Субмодули расширения
1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения
0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
0.5 % Для токового выхода RН≤500 Ом. | |
Pt100, Pt1000, 50M, 100M. Термопары: ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3), ТМК(T). |
| SIM | 2 выхода | Симистор | Опторазвязка с переключением через ноль.
| DO6 | 6 выходов | Открытый коллектор | Групповая опторазвязка.
| Субмодули интерфейсов | |||
| 485 | 2 канала | 2 × RS-485 | Может быть установлен только один субмодуль.
Одновременная работа с субмодулем GPRS не допускается. Групповая опторазвязка. Скорость до 230400 бит/с |
| GPRS | 1 × GPRS | Может быть установлен только один субмодуль.
Одновременная работа с субмодулем 485 не допускается. | |
2 Субмодуль аналоговых входов AI
2.1 Технические характеристики субмодуля
| Число входных каналов | 4 |
| Тип входных каналов | Ток: 4–20 мА, 0–20 мА,
0–5 мА Напряжение: 0–10 В |
| Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА | 0 (Отсутствует) |
2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| X1 | 2 | Общий* |
| X1 | 3 | Аналоговый вход 2 |
| X2 | 2 | Общий* |
| X2 | 3 | Аналоговый вход 4 |
3 Субмодуль аналоговых входов/выходов AIO
Субмодуль аналоговых входов/выходов AIO предназначен для ввода двух и вывода двух аналоговых унифицированных сигналов тока и напряжения. Каждый входной, либо выходной канал может быть индивидуально настроен на работу с токовым сигналом или сигналом напряжения.
3.1 Технические характеристики субмодуля
Технические характеристики субмодуля аналоговых входов/выходов AIO:
| Число входных каналов | 2 |
| Тип входных и выходных каналов | Ток: 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА.
Напряжение: 0-10 В. |
3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
Назначение контактов разъема субмодуля аналоговых входов/выходов AIO:
| X1 | 2 | Аналоговый вход 2 |
| X1 | 3 | Общий* |
| X1 | 4 | Аналоговый выход 1 |
| X1 | 5 | Аналоговый выход 2 |
| X1 | 6 | Общий* |
4 Субмодуль измерения температуры TMP
Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и термопара. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность. При нарушении указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении. Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать (см. рисунок 3). Оплетку экрана следует соединять в одной точке с общей сигнальной цепью прибора. В качестве общей сигнальной цепи может выступать контакт 2 разъема X1. Оплетка экрана должна быть надежно изолирована от электрического контакта с другими проводниками и элементами металлических конструкций. Не допускается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем.
4.1 Технические характеристики субмодуля
| Диапазон измеряемого сопротивления, Ом | 0–3905 |
| Коэфф. Подавления режекторного фильтра, dB | 62 |
4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| X1 | 2 | Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 2 / Термопара «-» |
| X1 | 3 | Канал 1. Термосопротивление измерительный вход 3 |
| X2 | 2 | Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 2 / Термопара «-» |
| X2 | 3 | Канал 2. Термосопротивление измерительный вход 3 |
5 Субмодуль дискретных входов DI
Субмодуль дискретных входов DI предназначен для ввода до четырех дискретных сигналов типа «сухой контакт» или «открытый коллектор». Каналы 3 и 4 субмодуля могут выступать в роли счетных входов, как высокоскоростных, так и низкоскоростных с функцией антидребезга для возможности использования датчиков с механическими контактами. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию.
