_o}) \sqrt{P \over P_m} } (МК8)
рабочей;
Pm – верхний предел измерений или диапазон измерений датчика разности давлений. Остальные обозначения те же, что и в формуле (МК7).
МК 9.1 Сведения о калибровке заносятся в паспорт изделия.
