Руководство по эксплуатации АРВ
- ПКМ – правая кнопка мыши.
- ОС – Операционная система.
- СУ – системная утилита.
2 Варианты исполнения
Обозначение | Экран (диагональ) | Описание, особенности |
АРВ-40.04 | 4 дюйма | Наличие встроенных субмодулей ввода сигналов. |
АРВ-40.07 | 7 дюймов | |
АРВ-40.10 | 10 дюймов | |
АРВ-50.10 | 10 дюймов | Подключение датчиков только к внешним МВВ.
АРВ-50.15 | 15 дюймов | |
АРВ-ПК | любой | Использование ПК с ОС Windows или Linux . |
<Код платформы> :
<Диагональ экрана>:
- 04 – 4.3 дюйма.
- 07 – 7.0 дюймов.
- 10 – 10.0 дюймов.
- 15 – 15.6 дюймов.
3.1 Средства индикации
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
3.8 Сигнализация
3.9 Обработка данных
3.10 Диспетчеризация
3.11 Расширение функционала
Общие сведения | |
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит. |
Габаритные размеры, мм:
Степень защиты корпуса | IP54 – лицевая панель / IP20 – задняя панель |
Напряжение питания:
24В ± 10% постоянного напряжения. 90-265В переменного или постоянного напряжения. Частота переменного тока до 63Гц.Номинальное значение: ~220В 50Гц. |
10Вт
35 Вт |
Аппаратные ресурсы | |
Микропроцессор | 32-х разрядный, Cortex-A8 1000МГц, L2-кэш 256Кб |
Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3 |
Объем eMMC-памяти | 4 Гб |
Объем SD-карты | до 2 Тб |
Часы реального времени | Есть |
Сторожевой таймер | Есть |
Поддержка реального времени | Есть |
Человеко-машинный интерфейс | |
Разрешение дисплея, пиксел:
800х480 1024х600 1366х768 |
Количество цветов | 16,7 Млн |
Тип дисплея:
Органы управления | Резистивная сенсорная панель |
Индикация | Двуцветные светодиодные индикаторы «Работа», «Авария», «Программа». |
Звуковая сигнализация | Встроенный пьезоэлектрический зуммер |
Интерфейсы ввода-вывода (только АРВ-40) | |
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG – 1шт. |
микроSD | SD, SDHC, SDXC - 1шт. |
Субмодули ввода-вывода и интерфейсные субмодули | до 5шт. (Только АРВ-40) |
Встроенные интерфейсы ввода-вывода (только АРВ-50) | |
RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. |
Profibus | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9 1 шт. |
RS-232 | Cкорость до 921.6 Кб/с,
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. |
Программные ресурсы | |
Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 |
Характеристики подключаемых устройств хранения данных USB-flash | |
Версии спецификации USB | 2.0 LS, FS, HS |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), ext(2,3,4) |
Максимальная емкость USB-накопителя, Гб | 2 Тб |
Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт | |
Версии спецификации SD | 2.00 часть A2 |
Форм-фактор SD-карт | microSD для АРВ-40
Класс скорости | SD class 2 и выше |
Максимальная емкость SD-накопителя, Гб | 2 Тб |
Подключение датчиков | |
Количество датчиков, подключаемых к субмодулям | до 20 аналоговых, до 20 дискретных (только для АРВ-40) |
Количество датчиков, подключаемых к внешним модулям | до 100 аналоговых, до 200 диcкретных |
Архивирование данных | |
Количество параметров в архиве | не ограничено |
Интервал регистрации | 25 мс - 1000 с |
Период хранения | 1-365 дней (ограничен объемом накопителя) |
4.2 Условия эксплуатации
4.3 Габаритные размеры АРВ-40
4.4 Габаритные размеры АРВ-50
5 Субмодули расширения
5.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
Интерфейсные субмодули | |||
232/ETH | 1 × Ethernet 10/100 МБит
1 × RS-232 |
и только в слот «D» | |
220V | Питание от сети 90–265 В переменного или
24V | Питание от 24 В постоянного тока.