5.1 Технические характеристики субмодуля
| Тип входных каналов | Сухой контакт, открытый коллектор. |
| Число счетных каналов | 2 |
| Гальваническая изоляция | Есть, групповая. |
5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| X1 | 3 | Общий* |
| X2 | 2 | Дискретный вход 4 |
| X2 | 3 | Общий* |
6 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
6.1 Технические характеристики субмодуля
6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| X1 | 2 | Дискретный выход 2 |
| X1 | 3 | Общий* |
| X2 | 2 | Дискретный выход 4 |
| X2 | 3 | Общий* |
7 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
7.1 Технические характеристики субмодуля
| Тип плавкого предохранителя | 2 А 250 В 5х20мм |
7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| X1 | 2 | Общий выхода 1 |
| X1 | 3 | Общий выхода 1 |
| X2 | 2 | Общий выхода 2 |
| X2 | 3 | Общий выхода 2 |
8 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
60 |
| Минимальная коммутируемая нагрузка | 100 мА 5 В |
8.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
| X1 | 1 | Канал 1. Нормально-замкнутый (НЗ) контакт. |
| X1 | 2 | Канал 1. Общий контакт. |
| X1 | 3 | Канал 1. Нормально-разомкнутый (НР) контакт. |
| X2 | 1 | Канал 2. Нормально-замкнутый (НЗ) контакт. |
| X2 | 2 | Канал 2. Общий контакт. |
| X2 | 3 | Канал 2. Нормально-разомкнутый (НР) контакт. |
9 Субмодуль интерфейсов RS-485
Схема подключения субмодуля к линии RS-485 приведена на рисунке 8. В случае использования длинной линии RS-485 (более 100 м), а также линии прокладываемой в условиях воздействия значительных электромагнитных помех, рекомендуется использовать экранированные кабели с дренажным проводом (КИПвЭВ 1,5х2х0,78; КИПЭВ 2х2х0,6 или аналогичные), схема подключения которых приведена на рисунке 9. Экран кабеля следует соединять только в одной точке с дренажной цепью соответствующей линии.
9.1 Терминирование линии
Внимание! В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 485. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. Работа совместно с субмодулем GPRS не допускается.
9.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
| Число каналов | 2 |
| X1 | 2 | Канал 1. Сигнал B (Data -) |
| X1 | 3 | Канал 1. Дренаж |
| X1 | 4 | Заземление |
| X2 | 2 | Канал 2. Сигнал B (Data -) |
| X2 | 3 | Канал 2. Дренаж |
10 Субмодуль интерфейсов CAN
Субмодуль интерфейсов CAN предназначен для коммуникации прибора по линиям связи CAN. Субмодуль состоит из двух независимых каналов CAN с групповой гальванической изоляцией. В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.
Схема подключения субмодуля к линии CAN приведена на рисунке 10. В случае использования длинной линии CAN (более 100 м), а также линии прокладываемой в условиях воздействия значительных электромагнитных помех, рекомендуется использовать экранированные кабели с дренажным проводом (КИПвЭВ 1,5х2х0,78; КИПЭВ 2х2х0,6 или аналогичные), схема подключения которых приведена на рисунке 11. Экран кабеля следует соединять только в одной точке к дренажной цепи соответствующей линии.
10.1 Терминирование линии
В оконечных узлах линии CAN устанавливаются терминальные резисторы Rs*. Для подключения встроенных терминальных резисторов общим сопротивлением 120 Ом, на печатной плате субмодуля предусмотрены джамперы XS1 и XS2 для канала 1, и XS3 и XS4 для канала 2. Чтобы подключить терминальный резистор 1-го канала CAN, необходимо замкнуть джампером контакты 1-2 XS1 и XS2. Для подключения терминального резистора 2-го канала CAN, необходимо замкнуть контакты 1-2 XS3 и XS4. Чтобы отключить терминальный резистор, необходимо установить джампер на контакты 2-3 XS1 и XS2 для 1-го канала, и XS3 и XS4 для 2-го канала CAN.
Внимание! В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов CAN. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал субмодуля.
10.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
| Число каналов | 2 (в составе ПК-60 может быть использован только 1-й канал). |
| Длина линии связи, макс. | 40 м. при 1 Мбит/с;
500 м. при 125 Кбит/с. 1000 м. при 50 Кбит/с. |
| Число узлов , макс. | 30 |
| Длина ответвления линии, макс. | 0,3 м. |
| X1 | 2 | Канал 1. Сигнал CAN-L |
| X1 | 3 | Канал 1. Общий CAN |
| X2 | 2 | Канал 2. Сигнал CAN-L |
| X2 | 3 | Канал 2. Общий CAN |
11 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
Антенна GSM подключается к разъему X2. Тип антенного соединителя – гнездо SMA. В случае установки прибора в металлическом шкафе, а также зоне неуверенного приема сотовой сети связи, необходимо использовать выносную антенну GSM.
