Субмодули расширения
Версия от 14:51, 14 июля 2021; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «{{Шаблон:Субмодули расширения}}»)
1 Субмодули расширения
1.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
1.2 Субмодуль аналоговых входов AI
1.2.1 Технические характеристики субмодуля
1.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов AIO
1.3.1 Технические характеристики субмодуля
1.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.4 Субмодуль измерения температуры TMP
1.4.1 Технические характеристики субмодуля
1.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.5 Субмодуль измерения температуры TMP4
1.5.1 Технические характеристики субмодуля
1.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.6 Субмодуль измерения температуры TMP4L
1.6.1 Технические характеристики субмодуля
1.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.7 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
1.7.1 Технические характеристики субмодуля
1.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
3 Канал 2. Не используется.
1.8 Субмодуль дискретных входов DI
1.8.1 Технические характеристики субмодуля
1.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.9 Субмодуль дискретных входов DI6
1.9.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
1.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
1.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
1.10.1 Технические характеристики субмодуля
1.10.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
1.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
1.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
1.12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
1.12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
1.12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
1.13 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
1.13.1 Технические характеристики субмодуля
1.13.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.14 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
1.14.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов 3
1.14.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
1.15 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
1.15.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
1.16 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
30
1.16.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
1.17 Субмодуль энкодера ENI
Режимы счета x1, x2, x4
1.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
1.18 Субмодуль интерфейсов RS-485
1.18.1 Терминирование линии
1.18.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
1.19 Субмодуль интерфейсов CAN
1.19.1 Терминирование линии
1.19.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
1.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
1.20.1 Работа модема
1.20.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