Без гальванической изоляции |
Параметр | Значение |
Число входных каналов | 4 |
X1 | 1 | Аналоговый вход 1 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 2 | |
X2 | 1 | Аналоговый вход 3 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 4 |
Число входных каналов | 2 |
Число выходных каналов | 2 |
2 | Аналоговый вход 2 | |
3 | Общий* | |
4 | Аналоговый выход 1 | |
5 | Аналоговый выход 2 | |
6 | Общий* |
Число счетных каналов | 2 |
X1 | 1 | Дискретный вход 1 |
2 | Дискретный вход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный вход 3 |
2 | Дискретный вход 4 | |
3 | Общий* |
Число входных каналов | 6 |
Разъем | Конт. | Назначение |
X1 | 2 | Дискретный вход 2 |
X1 | 3 | Дискретный вход 3 |
X1 | 4 | Общий* |
X2 | 1 | Дискретный вход 4 |
X2 | 2 | Дискретный вход 5 |
X2 | 3 | Дискретный вход 6 |
X2 | 4 | Общий* |
Число выходных каналов | 4 |
X1 | 1 | Дискретный выход 1 |
2 | Дискретный выход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Дискретный выход 4 | |
3 | Общий* |
Число выходных каналов | 6 |
3 | Дискретный выход 3 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 4 |
3 | Дискретный выход 6 | |
4 | Общий |
2 | Дискретный выход 5 | |
4 | Общий |
2 | Общий выхода 1 | |
3 | Общий выхода 1 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 2 |
2 | Общий выхода 2 | |
3 | Общий выхода 2 |
5.14 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
5.14.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
5.15 Субмодуль энкодера ENI
Число энкодеров | 2 |
5.15.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
2 | Вход B первого канала | |
3 | Вход Z первого канала | |
2 | Вход B второго канала | |
3 | Вход Z второго канала | |
4 | Общий |
5.16 Субмодуль интерфейсов 232/ETH
Число каналов Ethernet | 1 |
Тип Ethernet | 10/100BaseT |
Скорость передачи данных Ethernet | 10 Мбит/с или 100 Мбит/с |
Длина линии связи Ethernet, макс. | 100 м |
Гальваническая развязка Ethernet | 1500 В |
Тип разъема Ethernet | 8P8C (RJ45) |
Число каналов RS-232 | 1 |
Скорость передачи данных RS-232 | 230400 бит/с |
Длина линии связи RS-232, макс. | 15 м |
Тип разъема RS-232 | 8P8C (RJ45) |
Гальваническая развязка RS-232 | Отсутствует |
5.16.1 Интерфейс RS-232
5.16.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1 | DSR |
2 | DCD |
3 | DTR |
4 | GND |
5 | RXD |
6 | TXD |
7 | CTS |
8 | RTS |
1 | DCD |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | DTR |
5 | GND |
6 | DSR |
7 | RTS |
8 | CTS |
9 | - |
5.16.3 Интерфейс Ethernet
Внимание! В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 232/ETH. При этом его место установки – только слот «D». |
5.17 Субмодуль интерфейсов RS-485
5.17.1 Терминирование линии
5.17.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
3 | Канал 1. Дренаж | |
4 | Заземление | |
3 | Канал 2. Дренаж |
5.18 Субмодуль интерфейсов CAN
5.18.1 Терминирование линии
Число каналов | 2 |
Число узлов, макс. | 30 |
2 | Канал 1. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 1. Общий CAN | |
2 | Канал 2. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 2. Общий CAN |
5.19 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
5.19.1 Работа модема
5.19.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
X1 | 1 | ON/OFF |
2 | Общий |
5.20 Субмодуль блока питания 220V
Суммарный ток потребления всех установленных субмодулей от источника 24 В не должен превышать указанного максимального значения! |
Входное напряжение сети | 90–265 В |
Частота сети | 0–63 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 13 Вт |
Гальваническая развязка сети | 1500 В |
Максимальный ток источника питания 24 В для внутренних субмодулей | 180 мА – для варианта AD_BP1
5.20.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | 220 В |
X1 | 2 | – |
X1 | 3 | 220 В |
5.21 Субмодуль блока питания 24V
Внимание! Субмодуль не имеет гальванической изоляции. Общий провод питающего напряжения 24 В соединен с внутренним общим проводом прибора. |
Входное напряжение постоянного тока | 24 В ±10% |
Гальваническая развязка сети | Отсутствует |
5.21.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | +24 В |
X1 | 2 | Общий |
X1 | 3 | – |
6.1 Разъемы на задней панели
- SD-карта;
- RS-485-1 и RS-485-2;
- RS-485-3;
- Profibus (RS-485-3);
- Аудиовыход;
- miniUSB OTG;
- USB Host (тип А);
- Ethernet;
- RS232;
- Питание 220 В.
