Регистратор многофункциональный АРВ
Версия от 11:40, 10 февраля 2022; LazarevMS (обсуждение | вклад) (→‎Документация)
1 Описание
Регистратор электронный многофункциональный АРВ является микропроцессорным вычислительным устройством и предназначен для индикации и архивирования технологических параметров, собираемых с внешних приборов и датчиков.
Регистратор имеет два исполнения в зависимости от используемого контроллера – АРВ-40 и АРВ-50.
Отображение параметров производится на встроенном цветном сенсорном экране. Представление информации на экране может быть изменено пользователем с использованием встроенных визуальных компонентов (виджетов).
2 Назначение и возможности
Регистратор обладает следующими возможностями и особенностями.
  • Удобный, полностью перенастраиваемый под нужды потребителя пользовательский интерфейс с сенсорным управлением.
  • Наличие различных режимов визуализации данных: цифровой индикатор, барографический индикатор, график (тренд), таблица.
  • Ввод данных через субмодули, устанавливаемые в корпус регистратора (для исполнения АРВ-40) и внешние модули ввода из списка совместимых, а также другие устройства (контроллеры, вычислители).
  • Типы подключаемых датчиков определяются используемыми субмодулями или внешними модулями ввода. При необходимости регистратор можно доукомплектовать нужным модулем. Например, конфигурация субмодулей AI — AI — 220 — AI — AI — AI для исполнения АРВ-40 позволяет подключить без применения внешних модулей ввода 20 аналоговых датчиков с токовым выходом или выходом типа «напряжение 0–10 В». Конфигурация субмодулей AI — AI — 220 — TMP — TMP — DI позволяет подключить 8 аналоговых датчиков с токовым выходом или выходом типа «напряжение 0–10 В», 4 термоспротивления и 4 датчика с дискретным выходом.
  • Возможность подключения внешних модулей ввода по линиям связи RS-485 и Ethernet.
  • Сигнализация об отклонении значений параметров за установленные границы (НАУ, НПУ, ВПУ, ВАУ) путем индикации на экране, включения дискретного выхода, отправки данных по цифровому интерфейсу или текстовым сообщением по e-mail.
  • Регистрация событий в журнале (выход параметра за установленные границы, обрыв линий связи и др.).
  • Модульная архитектура, дающая максимальную гибкость расположения модулей ввода (модули можно «разбросать» по объекту либо разместить в шкафу), а также повышающая его ремонтопригодность и сокращающая расходы на обслуживание. Выход из строя модуля не нарушает работоспособность регистратора в целом.
  • Возможность передачи данных в различные информационные системы по протоколам Modbus-RTU/Modbus-TCP (интерфейсы RS-485, Ethernet).
  • Возможность переноса архива параметров на персональный компьютер для просмотра / анализа.
  • Возможность добавления поддержки устройств с нестандартным протоколом обмена (расходомеры, тепловычислители, электросчетчики и т. д.) по запросу потребителей.
  • Возможность обработки данных, в том числе по сложным зависимостям. Например, на основе двух сигналов температуры теплоносителя и сигнала расхода можно рассчитать теплопроизводительность.
3 Технические характеристики
Параметр Регистраторы
АРВ-40 АРВ-50
Подключение датчиков К субмодулям и внешним МВВ Только к внешним МВВ
Количество датчиков, подключаемых к субмодулям До 20 аналоговых, до 20 дискретных 0
Количество датчиков, подключаемых к внешним модулям ввода-вывода До 100 аналоговых, до 200 диcкретных До 100 аналоговых, до 200 диcкретных
Точность измерений При использовании встроенных субмодулей – 0.5 %. Для внешних МВВ определяется параметрами используемого модуля Определяется параметрами используемого модуля
Тип накопителя для хранения данных MicroSD (SDHC, SDXC) SD (SDHC, SDXC)
Объем накопителя для хранения данных До 2 Тб
Экран Цветная сенсорная панель с диагональю 4, 7, 10 дюймов Цветная сенсорная панель с диагональю 10, 15 дюймов
Подключение внешних модулей ввода и вывода информации в сторонние информационные системы (верхний уровень, диспетчеризация) Субмодули: RS485 (2 × RS-485), 232/ETH (1 × RS-232, 1 × Ethernet) Встроенные интерфейсы: RS-485 (3 шт.), Ethernet (1 шт.), RS-232 (1 шт.)
Количество архивируемых параметров Не ограничено
Период регистрации, с 0,025…1000
Период хранения, дней 1…365
Протоколы для вывода информации в сторонние информационные системы (верхний уровень, диспетчеризация) Modbus-RTU (подчиненный), Modbus-TCP (подчиненный).
Отображение данных экраны с наборами индикаторов (текущие и архивные данные)
Количество экранов Не ограничено
Количество индикаторов на экране Не ограничено
4 Состав
Типовой регистратор АРВ-40 представляет собой промышленный контроллер с сенсорным экраном и набором установленных в корпус субмодулей, через которые подключаются датчики. При необходимости подключения большего количества датчиков контроллер доукомплектовывается дополнительным внешним модулем ввода.
Типовой регистратор АРВ-50 представляет собой промышленный контроллер с сенсорным экраном, дополненный набором внешних модулей ввода сигналов, через которые подключаются датчики.
5 Совместимые устройства и модули ввода
С регистратором совместимы устройства и модули ввода-вывода, поддерживающие передачу данных по протоколам Modbus-RTU, Modbus-TCP.
6 Документация
7 Программное обеспечение
7.1 Архиватор
Архиватор – программное обеспечение для загрузки и просмотра на персональном компьютере архивов регистратора АРВ.
7.2 Файлы
Файл Размер Дата Описание
setup-archiver-1-x64.exe 62 29-01-2025 Дистрибутив программы "Архиватор"
setup-usbdriver-agava-rndis.zip 61 05-05-2021 USB драйвер для контроллеров АГАВА
