Версия от 11:12, 6 июля 2022; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 1.2.35-r328 2022-07-05
- Устранена критическая ошибка копирования вложенного узла типа "Свойство".
2 1.2.35-r327 2022-07-05
3 1.2.34-r325 2022-06-28
4 1.2.34-r310 2022-04-25
5 1.2.34-r304 2022-04-14
6 1.2.34-r301 2022-04-11
7 1.2.34-r300 2022-04-05
8 1.2.33-r295 2022-03-31
9 1.2.33-r289 2022-03-02
10 1.2.33-r286 2022-02-11
11 1.2.33-r283 2022-02-03
12 1.2.32-r277 2022-01-25
13 1.2.31-r251 2021-12-07
