Руководство по эксплуатации АРВ
  • ПКМ – правая кнопка мыши.
  • ОС – Операционная система.
  • СУ – системная утилита.
2 Варианты исполнения
АРВ-40.07 7 дюймов
АРВ-40.10 10 дюймов
АРВ-50.15 15 дюймов
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
  • 04 – 4.3 дюйма.
  • 07 – 7.0 дюймов.
  • 10 – 10.0 дюймов.
  • 15 – 15.6 дюймов.
3.1 Средства индикации
Напряжение: 0-10В.
Погрешность измерения 0.5%
AIO 2 входа
2 выхода
Напряжение: 0-10В.
ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T).
Точность 0.5%
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 1мА
Uкомм. = 24В, Iкомм. = 200мА
Uкомм. = ~220В, Iкомм. = 2А
Субмодули интерфейсов
1 x RS-232
Скорость до 230400 бит/с
Субмодули питания
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
Габаритные размеры, мм:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
135x119x88
195x154x99
265x197x101
400х256х69
Напряжение питания:
АРВ-40.04, АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
АРВ-40.04, АРВ-40.07,
АРВ-40.10
АРВ-50.15
10Вт
35 Вт
Объем eMMC-памяти 4 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
480х272
800х480
1024х600
1366х768
Количество цветов 16,7 Млн
Тип дисплея:
АРВ-40.04
АРВ-40.07
АРВ-40.10
АРВ-50.15
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
15.6'' TFT
микроSD SD, SDHC, SDXC - 1шт.
HOST, разъем USB тип А – 1шт,
OTG, разъем miniUSB  – 1шт.
Полноформатная SD для АРВ-50
Архивирование данных
4.2 Условия эксплуатации
4.3 Габаритные размеры АРВ-40
4.4 Габаритные размеры АРВ-50
5 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
5.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
1 × RS-232
и только в слот «D»
485 2 канала 2 × RS-485 Может быть установлен только один субмодуль.
допускается
допускается
Без гальванической изоляции
5.6 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
3 Канал 2. Не используется.
5.7 Субмодуль дискретных входов DI
5.8 Субмодуль дискретных входов DI6
5.8.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
5.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
5.9 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
5.9.1 Технические характеристики субмодуля
5.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
5.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
5.10.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
5.10.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
5.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
5.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
5.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
5.12 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
5.12.1 Технические характеристики субмодуля
5.12.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
5.13 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
5.13.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
5.14 Субмодуль энкодера ENI
5.14.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
5.15 Субмодуль интерфейсов 232/ETH
Число каналов Ethernet 1
Тип Ethernet 10/100BaseT
Число каналов RS-232 1
5.15.1 Интерфейс RS-232
5.15.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
Конт. Назначение
1 DSR
2 DCD
3 DTR
4 GND
5 RXD
6 TXD
7 CTS
8 RTS
Конт. Назначение
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 -
5.15.3 Интерфейс Ethernet
5.16 Субмодуль интерфейсов RS-485
5.16.1 Терминирование линии
5.16.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
5.17 Субмодуль интерфейсов CAN
5.17.1 Терминирование линии
5.17.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
5.18 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
Восклицание красный.png В составе прибора может быть использован только один субмодуль модема GPRS. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. Работа совместно с субмодулем интерфейсов 485 не допускается. Субмодуль модема GPRS может быть использован только с субмодулем блока питания 24V
5.18.1 Работа модема
5.18.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
5.19 Субмодуль блока питания 220V
Частота сети 0–63 Гц
250 мА – для варианта AD_BP3
5.19.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 1 220 В
X1 2
X1 3 220 В
5.20 Субмодуль блока питания 24V
5.20.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 1 +24 В
X1 2 Общий
X1 3
6.1 Разъемы на задней панели
  • SD-карта;
  • RS485-1 и RS485-2;
  • RS485-3;
  • Profibus (RS485-3);
  • Аудиовыход;
  • miniUSB OTG;
  • USB Host (тип А);
  • Ethernet;
  • RS232;
  • Питание 220 В.
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
№ конт. Назначение
1 A (Data +) RS485-3
2 B (Data -) RS485-3
3 Дренаж-3
4 Экран-3
*cигналы интерфейса Profibus объединены с сигналами интерфейса RS485-3.
Тип разъема: DB9-F
№ конт. Назначение
1 Экран
3 B / RS485-3 B
5 Общий провод данных
6 Напряжение питания +5 В
8 A / RS485-3 A
Тип разъема: DB9-M
1 DCD 5 Общий провод данных
2 RXD 6 DSR
3 TXD 7 RTS
4 DTR 8 CTS
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
7.1 Общие указания
7.2 Указания мер безопасности
  1. Осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунках Рисунок 1 - Рисунок 4.
7.5 Подключение датчиков
8.1 Первое включение
8.2 Навигация по экранам
Панель навигации
  • Экран «Настройки»
  • Экран «Пользователь»
  • Экран «Авторизация»
  • Цифровой индикатор.
  • Барографический индикатор.
  • Стрелочный индикатор.
  • Таблица параметров.
  • График параметров.
8.4.1 Виджет «Исторический график»
Рисунок 28 – Виджет «Исторический график». Области кнопок-пиктограмм. В нижней части отображена легенда
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
  4. область легенды.
8.4.1.1 Легенда
Рисунок 29 – Легенда с четырьмя выключенными параметрами
  • «Цвет» – индицирует цвет, которым выводится соответствующая кривая на графике, колонка «Цвет» позволяет нажатием переключать видимость соответствующей кривой на графике (см. Рисунок 29). Также в колонке "Цвет" отображается номер пера, которым выводится кривая парамера на графике;
8.4.1.2 Режимы просмотра графиков
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
8.4.1.3 Визирная линия
8.4.2 Виджет «Список событий»
Рисунок 32 – Виджет "Список событий"
Экран "Настройки"
  • Текущие дата и время.
10 Редактирование проекта
10.1.1 Свойства субмодулей
Окно "Свойства"
10.1.1.1 Субмодуль AI
  • 0-10 В;
  • 0-20 мА;
  • 4-20 мА;
  • 20-4 мА.
10.1.1.2 Субмодуль TMP
Сопротивление;
  • ТСМ-50;
  • ТСМ-100;
  • ТСП-50;
  • ТСП-100;
  • Pt100;
  • Pt1000.
10.1.3 Сохранение проекта
Проблема Причина Решение
13 Системная утилита
Окно запроса пароля
13.1 Возможности СУ
13.1.1 Вкладка «Основные»
  • «Наименование изделия»
  • «Версия корневой ФС»
  • Версия СУ.
13.1.2 Вкладка «Дата/время»
13.1.3 Вкладка «Экран»
Группа содержит:
13.1.4 Вкладка «Сеть»
Группа "Обновление"
13.1.5 Вкладка «Обновление»
Внимание! После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку Прибора с помощью команды «Перезапуск» на последней вкладке СУ.
Группа "Восстановление"
13.1.7 Вкладка «Перезагрузка»
