Руководство по эксплуатации АРВ
- ПКМ – правая кнопка мыши.
- ОС – Операционная система.
- СУ – системная утилита.
2 Варианты исполнения
| АРВ-40.07 | 7 дюймов | |
| АРВ-40.10 | 10 дюймов | |
| АРВ-50.15 | 15 дюймов | |
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
- 04 – 4.3 дюйма.
- 07 – 7.0 дюймов.
- 10 – 10.0 дюймов.
- 15 – 15.6 дюймов.
3.1 Средства индикации
| Обозначение | Описание | Тип сигналов | Примечание |
| AI | 4 входа | Ток: 4-20мА, 0-20мА, 0-5мА.
Напряжение: 0-10В. |
Погрешность измерения 0.5% |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Для токового выхода RН≤500 Ом. |
50П, 100П 50M, 100M, Pt100, Pt1000. Термопары: ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T). |
Umax = ±70 мВ Точность 0.5% |
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА |
| SIM | 2 выхода | Симистор | Опторазвязка с переключением через ноль.
Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А |
| R | 2 выхода | Контакты реле | Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А |
| Субмодули интерфейсов | |||
| 232/ETH | 2 входа | 1 x Ethernet 10/100МБит
1 x RS-232 |
Может быть установлен только один субмодуль и только в слот «D». |
| 485 | 2 входа | 2 х RS-485 | Может быть установлен только один субмодуль.
Групповая опторазвязка. Скорость до 230400 бит/с |
| Субмодули питания | |||
| 220V | Входное постоянное/переменное напряжение 90-265В.
Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц. |
Устанавливается в слот «С» при изготовлении прибора. | |
| 24V | Входное постоянное напряжение 24 В. | ||
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
| Общие сведения | |
| Габаритные размеры, мм:
| Напряжение питания:
24В ± 10% постоянного напряжения. 90-265В переменного или постоянного напряжения. Частота переменного тока до 63Гц.Номинальное значение: ~220В 50Гц. |
10Вт
35 Вт |
| Аппаратные ресурсы | |
| Микропроцессор | 32-х разрядный, Cortex-A8 1000МГц, L2-кэш 256Кб |
| Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3 |
| Объем eMMC-памяти | 4 Гб |
| Объем SD-карты | до 2 Тб |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Разрешение дисплея, пиксел:
800х480 1024х600 1366х768 |
| Тип дисплея:
| Субмодули ввода-вывода и интерфейсные субмодули | до 5шт. (Только АРВ-40) |
| Profibus | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9 1 шт. |
| Программные ресурсы | |
| Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) |
| Подключение датчиков | |
| Архивирование данных | |
| Интервал регистрации | 25 мс - 1000 с |
4.2 Условия эксплуатации
4.3 Габаритные размеры АРВ-40
4.4 Габаритные размеры АРВ-50
5 Субмодули расширения
5.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
1 × RS-232 |
и только в слот «D» | |
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
| Число входных каналов | 6 |
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
240 30 |
5.17 Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
| Режимы счета | x1, x2, x4 |
| 4 | Общий |
| Число каналов RS-232 | 1 |
5.18.1 Интерфейс RS-232
| 1 | DSR |
| 2 | DCD |
| 3 | DTR |
| 4 | GND |
| 5 | RXD |
| 6 | TXD |
| 7 | CTS |
| 8 | RTS |
| 1 | DCD |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | DTR |
| 5 | GND |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | - |
5.18.3 Интерфейс Ethernet
5.19.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
5.20.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
5.21 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
5.21.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
| Частота сети | 0–63 Гц |
| X1 | 1 | 220 В |
| X1 | 2 | – |
| X1 | 3 | 220 В |
| X1 | 1 | +24 В |
| X1 | 2 | Общий |
| X1 | 3 | – |
6.1 Разъемы на задней панели
- SD-карта;
- RS485-1 и RS485-2;
- RS485-3;
- Profibus (RS485-3);
- Аудиовыход;
- miniUSB OTG;
- USB Host (тип А);
- Ethernet;
- RS232;
- Питание 220 В.
| 4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля | ||
| 1 | A (Data +) RS485-3 |
| 2 | B (Data -) RS485-3 |
| 3 | Дренаж-3 |
| 4 | Экран-3 |
*cигналы интерфейса Profibus объединены с сигналами интерфейса RS485-3.
| Тип разъема: DB9-F | |
| 1 | Экран |
| 3 | B / RS485-3 B |
| 5 | Общий провод данных |
| 8 | A / RS485-3 A |
| Тип разъема: DB9-M | |||
| 2 | RXD | 6 | DSR |
| 3 | TXD | 7 | RTS |
| 4 | DTR | 8 | CTS |
| 1 | ~220 В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220 В |
7.1 Общие указания
7.2 Указания мер безопасности
- Осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунках Рисунок 1 - Рисунок 4.
