1 1.2.34-r327 2022-07-05
  1. В среде разработки исправлено отображение списка файлов в устройстве при загрузке конфигурации.
2 1.2.34-r325 2022-06-28
3 1.2.34-r310 2022-04-25
4 1.2.34-r304 2022-04-14
5 1.2.34-r301 2022-04-11
6 1.2.34-r300 2022-04-05
7 1.2.33-r295 2022-03-31
8 1.2.33-r289 2022-03-02
9 1.2.33-r286 2022-02-11
10 1.2.33-r283 2022-02-03
11 1.2.32-r277 2022-01-25
12 1.2.31-r251 2021-12-07
