1 1.2.34-r325 2022-06-28
  3. Доработана вализация виджетов "Ввод значения", "Выбор из списка".
  4. В операции "Скрипт С++" добавлена поддержка функции "EncodeMD5".
  5. В демонстрационный проект AuthDemo добавлено открытие окна из скрипта.
  6. Восстановлены свойства текста и фона у группы событий.
  7. Доработана загрузка XML проекта - устранены нерелевантные сообщения об ошибках.
  8. Исправлена ошибка в узле "Накопитель Retain" - при запуске рантайма и отсутствии файла теперь значения добавленных узлов остаются изначальными.
  9. Для виджетов "Выбор значения", "Ввод значения" исправлена обработка свойства "Подверждение записи".
  10. Для виджетов "Ввод значения", "Флаг" введен обработчик OnValueChange.
  11. Для виджета "Выбор значения" введен обработчик OnSelChange.
  12. Исправления в мастерах создания проектов - теперь сгенерированные проекты не дают ошибки валидации.
  13. Исправлена валидация узла "Регистр Modbus".
  14. Оптимизация поиска и удаления узлов проекта.
  15. Исправлено сохранение XML проектов (счетчик файлов формируется корректно).
  16. Введена возможность установки свойств виджетов типа "цвет" путем записи значений типа int.
2 1.2.34-r310 2022-04-25
3 1.2.34-r304 2022-04-14
4 1.2.34-r301 2022-04-11
5 1.2.34-r300 2022-04-05
6 1.2.33-r295 2022-03-31
7 1.2.33-r289 2022-03-02
8 1.2.33-r286 2022-02-11
9 1.2.33-r283 2022-02-03
10 1.2.32-r277 2022-01-25
11 1.2.31-r251 2021-12-07