Внимание! В составе прибора может быть использован только один субмодуль модема GPRS. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. Работа совместно с субмодулем интерфейсов 485 не допускается.
11.1 Работа модема
Для установки micro-SIM карты необходимо снять крышку субмодулей прибора, открутив болты её крепления и установить SIM-карту в картоприемник для SIM-карт субмодуля модема GPRS. Картоприёмник для SIM-карт доступен без извлечения субмодуля из слота. Затем установить крышку субмодулей на место.
- внешний сигнал включения/выключения модуля.
Сторожевой таймер опроса модуля по последовательному порту выполняет периодический опрос модуля по дополнительному последовательному порту, не влияя при этом на обмен по основному порту. В случае отсутствия ответов от модуля в течение 15 секунд, происходит перезагрузка модуля GSM/GPRS. Данный сторожевой таймер может быть включен с помощью микропереключателя SA1.1, установленного на плате субмодуля модема GPRS, переключением его движка в положение «ON», либо выключен в положении «OFF».
Сторожевой таймер отслеживания ответов модуля определяет отсутствие ответа модуля по основному последовательному порту в течение 1,5 минут. Если в данный интервал времени, который отсчитывается от конца последней передачи модулю со стороны процессора, от модуля не поступил ответ, происходит его перезагрузка. Работа данного сторожевого таймера предполагает использование протоколов обмена, предусматривающих обязательный ответ от модуля в течение указанного времени. Управление данным сторожевым таймером производится движком микропереключателя SA1.2, установленного на плате субмодуля модема GPRS. Для включения данного сторожевого таймера необходимо перевести движок в положение «ON», для выключения – в положение «OFF».
Внешний сигнал ON/OFF включения/выключения модуля позволяет дистанционно включать и выключать модуль, а также выполнять его перезагрузку. Данный сигнал может использоваться в случае, когда передача по сотовой сети происходит не постоянно, а периодически, для включения модуля только на время передачи. При этом сторожевые таймеры должны быть отключены микропереключателем SA1 во избежание включения ими модуля. Также данный сигнал может использоваться и во время постоянно включенного модуля для его перезагрузки. Управление данным сигналом может производиться через субмодуль дискретных выходов DO (DO6).
11.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
| Скорости обмена по интерфейсу связи | 1200/2400/4800/9600/38400/
57600/115200 бит/с |
принудительного включения/выключения модема ON/OFF |
не более |
175 мА |
Назначение контактов разъема сигнала принудительного включения/выключения модема GPRS:
| X1 | 1 | ON/OFF |
| X1 | 2 | Общий |
12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
Субмодуль дискретных выходов DO6 предназначен для вывода до шести дискретных сигналов типа «открытый коллектор» или управление двумя драйверами шаговых двигателей по сигналам: STEP, DIR, ENABLE. Субмодуль имеет групповую гальваническую изоляцию.
12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6:
12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6:
| X1 | 2 | Дискретный выход 2 или STEP шагового двигателя канала 1 |
| X1 | 3 | Дискретный выход 3 |
| X2 | 2 | Дискретный выход 5 или STEP шагового двигателя канала 2 |
| X2 | 3 | Дискретный выход 6 |
| X2 | 4 | Общий |
13 Субмодуль энкодера ENI
Субмодуль инкрементального энкодера ENI предназначен для подключения двух инкрементальных энкодеров и подсчета числа импульсов каждого энкодера по сигналам A, B, Z
| Число энкодеров | 2 |
коллектор |
| Номинальный ток коммутации, мА | 5 (при V=12 В), 10 (при V=24 В) |
13.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI:
| X1 | 1 | вход A первого канала |
| X1 | 2 | вход B первого канала |
| X1 | 3 | вход Z первого канала |
| X2 | 1 | вход A второго канала |
| X2 | 2 | вход B второго канала |
| X2 | 3 | вход Z второго канала |
| X2 | 4 | Общий |