7.5 Подключение датчиков
8.1 Первое включение
8.2 Навигация по экранам
Для перехода между экранами в пользовательском интерфейсе Регистратора предусмотрена «Панель навигации». Панель навигации представляет собой полосу в верхней части экрана с расположенными на ней кнопками, предназначенными для вызова нужного экрана и текстовым полем, отображающим текущий активный экран, см. Рисунок 16:
Рисунок 16 Панель навигации
С каждой кнопкой на панели навигации может быть связан один экран, либо всплывающее меню, посредством которого можно выполнить переход на несколько экранов, см. Рисунок 17:
Рисунок 17 Панель навигации с открытым выпадающим меню
- Экран «Настройки»
- Экран «Пользователь»
- Экран «Авторизация»
- Цифровой индикатор.
- Барографический индикатор.
- Стрелочный индикатор.
- Таблица параметров.
- График параметров.
8.4.1 Виджет «Исторический график»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
8.4.1.1 Легенда
- «Цвет» – индицирует цвет, которым выводится соответствующая кривая на графике, колонка «Цвет» позволяет нажатием переключать видимость соответствующей кривой на графике (см. Рисунок 29). Также в колонке "Цвет" отображается номер пера, которым выводится кривая парамера на графике;
8.4.1.2 Режимы просмотра графиков
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
8.4.1.3 Визирная линия
8.4.2 Виджет «График кусочно-линейной функции»
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
8.4.3 Виджет «Список событий»
Рисунок 26 Экран "Настройки"
- Текущие дата и время.
10 Редактирование проекта
Для проведения корректировки необходимо запустить ИСР и открыть прилагаемый к регистратору проект. После открытия проекта, в группе «Сигналы» будут размещены объекты, представляющие субмодули Регистратора (для исполнения АРВ-40), и (или) внешние модули ввода-вывода (для исполнения АРВ-50) (см. Рисунок 25):
Рисунок 27 Дерево проекта. Группа узлов "Сигналы"
Рисунок 28 Окно "Свойства"
10.1.1 Свойства субмодулей
10.1.1.1 Субмодуль AI
- 0-10 В;
- 0-20 мА;
- 4-20 мА;
- 20-4 мА.
10.1.1.2 Субмодуль TMP
Сопротивление;
- ТСМ-50;
- ТСМ-100;
- ТСП-50;
- ТСП-100;
- Pt100;
- Pt1000.
10.1.3 Сохранение проекта
11 Загрузка проекта из СУ
В случаях, когда непосредственное подключение к регистратору невозможно, обновление проекта можно провести из СУ с помощью переносного USB-накопителя и заранее подготовленного архива с обновлением.
11.1 Подготовка архива с обновлением вручную
Ручное создание архива проекта для обновления регистратора заключается в упаковке папки res и файла recorder.bin в архив zip. При этом созданный архив должен содержать папку res и файл recorder.bin в корне.
11.2 Загрузка проекта
Для загрузки проекта в регистратор необходимо:
- Запустить СУ путем нажатия на экране Прибора во время загрузки и отображения приглашения.
- Ввести пароль.
- Перейти на вкладку «Обновление».
- Подключить к Прибору через переходник USB-OTG USB носитель с архивом проекта для обновления. После подключения носителя произойдет определение его типа и в поле списка файлов будут обнаружены найденные архивы.
- Выбрать в списке нужный для обновления архив. Если необходимо сделать резервную копию имеющегося проекта, установить галочку «Сделать резервную копию».
- После выбора архива и установки дополнительных параметров обновления нажать кнопку «Обновить». После завершения обновления на экране будет отображен результат (Успешно/Ошибка).
| Параметры регистрируются с неверным временем. | Неправильная установка системных часов. | Перезапустить Регистратор, при загрузке войти в СУ (см. раздел 13) и изменить время на соответствующее часовому поясу. |
13 Системная утилита
13.1 Возможности СУ
13.1.1 Вкладка «Основные»
- «Наименование изделия»
- «Версия корневой ФС»
- Версия СУ.
13.1.2 Вкладка «Дата/время»
13.1.3 Вкладка «Экран»
Группа содержит:
13.1.4 Вкладка «Сеть»
13.1.5 Вкладка «Обновление»
| Внимание! После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку Прибора с помощью команды «Перезапуск» на последней вкладке СУ. |
13.1.7 Вкладка «Перезагрузка»