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P | |||
№ конт. | Назначение | № конт. | Назначение |
1 | A (Data +) RS485-1 | 5 | A (Data +) RS485-2 |
2 | B (Data -) RS485-1 | 6 | B (Data -) RS485-2 |
3 | Дренаж-1 | 7 | Дренаж-2 |
4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
9 | Земля |
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P | |
1 | A (Data +) RS485-3 |
2 | B (Data -) RS485-3 |
3 | Дренаж-3 |
4 | Экран-3 |
*cигналы интерфейса Profibus объединены с сигналами интерфейса RS485-3.
Тип разъема: DB9-F | |
1 | Экран |
3 | B / RS485-3 B |
5 | Общий провод данных |
6 | Напряжение питания +5 В |
8 | A / RS485-3 A |
Тип разъема: DB9-M | |||
1 | DCD | 5 | Общий провод данных |
2 | RXD | 6 | DSR |
3 | TXD | 7 | RTS |
4 | DTR | 8 | CTS |
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P | |
1 | ~220 В |
2 | Заземление |
3 | ~220 В |
7.1 Общие указания
7.2 Указания мер безопасности
- Осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунках Рисунок 1 - Рисунок 4.
7.5 Подключение датчиков
8.1 Первое включение
8.2 Навигация по экранам
- Экран «Настройки»
- Экран «Пользователь»
- Экран «Авторизация»
- Цифровой индикатор.
- Барографический индикатор.
- Стрелочный индикатор.
- Таблица параметров.
- График параметров.
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
4 – Область легенды.
8.4.1 Легенда
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
8.4.3 Визирная линия
8.4.4 Просмотр событий
- Текущие дата и время.
10 Редактирование проекта
10.1.1 Свойства субмодулей
10.1.1.1 Субмодуль AI
- 0-10 В;
- 0-20 мА;
- 4-20 мА;
- 20-4 мА.
10.1.1.2 Субмодуль TMP
- Сопротивление;
- ТСМ-50;
- ТСМ-100;
- ТСП-50;
- ТСП-100;
- Pt100;
- Pt1000.
10.1.3 Сохранение проекта
- Создайте файл конфигурации.
11.2 Загрузка через USB-Flash
Проблема | Причина | Решение |
Параметры регистрируются с неверным временем. | Неправильная установка системных часов. | Перезапустить Регистратор, при загрузке войти в СУ (см. раздел 13) и изменить время на соответствующее часовому поясу. |
Вместо значения параметра на экране «Параметры» отображается «U0000» или «E0008» | Отказ субмодуля или его отсутствие. | Убедиться в наличии соответствующего субмодуля, либо заменить неисправный. |
Вместо значения параметра на экране «Параметры» отображается «E4101» | Датчик не подключен к соответствующему разъему субмодуля, либо подключен неправильно, либо обрыв кабеля. | Проверить правильность подключения датчика, проверить кабель подключения датчика на наличие обрывов. Исправить обнаруженные неполадки. |
13 Системная утилита
13.1 Возможности СУ
13.1.1 Вкладка «Основные»
- «Наименование изделия»
- «Версия корневой ФС»
- Версия СУ.
13.1.2 Вкладка «Дата/время»
13.1.3 Вкладка «Экран»
Группа содержит:
13.1.4 Вкладка «Сеть»
13.1.5 Вкладка «Обновление»
После успешного обновления необходимо выполнить перезагрузку Прибора с помощью команды «Перезапуск» на последней вкладке СУ. |
13.1.7 Вкладка «Перезагрузка»
